Vorglührelais (Passat 35i) zieht nicht immer an
heizölharry
KFZ-Schrauber seit: 23.10.2005
Beitrag26-10-2005, 14:52    Titel: Vorglührelais (Passat 35i) zieht nicht immer an Antworten mit Zitat
Hallo, bei meinem 35i zieht das Vorglührelais seit einigen Tagen erst an, nachdem der Motor läuft - und auch nur dann, wenn es draußen kalt ist. Mit Einschalten der Zündung hat bislang immer die Glühkontrolle zumindest kurz geleuchtet, was nun nicht mehr passiert. Meines Wissens nach wird das Glührelais über 2 Quellen angesteuert - zum einen über den Temperaturfühler (der ist wohl o.k., das Relais zeiht an, wenns kalt draußen ist - aber erst wenn der Motor läuft). Wo kann der Fehler liegen, das die Glühkontrolle überhaupt nicht mehr funktioniert und das Relais nicht - zumindest kurz - vor dem Starten mit Einschalten der Zündung anzieht?
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge VP44 von Audi A6 AKN zieht Luft, Startprobleme V6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat zieht nicht mehr AVF Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 3C 125kW zieht nicht mehr richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3 1,9 TDI zieht nicht mehr richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI zieht nicht mehr richtig! Dieselschrauber Bar
