Kühlwassertemperatur bei getuntem AFN schwankt
The Prophet
KFZ-Schrauber seit: 28.06.2006
Beitrag16-08-2006, 9:39    Titel: Kühlwassertemperatur bei getuntem AFN schwankt Antworten mit Zitat
Hi Leute !
Ich hoff ihr könnt mir helfen. Seit einigen Wochen sinkt meine Kühlwassertemperatur nach einigen km oft auf ca. 70° ab. Dürfte nicht von der Aussentemperatur abhängig sein, passiert sowohl wenns draussen kalt ist aber auch wenns heiß ist. Egal ob Autobahn oder Stadt...
Kanns das Thermostat sein ? oder vielleicht was schlimmeres ? Auto ist ein 99er Audi A4 AFN mit VNT17 und 0,232 Düsen. Bin für jeden Tip dankbar. Muss morgen nämlich insg. 500km AB fahren und möchte meinem Motor nichts antun.
Herr Antje
Beitrag16-08-2006, 10:00    Titel: Kühlwassertemperatur bei getuntem AFN schwankt Antworten mit Zitat
Ich vermute Thermostat, alle andere Defekten wurden, meiner Meinung nach, ein zu hohe Temp auslösen. Bei höhere Außentemps darf dieses Problem nicht auftauchen, bei niedrige Temps nur unter Umstände.
Ich vermute, dass dein Thermostat hängt. Wenn er laut Anzeige die 90° nicht halten kann, ist er schon wesentlich kälter (vermutlich 75-80 grad, wie bei meiner).
Wenn er schnell zu wechseln ist, mache es dann vorher. Ansonsten ist es nicht wirklich schlimm, aber kein Dauerzustand wegen der erhöhte Verschleiß. Es ist schlimmer wenn der Temp zu hoch wird.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
The Prophet
Beitrag16-08-2006, 10:14    Titel: Kühlwassertemperatur bei getuntem AFN schwankt Antworten mit Zitat
ok, vielen Dank ! Könnte es auch was mit der ZKD zu tun haben ?
makrospex
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2005
Beitrag16-08-2006, 10:23    Titel: Kühlwassertemperatur bei getuntem AFN schwankt Antworten mit Zitat
Ne, eher nicht. Wenn die ZKD hin ist, wird das Wasser eher heisser als normal.
Spreche aus zweimaliger Erfahrung...
Thermostat prüfen: Den Wasserschlauch zum Kühler nach Kaltstart und 3km Fahrt angreifen. Ist er dann schon warm -> Thermostat defekt.
Greetz,
makro
Herr Antje
Beitrag16-08-2006, 10:55    Titel: Kühlwassertemperatur bei getuntem AFN schwankt Antworten mit Zitat
Der Thermostat könnte auch hängen, sprich richtig auf gehen, aber nicht wieder richtig zu (bzw erst nach längere Zeit oder bei sehr niedrige Temps). Wenn der auf Temp kommt, aber wieder runter geht, schließt er nicht, bzw nicht schnell genug.
Die Prüfung gilt für ein dauerhaft offen hängendes Thermostat. Ich wurde das Thermostat einfach tauschen, ist ja billg. Auch glaube ich wohl kaum, dass er so schwer zu erreichen ist wie bei meiner.
Aktuell:
The Prophet
Beitrag16-08-2006, 11:40    Titel: Kühlwassertemperatur bei getuntem AFN schwankt Antworten mit Zitat
ok, dann werd ich mal zum Freundlichen fahren und mir so ein Ding holen. Habe gehört, dass er bei mir auch nicht so toll zu erreichen ist (quer eingebauter Motor)...
Danke für eure Unterstützung, ich werde berichten.
skywalker
KFZ-Schrauber seit: 21.04.2006
Karma: +0 / -5   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-08-2006, 12:03    Titel: Kühlwassertemperatur bei getuntem AFN schwankt Antworten mit Zitat
läuft der lüfter passend zur temp?
Skoda Fabia RS (ASZ), via OBD auf 160PS/360nm, Luftansaugführung Ibiza Cupra.
Keine neuen Beiträge Russ bei getuntem 1Z - Ladedruck zu gering? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probs bei stark getuntem Golf III AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kühlwassertemperatur Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlwassertemperatur / Wasserverlust Diesel Motorentechnik
