Falsche LiMa, DZM zeigt nichts mehr an
Frankman
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005
Beitrag03-10-2005, 19:48    Titel: Falsche LiMa, DZM zeigt nichts mehr an Antworten mit Zitat
Mein Bus (VW T3, 1,6TD, Bj87) hat seit dem letzten Slowenien-Trip ne neue (gebrauchte) LiMa.
Wenn ich den Schrauber richtig verstanden habe, soll es wohl eine 90A LiMa aus einem Audi sein. (Vorher hatte ich eine 65A drin.)
Es musste auch etwas abgeflext werden damit sie passt (2. Bild).
http://mitglied.lycos.de/frankdreesen/1.jpg
hier wurde eine ca. 1cm hohe Buchse abgeflext (da wo die Schraube setzt:
http://mitglied.lycos.de/frankdreesen/2.jpg
http://mitglied.lycos.de/frankdreesen/3.jpg
http://mitglied.lycos.de/frankdreesen/4.jpg
Mit dieser LiMa geht mein Drehzahlmesser nicht mehr. Eine Klemme W ist aber vorhanden. An der Klemme W hab ich folgendes im Standlauf gemessen:
1. Multimeter auf Gleichstrom: 4,2 Volt
2. Multimeter auf Wechselstrom: 3,8 Volt
( 7 Volt sollte es laut Rep.-Handbuch sein (??))
Kann es sein, dass ich den DZM nur am Poti neu abgleichen muss?
Wenn es so wäre, würde dann noch meine dynam. Ölkontrolle richtig funktionieren? Denn die kann man ja wohl nirgends abgleichen, oder?
Die Übersetzung der LiMa hat sich nicht verändert, da die Riemenscheibe noch die alte ist.
Frank
Westfalia Joker, 1,6TD, 1987
Jockel
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2004
Karma: +15 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-10-2005, 11:01    Titel: Falsche LiMa, DZM zeigt nichts mehr an Antworten mit Zitat
Mahlzeit!
Sollte ne pulsierende Gleichspannung mit ca. 7V sein.
Evtl. ist eine der Dioden in der Lima defekt.
ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV
Frankman
Beitrag04-10-2005, 13:11    Titel: Falsche LiMa, DZM zeigt nichts mehr an Antworten mit Zitat
Also werde ich nochmal nachmesssen und ggf. mehr Gas geben.
Wenns bei 4V bleibt, ist wohl was im Argen.
Bei 7V stellen sich wieder die obigen Fragen...
LZ
KFZ-Schrauber seit: 01.09.2003
Beitrag04-10-2005, 21:28    Titel: Falsche LiMa, DZM zeigt nichts mehr an Antworten mit Zitat
sag fehlt da nicht eine Mutter am 4.Bild???
Da hat wohl wer mit silberner Sprühfarbe mal schnell drübergelackt. Mach mal den Deckel runter und sehe nach ob die Klemme seriös verbunden ist.
lg roberto
Frankman
Beitrag05-10-2005, 8:27    Titel: Falsche LiMa, DZM zeigt nichts mehr an Antworten mit Zitat
Ich glaube da fehlt keine Mutter, war bei der alten auch so (?)
Ist das Signal an der Klemme W denn grundsätzlich verschieden bei 65A und 90A LiMa? Ist die Frequenz aufgrund der unterschiedlichen Wicklung anders?
Frank
Jockel
Beitrag05-10-2005, 15:32    Titel: Falsche LiMa, DZM zeigt nichts mehr an Antworten mit Zitat
Frankman hat folgendes geschrieben:
Frank
Mahlzeit!
Frequenz sollte gleich sein. Zapf doch einfach mal ne andere Windung an.
ciao, Jockel
Keine neuen Beiträge Auspufftuning beim TDI: nichts als Show Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 Mj 2002, Bordcomp. zeigt nur Reichweite Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BLS - unruhiger Leerlauf, wenn Klimaanlage an - und mehr Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steuerteil der Climatronic zeigt nichts mehr an. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Display im Kombiinstrument zeigt nichts an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi Concert II in Safe-Mode nichts geht mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tankuhr zeigt konstant 1/4 mehr Inhalt an Dieselschrauber Bar
