kixx_ass Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2005 Beiträge: 75 Karma: +4 / -0 Wohnort: Stuttgart
30-10-2005, 1:31 Titel: Batterie ständig ungeladen / leer |
hallo zusammen!
habe seit drei monaten ne neue batterie in meinem alh. bewege ich den wage 1 woche nicht, ist sie komplett leer, so dass der anlasser nicht mal eine umdrehung mehr schafft.
hab die batterie auf garantie getauscht um produktionsfehler auszuschliessen-->brachte nix
war bei VAG verbraucher messen wenn alles aus ist-->nix
"jugend forscht"war auch nicht am werk.
was kann das sein? kabelbruch und irgendwo bekommt er masse oder anlasser/drehstromgenerator verschmoddert???
hat jemand ähnliche erfahrungen, wie sieht es mit der fehlersuche aus ?
bin für tips dankbar!
p.s.: Ah's der batterie guck ich morgen nach, will jetzt nicht raus in die kälte, ist aber die stärkste die in den alh reingeht...
mfg Jan Audi S2 QP
Sokda Superb 3T |
Patrick
KFZ-Schrauber seit: 24.09.2005 Beiträge: 29 Karma: +1 / -0 Wohnort: LK Osnabrück
30-10-2005, 1:56 Titel: Batterie ständig ungeladen / leer |
Da MUSS irgendwo n Kriechstrom sein!
Vielleicht gibts beim Golf IV typische Sachen,wenn nicht hilft nur alles durch zu messen! *feinstaub-geschwader* |
Kool-Cat Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2005 Beiträge: 14 Karma: +1 / -0 Wohnort: AS
30-10-2005, 6:12 Titel: Batterie ständig ungeladen / leer |
klemm den Minuspol deiner Batterie ab und schalte eine Prüflampe
zwischen Pol und Massekabel.
Wenn die Lampe leuchtet hast du einen Verbraucher!
Jetzt ziehe eine Sicherung nach der anderen raus, wenn die Lampe
nicht mehr leuchtet hast du deinen versteckten Verbraucher !
Gruß Hannes |
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
30-10-2005, 10:26 Titel: Batterie ständig ungeladen / leer |
Zitat: | | war bei VAG verbraucher messen wenn alles aus ist |
wurde denn dabei auch dein generator gecheckt? wenn der nicht lädt, ists ja kein wunder...
Zitat: | klemm den Minuspol deiner Batterie ab und schalte eine Prüflampe
zwischen Pol und Massekabel. |
wenn schon, dann mit multimeter. das sagt wenigstens was über die stromhöhe aus.
geringer stromverbrauch ( bis ~ 30mA) ist ja normal. anfangs zum teil sogar noch höher, bis sich alle steuergeräte "schlafen" gelegt haben
fehlerquellen bei sowas, sind meist alle nachgerüsteten sachen wie
radio, zv, alarm etc... |
kixx_ass Blaumann
30-10-2005, 12:44 Titel: Batterie ständig ungeladen / leer |
habe auch das radio im verdacht, hat eins mp3 radio verbaut, allerdings sind die probleme mit der batterie bedeutend später eingetreten (ca 6 monate nach einbau). hab das radio im fachhandel einbauen lassen, ganz ausschliessen als fehlerquelle kann ich es aber natürlich nicht!
danke für den tip mit dem durchmessen, werfde mich mal dranbegeben an diesem schönen sonntag!
@ schraubi-schlumpf: generator wurde nicht mitgecheckt...
mfg Jan Audi S2 QP
Sokda Superb 3T |
tdi pumpe düse Gast
30-10-2005, 13:19 Titel: Batterie ständig ungeladen / leer |
da du ein radio nachträglich einbauen lassen hast, wußte die werkstatt auch das am originalstecker ein pinbelegung geändert werden mußte, sollte diese pinbelegung nicht geändert worden sein, hast du ständig eine leere batterie, nur mal als kleinen tip.
viele grüße |
wasn das für ne werkstatt, die nach ruhestrom sucht und nicht den generator checkt ??
wenn du selber suchen willst, bitte beachten:
fahrertür offen lassen, damit du die sicherungen ziehen kannst, aber schloss schliessen.
haubenkontakt (falls vorhanden weg alarm o.ä.) schliessen.
fzg verriegeln, ggf innenraumüberwachung deaktivieren.
es kann bis zu 2 std dauern, bis die steuergeräte komplett abschalten (soweit ich mich erinner).
dann sollte aber nicht viel mehr als 30mA fliessen... |
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3051 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
30-10-2005, 13:42 Titel: Batterie ständig ungeladen / leer |
Es gab bei G IV (nur mit Neblern) eine Lichtschalterserie vom Hersteller TRW, die für schleichende Batterieentladung sorgen kann. Ist zumindest eine Überprüfung wert.
