yoshi joghurt
KFZ-Schrauber seit: 15.11.2005 Beiträge: 14 Karma: +0 / -0 Wohnort: Bad Vilbel
29-11-2005, 23:47 Titel: Motor wird nicht warm - Heizung geht schlecht |
seit geraumer Zeit wir mein Motor nicht mehr richtig warm und demzufolge läuft die Klimatronic auch nicht besonders. Der Wagen wird auch nach 30 km AB nicht wärmer als 80 Grad (Kanal 51 Klimatronic). Kühlmittelstand ist OK. Ich tippe ja auf das Thermostat, aber ich habe mal nach ca. 10 km (keine AB) die Schläuche geprüft. Wenn mein Verdacht, richtig wäre,das das Thermostat permanent offen ist, hätten eigentlich beide Schläuche lauwarm sein müssen. Der unter war aber kalt. D.h. ja eigentlich, das der Thermostat OK ist. ODER ? Woran kann es sonst noch liegen, das der Wagen nicht richtig warm wird, bzw. was kann ich noch prüfen?
Yoshi Audi A6 Avant (C4) 2,5TDIi MKB:AEL, BJ 1995 @ 305tkm |
winschrott Gast
30-11-2005, 1:05 Titel: Motor wird nicht warm - Heizung geht schlecht |
hatte das Problem mal bei einem Golf 2 TD. da hat die Werkstatt das falsche Ventil eingebaut. War von einem Benziner und das hat einen gelochten Außenring. Dadurch ist immer eine gewisse Menge Wasser durch den äußeren Kühlkreislauf geflossen. In folge wurde der Motor nie wirklich warm und die Heizung war bescheiden. Auch da war der untere Schlauch im Winter fast kalt. Es fließt halt wohl grad so viel Wasser durch das falsche Ventil daß es zum kühlen des abwärmearmen Diesel reicht und nicht so viel ist daß der Kühler selbst richtig warm wird.
Ich würde das Ventil mal ausbauen und prüfen (Wassetopf auf Herdplatte). Evtl siehst Du es ja auch wenn das Ventil nicht mehr 100% schließt.
Michael |
naggi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.05.2005 Beiträge: 19 Karma: +2 / -0 Wohnort: braunschweig
01-12-2005, 9:55 Titel: Motor wird nicht warm - Heizung geht schlecht |
HI,
ich denke es ist Der Thermostat. Hatte das bei meinem Passat 1Z auch schon mal. Der untere Schlauch ist kalt weil das Wasser durch den Kühler gegangen war. Die Thermostate altern auch und machen dann zu Früh auf. Bei meinem waren es nur noch 60°.
Gruß, Naggi Hilf Dir selbst sonst hilft Dir Keiner |
yoshi joghurt
01-12-2005, 14:06 Titel: Motor wird nicht warm - Heizung geht schlecht |
na dann werden ich mal das Thermostat tauschen. Ich werde berichten wie es ausgeht.
Gruß Yoshi Audi A6 Avant (C4) 2,5TDIi MKB:AEL, BJ 1995 @ 305tkm |
Steffarn Profi-Schrauber
01-12-2005, 18:32 Titel: Motor wird nicht warm - Heizung geht schlecht |
Bring ihn lieber in die werkstatt.
Beim 2,5 TDI muss der zahnriemen nämlich runter also schöne 5 stunden arbeit. Wenn es schon mal gemacht hatt B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Hazie Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 23.05.2005 Beiträge: 66 Karma: +1 / -0 Wohnort: Nähe Stuttgart
yoshi joghurt gefällt das. |
01-12-2005, 18:42 Titel: Motor wird nicht warm - Heizung geht schlecht |
@ Steffarn
Das wär mir neu
Bei mir hats 30 min. gedauert (mit neuem Kühlwasser einfüllen)
Ich glaub du verwechselst da was.
@yoshi joghurt
Der Termostat sitzt unter dem schwarzen Kunstoffschlauchanschluss am unteren Teil des Zylinderkopfes. Nicht vergessen, das neue Kühlwasser vorher zu besorgen.
Gruß, Markus -----------------------------
Audi 100 Avant 2.5TDI
BJ.93 / AAT mit 315TKm
6,8l/ 100km
mit Austauschmotor |
vagtuning Gast
01-12-2005, 20:56 Titel: Motor wird nicht warm - Heizung geht schlecht |
Das liegt darin, das du vom 2,5er 5-Zyl. und er vom 2,5er V6 redest  |
Stummel Gast
01-12-2005, 21:53 Titel: Motor wird nicht warm - Heizung geht schlecht |
hiho
wie lang braucht eigendlich son z1/ahu beim gemütlichen landstraßen fahrn (so 100km/h) bis der laut der eieruhr 90C° hat?? ich bin heut morgen (0° aussentemp) ca 10km gefahrn bis der mal 90C° hatte ohne voll aufgedrehte heizung und über nacht stand der in der garade. ist das normal oder ist da der termostat hin?? |
wolfi_b Profi-Schrauber
02-12-2005, 8:28 Titel: Motor wird nicht warm - Heizung geht schlecht |
Kommt ganz gut hin. 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
Hazie Blaumann
02-12-2005, 9:33 Titel: Motor wird nicht warm - Heizung geht schlecht |
@vagtuning
Der AEL ist ja auch ein 5 Zylinder
So ziemlich baugleich mit meinem AAT (bis auf die Einspritzung). -----------------------------
6,8l/ 100km
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2101 Karma: +13 / -0 Wohnort: Sauerland
02-12-2005, 13:39 Titel: Motor wird nicht warm - Heizung geht schlecht |
vagtuning hat folgendes geschrieben: | Das liegt darin, das du vom 2,5er 5-Zyl. und er vom 2,5er V6 redest  |
So klingt es. Der Riemen muß aber nicht komplett runter beim V6, dies nur am Rande. Gruß Christian
yoshi joghurt
03-12-2005, 20:08 Titel: Motor wird nicht warm - Heizung geht schlecht |
Hallo Leute,
dank Eurer prima Tips, habe ich heute das Thermostat gewechselt. Ich habe knapp 1 Stunde gebraucht, weil ich so clever war, eine Schraube abzureißen  Der Motor ist nun wieder ganz schnell auf 90 Grad und die Heizung funktioniert auch wieder richtig.
Ich habe nur noch eine Frage. Laut schlauem Buch sollen 6,5 Liter Kühlflüssigkeit eingefüllt werden. Ich habe aber beim besten Willen nur 5,5 Liter reinbekommen. Kann es sein, das noch Luft im System ist? Wenn ja, wie bekomme ich die Luft raus, oder erledigt sich das von alleine und ich kann den fehlenden Liter nachfüllen. Aber zumindest ist nach einer ausgiebigen Probefahrt alles wieder OK
Bernd Audi A6 Avant (C4) 2,5TDIi MKB:AEL, BJ 1995 @ 305tkm |
sojagolf Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2005 Beiträge: 74 Karma: +2 / -0 Wohnort: nähe Braunschweig
03-12-2005, 21:26 Titel: Motor wird nicht warm - Heizung geht schlecht |
das System entlüftet sich in aller regel selbst.
Das mit der Füllmenge sollte schon hinkommen da ja nie das gesamte Kühlmittel rausläuft.
Reste bleiben z.B. immer im Wärmetauscher. |
yoshi joghurt
03-12-2005, 21:46 Titel: Motor wird nicht warm - Heizung geht schlecht |
Danke, Darauf hätte ich ja auch kommen können.
Gruß Bernd Audi A6 Avant (C4) 2,5TDIi MKB:AEL, BJ 1995 @ 305tkm |
