aktuelle Erfahrungen mit Poel
Beitrag17-11-2005, 11:02    Titel: aktuelle Erfahrungen mit Poel Antworten mit Zitat
seit es hier in der Pfalz kaelter ist (seit ein paar Tagen wird vorgeglueht) springt mein 10% Piesel Trekker nicht mehr so schoen an.
Er braucht 2-3 Umdrehungen, bis er laeuft. Dann aber sauber und rund und direkt mit richtiger Drehzahl.
Ich werde daher ab der naechsten Tankfuellung kein Poel mehr zugeben.
Habt ihr aehnliche Erfahrungen oder koennte es bei mir an was anderem liegen ?
Evtl. schwache Batterie, die gerade durch das vorguehen geschwaecht den Motor nicht mehr richtig schnell drehen kann ?
(es ist noch die erste Batt von 12/95 !!!)
danke
DariusPolo
Beitrag17-11-2005, 12:09    Titel: aktuelle Erfahrungen mit Poel Antworten mit Zitat
ich habe gleichen Erfahrungen gemacht, etwas Hilfe bringt beimischen
von 1liter Benzin auf vollen Tank (in meinen fall 35l Diesel + 25l Pöl).
Was ich aber betonen muss: ich mach’s nur bei Langstrecken Fahrten
(jeder zweite Wochenende 2x700km), also Kaltstart spielt da keine große rolle
Darius
wutz
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2004
2006 Seat Leon
Beitrag17-11-2005, 13:29    Titel: aktuelle Erfahrungen mit Poel Antworten mit Zitat
Deine Batterie hat ja wirklich schon ein gutes Alter erreicht. Ich denke das die sicherlich nicht mehr die ursprüngliche Leistung hat. Überprüfen läßt sich das am besten mit einem Leistungstester. Ich hab das bei der Werkstatt machen lassen, meine 2 Jahre alte Batterie hatte noch 85% Leistung(lt. Test).
Aber ein aufladen der Batterie zur kalten Jahreszeit kann nicht schaden. Ich habe im Winter meine Batterie immer 2x aufgeladen (gerade bei Kurzstrecken zu).
Boro
Beitrag17-11-2005, 14:07    Titel: aktuelle Erfahrungen mit Poel Antworten mit Zitat
Mein Fahrzeug ist umgebaut und wird daher nur betriebswarm mit Pöl versorgt! Zu beobachten ist das der gute A8 Wärmetauscher da Pöl nur noch auf 52-56 Grad heizt, statt 60 oder mehr! Gebe daher Diesel im Mischungsverhältnis 70:30 bzw. bei Minusgraden 50:50 dazu! Probleme bisher keine
DariusPolo
Beitrag17-11-2005, 14:24    Titel: aktuelle Erfahrungen mit Poel Antworten mit Zitat
Leistung des A8WT ist sehr abhängig von den einbauort,
die Treibstoff Leitungen spielen dann auch große rolle(Isolierung und die Länge
bis zum Einspritzpumpe).
Darius
Beitrag17-11-2005, 14:27    Titel: aktuelle Erfahrungen mit Poel Antworten mit Zitat
WT hin oder her. Warm ist das alles kein Problem und da hab ich eh 50-60 Grad in der Einspritzpumpe icon_exclaim.gif
Mir geht es um einen Piesel 1-Tank Kaltstart.
Arno
Beitrag17-11-2005, 18:36    Titel: aktuelle Erfahrungen mit Poel Antworten mit Zitat
Nabend.
Na gut, wenn du schon so dierekt frägst icon_smile.gif .
Bin mit 30% Pöl unterwegs und habe auch diese leichten Startschwierigkeiten. Sollte bei 10% aber eher weniger ins Gewicht fallen. Die 'Startprobleme' hab ich allerdings auch wenn der Motor warm ist. Das kann bei mir aber IMO an der schon etwas ausgelutschten Batterie sein (ist auch nicht viel jünger als deine). Wenn die Standheizung vorher lief brauch er noch ne Umdrehung mehr als sonst, daher tippe ich mal sehr stark auf die Batterie. Wenn ich bei nem echten Kaltstart vorglühe (manuell) ist er sofort da. Wie schon oben erwähnt, wirkt sich ein Spritzer Benzin im Tank sehr positiv aufs Kaltstartverhalten aus.
Findest du deine 'Orgelei' so schlimm? Glaube wir sprechen hier von max. 1 bis 2 Umdrehungen Startzündverzug. Ich kenn TDI´s die mit Dino pur ca. 5-6 Umdrehungen oder mehr brauchen. Die Besitzer finden´s normal icon_rolleyes.gif .
skyfire2005
Beitrag21-11-2005, 18:11    Titel: aktuelle Erfahrungen mit Poel Antworten mit Zitat
@ampac
Betreibst du deine Standheizung auch mit dem Pölgemisch, oder hast du dafür einen extra Tank? Man hatte mir mal erklärt, dass das Vlies im Brennraum der Standheizung verkleben könnte, wenn Pöl in der SH ist.
Thomas
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
Arno
Beitrag21-11-2005, 22:38    Titel: aktuelle Erfahrungen mit Poel Antworten mit Zitat
Hallo Thomas.
Nö, ne Standheizung mag Pöl überhaupt nihct. Daher bedient Sie sich aus nem Zusatztank. Mein Brennervlies (sofern ich eins hab) ist auch für Diesel schon fast zu rottig icon_rolleyes.gif .
Keine neuen Beiträge Info für Poel-Fahrer: 60 Grad KGR mit Lupo Rücklaufventil. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge aktuelle 3er BMW LED Kennzeichenleuchten ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Schwächen aktuelle 3.0l V6 TDIs Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge aktuelle Softwarestände der Steuergeräte On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