Beim längeren Abstellen mal den Lichtschalter vom Kabelbaum abziehen. Ist nur ein Handgriff. Gruß
kixx_ass Blaumann
30-10-2005, 13:53 Titel: Batterie ständig ungeladen / leer |
hi !
hab grad durchgemessen wie du sagtest: minus pol ab und die sicherungen nacheinander ziehen und messen. ergebnis: hatte immer stromverbrauch!
ich habe ALLE sicherungen gezogen! (natürlich nachher wieder eingesetzt  )
der multimeter zeigt mir immer nen verbrauch von 12 volt an-->radio??
was mich irritiert hat, ist das IMMER bei ALLEN sicherungen strom fließt, ist das normal?
@ tdi pd: ich weiss nicht ob am original iso-stecker die pinnbelegung geändert wurde
der typ vom hifi laden hat den originalen iso stecker gekappt und den der beim radio dabei war angeschlossen (mit diesen quetschklemmen, k.a. wie die richtig heißen)...
die batterie ist eine "Marathon" 74 Ah's und 680 A.... Audi S2 QP
Sokda Superb 3T |
30-10-2005, 14:10 Titel: Batterie ständig ungeladen / leer |
.oO( kein licht, kein strom -> hier war ich schon)
Volt -> SPANNUNG
du willst aber den STROM messen! also multi auf STROM stellen und nochmal das ganze... und dann kommen da ampere raus |
kixx_ass Blaumann
30-10-2005, 14:18 Titel: Batterie ständig ungeladen / leer |
egal ob strom,spannung, volt oder ampere....solange das lämpchen leuchtet fließt -was auch immer- und das soll es nicht!
ich tippe aufs radio und werde das mal genauer unter die lupe nehmen! Audi S2 QP
Sokda Superb 3T |
Martin R Gast
30-10-2005, 15:52 Titel: Batterie ständig ungeladen / leer |
Bei modernen Autos ist der Ruhestrom - auch wenn alles in Ordnung ist - niemals 0 A, und deshalb wird das Lämpchen immer etwas leuchten/glimmen.
Um aber den genauen Stromverbrauch festzustellen musst du ein Ampermeter (kein Zangenamperemeter - da zu ungenau) verwenden.
Hab zu dem Thema in einem anderen Forum mal einen Beitrag geschrieben und ihn hier reinkopiert:
Eine Messung des Ruhestroms ist zu empfehlen wenn die Batterie nach einiger Standzeit leer ist obwohl die Lima einwandfrei arbeitet und kein Verbraucher (Radio, Licht, ...) eingeschalten ist.
Benötigt wird dazu ein Amperemeter oder eine Prüflampe.
'Vorarbeiten'
- alle Verbraucher ausschalten
- Türen und Kofferraum schliessen
- Fahrzeug absperren
Messen mit den Amperemeter
WICHTIG: WENN DER STROM HÖHER IST ALS DER EINGESTELLTE BEREICH DES AMPEREMETERS KANN DAS MESSGERÄT BZW. DIE SICHERUNG DARIN KAPUTTGEHEN!
- Messgerät auf den höchsten Wert (meist 20A) einstellen
- Messgerät zwischen Massekabel und Minuspol anschliessen
rotes Prüfkabel an Minusklemme (Kabel)
schwarzes Prüfkabel an Minuspol der Batterie
- Wert des Messgerätes ablesen (dazu falls nötig den Messbereich richtig einstellen)
Dieser Wert hängt stark vom Fahrzeugtyp und der Ausstattung ab.
Allerdings sollte er 40-50mA nicht nennenswert übersteigen.
Wichtig ist es auch zu wissen, dass manche Steuergeräte einen sog. Nachlauf besitzen und noch einige Zeit nach 'Zündung aus' eine erhöhter Stromaufnahme haben, welche aber dann sinkt bzw. komplett wegfällt.
