Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
wie bringt man "Schlossträger in Servicestellung"
datsun
Beitrag04-11-2005, 22:04    Titel: wie bringt man "Schlossträger in Servicestellung" Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, wie man den Schlossträger in Servicestellung bei einem A4 5D bringt ? Wie lange es dauert, und ob man Spezialwerkzeug braucht ?
Vielen Dank
Rainer
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag04-11-2005, 23:10    Titel: wie bringt man "Schlossträger in Servicestellung" Antworten mit Zitat
öhm... ich vermute du meinst einen A4 8D (?)...
wenn ja:
stossfängerverkleidung ab:
torxschrauben radlauf (untersten 3 ca) raus.
3x 10er muttern (je seite) von unten, an den äusseren seiten des stossfängers abschrauben.
blenden neben nebler raus.
nach oben zeigende 8er(?)imbus raus. 1x pro seite
stossfängeraussenseiten (neben rad) mit ruck nach unten und aussen ziehen-> stossfänger ab
torxschrauben aussen, oberhalb des scheinwerfers (doof zu beschreiben) [auf den motorraum blickend] rausschrauben. torx 25 oder 30
7x torx 45 an der fahrzeugfront (neben den eigentlichen stossfängern) rausschrauben. 4 rechts und 3 links oder umgekehrt. dann kompletten aggregateträger ca 10-20cm nach vorn ziehen
hoffe ich habe nix vergessen
bloesch
Beitrag04-11-2005, 23:11    Titel: wie bringt man "Schlossträger in Servicestellung" Antworten mit Zitat
achso:
dauer ca stunde -> in servicestellung und zurück.... je nach dem, wie geübt man ist und wie festgegammelt die stossfängerabdeckung ist.
Manuel Thomas
Beitrag05-11-2005, 9:26    Titel: wie bringt man "Schlossträger in Servicestellung" Antworten mit Zitat
http://img207.
/img207/5438/servicestellung4tv.gif
Manuel
datsun
Beitrag05-11-2005, 14:36    Titel: wie bringt man "Schlossträger in Servicestellung" Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
vielen Dank für eure Mühe. Ich denke mit dieser 'Einnordung' sollte es mir gelingen.
Ich habe gerade nochmals gegoogelt und siehe da, die richtigen Schlagwörter bringen es ans Licht.
http://mitglied.lycos.de/mullemaus39576/servicestellung.htm
oder der ganze index.
Groetjes
Rainer
bloesch
Beitrag05-11-2005, 16:12    Titel: wie bringt man "Schlossträger in Servicestellung" Antworten mit Zitat
oh ja.. nicht schlecht.
die schraube (8?) hatte ich glatt unterschlagen, sorry.
das spezialwerkzeug brauchst du aber nicht unbedingt, kannst auch stattdessen irgendeine schraube nehmen, die da rein passt.. oder im notfall auch nichts... auch kein weltuntergang...
D. Kurz
Beitrag06-11-2005, 15:34    Titel: wie bringt man "Schlossträger in Servicestellung" Antworten mit Zitat
Hallo!
Kommt ganz drauf an was machen will. Geht's um einen Zahnriemen und es ist kein Automatik empfielt es sich auch noch ein bisschen mehr zu schrauben und gleich die ganze Front abzunehmen, der Mehraufwand ist nicht de Rede wert. Kühlwasser muss ja dank Wasserpumpentausch ehwieso raus, den Klimakühler kann man mittels eines Expanders ganz bequem rechts an der Radaufhängung 'aufräumen'. Dann noch in Fahrtrichtung links bei dem Servoausgleichsbehälter die Abdeckung weg, die darunter befindlichen Stecker trennen und ggf. den Kabelstrang vom Längsträger lösen und in Fahrtrichtung rechts unten hinter dem Kühler den kleinen grünen Stecker lösen, dann kann man bequem die ganze Front wegheben. Ist eben nur beim Automatik doof, wegen der Ölkühlung.
Gruß,
Dominique
Keine neuen Beiträge Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge 1.9Tdi zieht nicht wenn motor "heiß" Dieselschrauber Bar
