Diagnose Anschaffung
Cozmo2010
Beitrag29-12-2005, 15:43    Titel: Diagnose Anschaffung Zitieren
ich möchte mir ein Laptop bzw. eine DiagnoseGerät zulegene mit dem ich sämtliche Fehlerspeicher auslesen kann!
Es reicht wenn es ab Golf 3 funtkioniert!
Nun brauche ich von euch mal ein Paare Tips bzw Anregungen was ich da alles für brauche!
Danke schonmal
Gruß, Coschi
Beitrag29-12-2005, 16:23    Titel: Diagnose Anschaffung Zitieren
wenn Du alles mit 1 Anschaffung erledigen willst:
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/32
Cozmo2010
Beitrag29-12-2005, 16:49    Titel: Diagnose Anschaffung Zitieren
uiii
soviel wollt ich nicht ausgeben!!
Gruß, Coschi
mullemaus
Beitrag29-12-2005, 17:49    Titel: Diagnose Anschaffung Zitieren
Dann einen Laptop kaufen (Ebay zb) und im oben gezeigten Shop, ein Interface und die Software dazu. Das klappt dann auch icon_wink.gif
Cozmo2010
Beitrag29-12-2005, 18:17    Titel: Diagnose Anschaffung Zitieren
genau...will das auch lieber mit nem lappi machen!
welchen anforderungen sollte ein notebook dafür denn gerecht werden?
Gruß, Coschi
mullemaus
Beitrag29-12-2005, 18:45    Titel: Diagnose Anschaffung Zitieren
Ein Pentium II sollte reichen. Achten solltest Du auf einen guten Akku. icon_wink.gif
Beitrag29-12-2005, 20:16    Titel: Diagnose Anschaffung Zitieren
Hardwareanforderungen findest Du hier (Punkt 1.4 für serielle Adapter, 1.5 für USB):
http://www.ross-tech.com/vag-com/faq_1.html#1.4
Cozmo2010
Beitrag29-12-2005, 20:23    Titel: Diagnose Anschaffung Zitieren
alles klar.
dann weiss ich ja schonmal bescheid was für nen lappi ich brauche!
welche Kabel bzw adapter brauche ich denn dann noch um den 2x2 anschluss in meinem 3er Golf nutzen kann?
und welche kabel um neuere Auto anschließen zu könneN?
Gruß, Coschi
Beitrag29-12-2005, 20:59    Titel: Diagnose Anschaffung Zitieren
Das ist nicht mal so eben zu beantworten. "Neuere Autos" haben nämlich tlw. CAN-Diagnose und benötigen ein CAN-fähiges Interface, so z.B. Golf 5, A3 neu, Touran etc.
Alle Interfaces kommen mit dem 16-poligen OBD2-Stecker, für 2x2-Buchsen gibt es entsprechende Adapter hier im Shop http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/34
Beachte aber, dass die neueren VAG-Com-Versionen über 3.11 nur noch zusammen mit intelligenten Interfaces mit eingebautem Dongle laufen bzw. freischaltbar sind.
Cozmo2010
Beitrag29-12-2005, 21:35    Titel: Diagnose Anschaffung Zitieren
nagut, dann beschränke ich mich erstmal auf die modelle bis 2000 war glaube ich die grenze oder ? enn ja welche sachen brauche ich?
Gruß, Coschi
Beitrag29-12-2005, 22:23    Titel: Diagnose Anschaffung Zitieren
Grenze ist eher 2003.
Du brauchst das hier (seriell)
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/cPath/21/products_id/41
oder das hier (USB)
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/45
plus das hier für Deinen G3
Cozmo2010
Beitrag29-12-2005, 22:26    Titel: Diagnose Anschaffung Zitieren
okay, dann weiss ich ja erstmal bescheid.
VIELEN DANK!
Gruß, Coschi
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Diagnose von Eberspächer Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VCDS: On-Board-Diagnose an VAG Fahrzeugen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Klimaservicegerät Anschaffung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Anschaffung eines OBD Scanner Multiplexer Interface On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge OBD2 Diagnose an "nicht Diagnose" CAN-Bus On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VAG Diagnose On-Board-Diagnose (OBD)
