Autor |
berger20000
KFZ-Schrauber seit: 13.09.2006 Beiträge: 70 Karma: +2 / -0 Wohnort: 94089 Altreichenau
19-09-2006, 14:05 Titel: Polo Diesel Problem |
hallo
habe einen Polo 6N BJ 1994 MKB: AEF Lucas ESP, seit einiger Zeit hat er ne Macke...
Und zwar:
Also wenn er einige Zeit gestanden ist geht ganz normal für ca. 2-3km und dann hat er auf einmal keine Leistung mehr.... wenn ich vollgas gebe raucht er volle kanne und stinkt voll... und er nagelt auch ganz stark....
und ab 3200 U/min geht wieder ganz normal!!!!
Wo soll ich anfangen?
Mfg&Thx
martina |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +28 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
19-09-2006, 14:48 Titel: Polo Diesel Problem |
Zieht der Filter Luft ?
Dann hat er fuer diese 2-3km noch Sprit und kriegt dann nur Luft-Diesel-Mischung.
Das macht dann genau die von Dir beschriebenen Phaenomene.
Suche:
- Stehen lassen
- Anmachen
- Im motorraum den durchsichtigen Zulauf der Einspritzpumpe beobachten
- Da duerfen _keine_ Luftblasen vorbei huschen
Wenn doch:
- Ruecklaufventil auf dem Filter checken
- neumachen oder Dichtugen wechslen
Wieder hier melden
m; Transparency, Teamwork
Nach oben |
berger20000
19-09-2006, 15:19 Titel: Polo Diesel Problem |
die leitungen sind schwarz....  nicht durchsichtig |
Nach oben |
19-09-2006, 15:27 Titel: Polo Diesel Problem |
schlecht.
dann koennte man evtl. was hoeren, wenn man ihn abstellt.
Mein Golf 2 hat na der Pumpe (stimmt, da koennte er auch undicht sein) gezischelt, kurz nachdem er abgestellt wurde.
Oder ist der AEF ein SDI ?
Nach oben |
Nebelwerfer_TDI Gast
19-09-2006, 15:29 Titel: Polo Diesel Problem |
Der AEF ist der 1X mit Lucas VE. |
Nach oben |
19-09-2006, 15:31 Titel: Polo Diesel Problem |
Also 1,9er SD.
Dann ist die Verstellwelle (Gashebel an der Pumpe) noch ein Kanidat fuer Undichtigkeiten.
danke Transparency, Teamwork
Nach oben |
berger20000
19-09-2006, 16:52 Titel: Polo Diesel Problem |
es ein Wirbelkammer...
und ihr geht von einer undichtigkeit aus??? |
Nach oben |
berger20000
21-09-2006, 11:42 Titel: Polo Diesel Problem |
Ich Tippe das der Spritzversteller hinüber ist....
Passt diese Pumpe bei mir
... Audi A4 B6 2.5TDI Quattro
Skoda Superb 4x4 TDI CR2
Polo 6N 1.8T AUQ |
Nach oben |
21-09-2006, 11:45 Titel: Polo Diesel Problem |
Hae
Wie kommst Du jetzt auf den Spritzversteller ?
Und warum willst du ne Lucas Pumpe am 1.9er mit ner BOSCH vom 1.7er ersetzten - da ist doch "passt nicht" oder "geht nicht richtig" vorprogrammiert, weil du alle Parameter aenderst.
Nach oben |
21-09-2006, 11:48 Titel: Polo Diesel Problem |
Das ist eine VP37, eine elektronisch geregelte Verteilereinspritzpumpe. Die hat absolut nix mit deiner Lucas gemeinsam.
Auf www.fmso.de gibt es unter 'das Beste' Bilder einer zerlegten Lucas Pumpe. Villeicht kannst du damit den Spritzversteller (wenn ers is) gängig machen
EDIT: Sch**** - martin war schneller  |
Nach oben |
berger20000
21-09-2006, 12:38 Titel: Polo Diesel Problem |
weil oben raus geht er einwandfrei also hat es was mit der Pumpe zu tun.... Audi A4 B6 2.5TDI Quattro
Polo 6N 1.8T AUQ |
Nach oben |
berger20000
28-09-2006, 18:41 Titel: Polo Diesel Problem |
hallo
mein Polo geht wieder...
Die Abgasrückführung ist zu... hab den Unterdruckschlauch abgesteckt... nun geht er!
Danke für eure Beiträge... Audi A4 B6 2.5TDI Quattro
Polo 6N 1.8T AUQ |
Nach oben |
