Hi Leute!
Meine Standheizung hat wie die meisten (alle?) eine Unterspannungsabschaltung.
Workshop Manual hat folgendes geschrieben: |
A low voltage level of 10.5 ± 0.3 V (measured at the wiring
harness input) over a period of 20 seconds will cause an
error lockout with a run-down of 120 seconds.
A high voltage level of 15.5 ± 0.5 V (measured at the
heater) over a period of more than 6 seconds will also
cause an error lockout with a run-down of 120 seconds. |
Diese Spannungsgrenzen wurden anscheinend aber nur hinsichtlich der zulässigen Betriebsspannung definiert.
allgemeine Einbauanleitung hat folgendes geschrieben: |
| Betriebsspannungsbereich 10,5 ... 15 Volt |
Laut diesem Dokument soll die Entladespannung eines Bleiakkus nicht unter 11,8V sinken.
http://www.taunus-biker.de/~mdvp/Bat/Batterie.pdf
Im Moment bin ich gerade dabei mir eine Handy-Fernbedienung für die Standheizung zu bauen und es liegt nahe eine Unterspannungsabschaltung zu integrieren. Das soll den Akku vor Tiefentladen schützen und noch genügend Reserven für einen Start übrig lassen.
Wie hoch soll ich die Abschaltspannung definieren? Laut dem obigen Dokument ist bei 11,9V noch 25% der Kapazität vorhanden, das wäre meier Meinung nach eine vernünftige Wahl.
Ist diese Spannung nicht temperaturabhängig? Zumindest steht nichts in diesem Dokument.
