Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen...
Tribune.Inc
Beitrag25-10-2005, 10:39    Titel: Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen... Zitieren
Hi Leute,
bitte nicht schlagen habe jetzt eine halbe Stunde lang mit der Suchfunktion probiert etwas zu finden, was aber leider fehlgeschlagen ist.
Ich habe derzeit das Problem bei meinem Audi 80 B4 TDI Bj. 05.93, dass sich die Motorhaube nicht mehr öffnen lässt und das aus dem einen Grund, dass sie der Hebel zum eigentlichen Entriegeln der Motorhaube ohne Widerstand und ohne Wirkung hin und her bewegen lässt.
Meine Frage wäre nun wie ich sie jetzt am besten öffnen kann!?!??!?!
Bitte um dringende Hilfe!!!!
Ich danke Euch schon einmal im Voraus.
Mfg,
ObenbeiMutti
Beitrag25-10-2005, 11:08    Titel: Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen... Zitieren
Das hatte ich auch mal, ich hab dann gemerkt, dass Sie schon entriegelt ist..
Soll kein Scherz sein, einfach mal vorne mit Kraft anziehen
Beitrag25-10-2005, 11:27    Titel: Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen... Zitieren
hatte ich neulich an einem Kundenfahrzeug, da stehst Du dann da wie blöde icon_redface.gif
Ich war ebenfalls etwas zu 'ängstlich', nach ein wenig sanftem Rütteln und gleichzeitem Bewegen am Öffnungshebel hat es dann geflutscht.
Grüße, Rainer
wolfi_b
Beitrag25-10-2005, 12:58    Titel: Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen... Zitieren
Vermutlich ist das Seil gerissen. Wenn du glück hast kommst du von unten ran (Unterfahrschutz runter), könnte beim B4 TDI möglich sein. Ansonsten muss wohl das Grill dran glauben...
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tribune.Inc
Beitrag25-10-2005, 17:25    Titel: Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen... Zitieren
Danke für eure Ratschläge....werde es mal versuchen und hoffen, dass ich Glück habe....
Mfg,
Michael
Tribune.Inc
Beitrag26-10-2005, 10:29    Titel: Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen... Zitieren
Habe jetzt meinen Grill herausgenommen....und da ist mir mehr oder weniger schon das Seil entgegengekommen.
Ich hoffe nun, dass mir irgend wer von euch jetzt noch sagen kann, welche Möglichkeit ich noch hätte z.B. von unten. Wo muss ich ziehen???
Mfg, Michael
bloesch
Beitrag26-10-2005, 17:00    Titel: Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen... Zitieren
hast du denn schon mal von unterhalb des autos geguckt, ob du an den haubenmechanismus rankommst? tlw hat man ja da genug platz....
Tribune.Inc
Beitrag27-10-2005, 11:35    Titel: Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen... Zitieren
Nein...ich werde das aber heute abend einmal probieren....
Mfg,
Michael
Tribune.Inc
Beitrag29-10-2005, 18:33    Titel: Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen... Zitieren
Motorhaube ist wieder offen....man kommt eigentlich von unten ganz gut an den Mechanismuss ran....!!!
Danke noch einmal für Eure Hilfe.
Mfg,
Michael
bloesch
Beitrag29-10-2005, 22:25    Titel: Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen... Zitieren
danke für die rückmeldung
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Türen lassen sich nicht öffnen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler im Airbag STG lässt sich nicht löschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fenster öffnen sich alleine? Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge auto lässt sich nach wasserschaden nicht mehr starten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Heckklappe nicht mehr zu öffnen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Getriebesteuergerät lässt sich nicht aufzeichnen On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. 2.0TDi lässt sich nicht starten Diesel Motorentechnik