Damit Einstellungen des Fahrzeuges (z.B. Radiocode) beim Messen nicht verlorengehen sollte man darauf achten, dass das Fahrzeug zu keinem Zeitpunkt der Messnung stromlos ist.
Dazu zuerst die beiden Prüfkabel 'anklemmen' und dann das Massekabel vom Batteriepol trennen.
Einfacher wäre es natürlich ein Zangenamperemeter zu benutzen, allerdings sind die für solche Messnungen meist zu ungenau.
'Messen' mit einer Prüflampe
Dazu bitte eine 'normale' Prüflampe mit Glühbirne verwenden.
Eine LED-Prüflampe bringt in diesem Fall nichts.
Bei dieser Prüfung einfach anstelle des Amperemeters eine Püflampe einsetzen.
Je heller die Prüflampe jetzt leuchtet umso höher der Stromverbrauch.
Diese Vorgehensweise erfordert allerdings schon etwas Erfahrung um von der Helligkeit der Lampe einen Rückschluss auf den Stromverbrauch ziehen zu können.
Da das alles natürlich (trotz Erfahrung) recht ungenau ist wird diese Methode meist nur als 'Eingangsprüfung' benutzt.
Ausserdem ist ja jetzt die Prüflampe in Reihe geschalten zum gesamten Bordnetz wodurch natürlich die anliegende Spannung aller Bauteile auch nicht mehr so hoch ist. Dadurch kann es sein, dass der 'Übeltäter' wegen Unterspannung ausschaltet und somit nicht gefunden wird.
'Stromdieb' finden
Falls der Stromverbrauch zu hoch ist beginnt nun die Suche nach dem Übeltäter.
Dazu der Reihe nach die Sicherungen ziehen und schauen bei welcher der Stromverbrauch in einem akzeptablen Bereich sinkt.
Somit hat man schon mal den schuldigen Stromkreis gefunden und kann jetzt gezielter suchen.
Wird trotz Ziehen der Sicherungen immer noch ein erhöhter Stromverbrauch gemessen müssen die 'nicht abgesicherten Bauteile' wie z.B.: Anlasser und Lima überprüft werden.
Beachten sollte man noch, dass sich nicht alle Sicherungen an der ZE befinden und es manchmal auch mehrere Sicherungskästen im Fahrzeug gibt.
Ausserdem kann es sein, dass der 'Stromdieb' während der Messung gerade nicht 'aktiv' war.
In dem Fall einfach die Batterie abklemmen um festzustellen ob es überhaupt einen Stromdieb gibt oder ob die Batterie getauscht werden muss. (springt das Auto wieder nicht an wenn es mit abgeklemmter Batterie geparkt wurde dann ist der Akku wahrscheinlich defekt - ausreichende Ladung der Lima voraussgesetzt).
Die zu hohe Selbstendladung des Akkus kann man nicht messen.
Quelle: http://www.doppel-wobber.de/wbb2/index.php |
kixx_ass Blaumann
30-10-2005, 20:37 Titel: Batterie ständig ungeladen / leer |
danke für den beitrag!
@ tdi pumpe düse: welcher pin muss bei zubehörradios wohin gesteckt werden uwas bewirkt dies? hast du dazu mehr info's?
@ roger: wenn es amlichtschalter läge, sollte das prob doch schon seit längerem auftreten  der wagen is baujahr 98... neunzhnhundert versteht sich  Audi S2 QP
Sokda Superb 3T |
powermac Gast
31-10-2005, 0:20 Titel: Batterie ständig ungeladen / leer |
Wegen des Radio schau mal hier:
http://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4radios.htm#belegung
oder hier:
http://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4stecker.htm |
kixx_ass Blaumann
31-10-2005, 13:10 Titel: Batterie ständig ungeladen / leer |
ok, das geheimnis ist gelüftet!
es war ein defekter akku im handy der freisprecheinrichtung
das radio war einwandfrei angeschlossen, hab mir bei der gelegenheit direkt nen phantomstecker einbauen lassen ( danke powermac für den link zu michael's page).
war dann noch bei bosch und hab den generator checken lassen-->alles i.o.
dann weiter zur dekra, darf jetzt die nächsten 2 jahre wieder für feinstaubalarm sorgen
danke für eure tips und mühen !
mfg Jan Audi S2 QP
Sokda Superb 3T |
