Display im Kombiinstrument zeigt nichts an
sirecki
Beitrag04-07-2004, 1:03    Titel: Display im Kombiinstrument zeigt nichts an Zitieren
ich habe mir ein gebrauchten Schalttafeleinsatz besorgt (neuer Galaxy Bj. 2000) mein altes ist 7M5 920 820 K und das neue ist ein 7M7 920 840 L . Alle Anzeigen funktionieren, bis auf das mittlere große Display (MFA / FIS) dort ist der untere (große) Teil des Display leicht erhellt sobald ich linken Stecker in das Tacho schiebe und bleibt auch bei ausgeschalteter Zündung so. Angezeigt wird aber gar nichts. Ich habe die Codes meines alten übernommen und auch einen Output Test gefahren, aber keine Anzeige im Display. Dafür steht aber im Fehlerspeicher des CAN Gateway:
Control Module Part Number: 6N0 909 901
Component and/or Version: Gateway K<->CAN 0001
Software Coding: 00006
Work Shop Code: WSC 05406
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-00 - No Communications
Hat das etwas damit zu tun?
Hat jemand sonst noch einen Tip? (muß ich sonst noch etwas anpassen, was defekt ist, einzeln austauschbar)
Für jede Hilfe dankbar!
Gruß Sirecki
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag04-07-2004, 8:46    Titel: Re: Display im Kombiinstrument zeigt nichts an Zitieren
sirecki hat folgendes geschrieben:
ich habe mir ein gebrauchten Schalttafeleinsatz besorgt Gruß Sirecki
Das könnte der fehler auch schon sein. Weißt du 100% damit das ding beim Vorgänger noch gefunz hat?
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
sirecki
Beitrag04-07-2004, 13:35    Titel: Display im Kombiinstrument zeigt nichts an Zitieren
Ob das Tacho vorher funktionierte kann ich noch nicht sagen, habe jetzt aber den Verkäufer nochmal gefragt und warte auf Antwort.
Ich habe kein ESP, kann die Fehlermeldung damit zusammenhängen normal? Lenkwinkel klingt so danach.
Theresias
Beitrag04-07-2004, 20:22    Titel: Display im Kombiinstrument zeigt nichts an Zitieren
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist das KI defekt, denn es käme zumindest beim Output-Test eine Ausgabe auf das Display.
sirecki
Beitrag11-07-2004, 21:42    Titel: Display im Kombiinstrument zeigt nichts an Zitieren
Scheint wohl ein defekt zu sein. Ich werde das KI umtauschen.
Gruß Sirecki
Keine neuen Beiträge Auspufftuning beim TDI: nichts als Show Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 Mj 2002, Bordcomp. zeigt nur Reichweite Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo ab 10.99 bis 09.2001 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steuerteil der Climatronic zeigt nichts mehr an. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Renault Master III 150dCi zeigt seltsame Meldung Display Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bordspannungsanzeige im Kombiinstrument zeigt zu viel an. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Getriebe umcodiert und nichts gemerkt? On-Board-Diagnose (OBD)
