dieter.wank hat folgendes geschrieben: |
| 2. Kann man Lüftersteuerung "austrixen"? |
Wenn mich nicht alles täuscht, sinkt der ohmsche Widerstand des Thermowiderstandes bei steigenden Temperaturen. Miss Deinen mal durch (oder schau in einer Tabelle nach, die ich jetzt nicht habe) und häng einen entsprechenden Widerstand parallel zum Thermowiderstand. So "denkt" der Lüfter wegen des resultierenden niedrigeren Widerstands, das Kühlwasser wäre kälter. Aber bei 80 Grad wird der wohl sowieso kaum anspringen, oder?
