205 im alten 1Z
Otto
Beitrag08-11-2005, 7:06    Titel: 205 im alten 1Z Antworten mit Zitat
Hallo
Da meinen Düsen nach 35000km einer Überholung bedürfen überlege ich die 205er aus den Kaufmann Shop hier zu nehmen, konnte aber mit der Suchfunktion nichts dazu finden. Hat das schon einer diese Tuningdüsen verbaut und wie ist das Ergebniss ( Rauchgase, Verbrauch, Leistung ). Es handelt sich noch um den alten 1Z mit 184 Nm Drehmoment.
Vielen Dank für die Antworten
Beitrag08-11-2005, 8:23    Titel: 205 im alten 1Z Antworten mit Zitat
Hallo Otto,
die 0.205er sind die Seriendüsen der 110PS Modelle. Einbau und AU sind vollkommen unkritisch.
Wenn Du die Suchfunktion nutzt, wirst Du zu den DÜsen einiges finden.
Otto
Beitrag10-11-2005, 6:52    Titel: 205 im alten 1Z Antworten mit Zitat
Danke
Besser gesucht und etliches gefunden. Kommen nun die Frage nach dem Verbrauch und der Kupplungshaltbarkeit ( rutschen ) da liest man ja auch verschiedene Aussagen.
Vieleicht hätte man vor 20Tkm gleich eine andere einbauen sollen.
Grübel, Grübel
wolfi_b
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004
Beitrag10-11-2005, 7:38    Titel: 205 im alten 1Z Antworten mit Zitat
Wegen 5 PS mehr rutscht die Kupplung sicher nicht (wenn sie noch in Ordnung ist). Verbrauch sollte durch die bessere Zerstäubung sinken.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
mhernach
Beitrag10-11-2005, 8:01    Titel: 205 im alten 1Z Antworten mit Zitat
Hallo Otto...
Ich habe einen Galaxy, mit einem 1Z Motor drinnen, und fahre seid ca. 30.000km die Düsen.
Verbrauch habe ich jetzt ca. 6,5 l /100 KM icon_biggrin.gif
Leistung inkl. '10´cent-Tuning' ist nicht schlecht, allerdings raucht er mir einwenig zufiel icon_sad.gif , deshalb fahre ich fast immer ohne, bis ich meinen LD angeppasst habe. icon_biggrin.gif
bevor ich die neuen Düsen drinnen hatte habe ich einen Leistungsschub von fast 3 Sekunden gehabt( 3 Gang von 2000 - 4000 rpm) jetzt nur noch 1 Sekunde...( Chip )
MFG Michael
PS: Verbrauch siehst du bei mir im Spritmonitor einfach drauf klicken
fulda
KFZ-Schrauber seit: 28.09.2005
Karma: +4 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-11-2005, 0:57    Titel: Re: 205 im alten 1Z Antworten mit Zitat
Otto hat folgendes geschrieben:
Hallo
Nach 35.000 km eine Überholung? Ich dachte ab 150.000 km sollte man daran denken ...
wolfi_b hat folgendes geschrieben:
Durch die bessere Zerstäubung sinkt der Verbrauch? Größere Öffnung = weniger Einspritzdruck = schlechtere Zerstäubung oder?
Beitrag21-11-2005, 8:36    Titel: Re: 205 im alten 1Z Antworten mit Zitat
blau hat folgendes geschrieben:
Grundsätzlich ja, aber wenn ausgelutschte 90PS-Düsen nur noch pinkeln, zerstäuben neuwertige 110PS-Düsen trotzdem besser icon_wink.gif
fulda
Beitrag21-11-2005, 8:39    Titel: 205 im alten 1Z Antworten mit Zitat
mhernach hat folgendes geschrieben:
Hallo Otto...
Hallo!
Da du Grazer bist wollte ich dich fragen ob du eine gute Adresse bezüglich Düsentausch hast? Selbst wirst du sie ja nicht gewechselt haben? icon_redface.gif
Deswegen würde ich meine mit 145.000 km am Buckel mal gerne überprüfen lassen, aber es ist anscheinend garnicht so leicht jemand mit Kompetenz zu finden icon_rolleyes.gif
Otto
Beitrag21-11-2005, 17:03    Titel: 205 im alten 1Z Antworten mit Zitat
Hallo !
Danke ersteinmal für die Antworten, bin immer noch am rätzeln, da zum nurmal probieren ist es ja etwas zu teuer. Das Problem beseht für mich auch darin das es noch der alte 1Z ist mit 182Nm. Das besste wäre sich mal welche borgen zu können und so zu einem Urteil zu kommen.
In Dresden giebt es 2 Firmen die 2-Stufendüsen richtig überprüfen und einstellen können
-Fa. Blumenritt 0351-2032033
-Fa. Mezger 0351-876750
meine sind nur mit einem einfachen Gerät abgedrückt, doch wenn das schon nicht stimmt muß doch kein Geld weiter investiert werden.
MfG Andreas
Otto
Beitrag21-11-2005, 17:06    Titel: 205 im alten 1Z Antworten mit Zitat
Hatte vergessen versuche es mal im gelben Telefonbuch unter Dieseleinspritzpumpen
so bin ich auf die Firmen gestossen.
mhernach
Beitrag23-11-2005, 7:10    Titel: 205 im alten 1Z Antworten mit Zitat
Hallo Otto...
Hallo!
Hallo...
Natürlich habe ich meine Düsen Selber gewechselt !? Wo ligt da das Problem´???
Motor sollte sauber sein, mit Druckluft den Schmutz bei den Düsen wegblasen,
Leitungen lösen, Düsenhalter (Böcke) lösen, Alte Düsen raus. Neue rein, alles wieder festmachen, beim 1 Zylinder habe ich die Leitung noch offen gelassen zum Entlüften (nicht wirklich nötig ) das war es !.
achja Neue Düsen heist auch neue Dichtungen !!!!!!
MFG
PS: solltest hilfe brauchen, meld dich
fulda
Beitrag28-11-2005, 8:24    Titel: 205 im alten 1Z Antworten mit Zitat
wenn du dich nur melden würdest icon_redface.gif icon_cry.gif icon_rolleyes.gif
Beitrag28-11-2005, 12:26    Titel: 205 im alten 1Z Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10197
Keine neuen Beiträge Diagnosestecker für alten 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge neuen Lader an alten 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Adaptionskanäle bei alten R5-TDIs On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Oxykat für alten VOLVO 945/965 Dieselschrauber Bar
