Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
13-11-2005, 10:30 Titel: CAN-Protokoll VW 2003
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen welches CAN-Protokoll bei einem Passat 10/03 3BG verwendet wird (Norm oder so)? Wo kann man den CAN anzapfen, ist am Diagnosestecker CAN-High/Low/Ground vorhanden? Würde gerne mal den Canalyzer mitlaufen lassen:-)
...falls dieser Typ bereits CAN haben sollte, ist dieser normalerweise an der OBDII-Buchse auf den Pins 6 (CAN-High) und 14 (CAN-low), sowie Pin 4 (FZG Ground) und Pin 5 (Signal Ground) herausgeführt.
