@Ulf und alle Pumpenschrauber (lang)
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
BeitrÀge: 5628
Karma: +108 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag29-04-2002, 14:22    Titel: @Ulf und alle Pumpenschrauber (lang) Wird übersetzt...
wie schon im alten Forum diskutiert wurde bei meinem G3 Variant 1Z Mj96 durch einen Bosch-Dienst bei der Suche nach der Ruckelursache das Mengenstellwerk neu eingestellt. Eigentlich war ich mit dieser Justage auch zufrieden. Das Auto ruckelte zwar immer noch Verbrauch und Fahreigenschaften waren aber okay. Die Diagnose "defektes Mengenstellwerk" lies mich von einer Reparatur absehen. Nach dem Osterurlaub war ich geschockt ĂŒber den Verbrauch: 8,1l/100km (mit Eigentumswohnung am Haken). Vor der Reparatur hatte ich einen Gespann Verbrauch von 7,5l/100km. Weiterhin beunruhigte mich eine extreme AnfahrschwĂ€che die bis ca. 1800U/min vorhanden war. Als ich dann noch das Auto eines Arbeitskollegen (auch ein 1Z) ohne diese AnfahrschwĂ€che gefahren bin, entschied ich mich meine ESP noch mal nach eigenen Regeln einzustellen.
WARNUNG !!!!! was jetzt folgt ist keine allgemeingĂŒltige Anleitung und wie Ulf schon festgestellt hat eine sehr diffizile Sache dazu. Wer keine geeigneten Werkzeuge und Meßmittel zur VerfĂŒgung hat sollte die Finger von solchen Aktionen lassen.
Um die "Originale" Stellung des Mengenstellwerkes zu ermitteln habe ich meinen Meßschieber bemĂŒht und den Abstand von zwei Punkten an dem Pumpendeckel und der Halterung am Motorblock ermittelt. Dann habe ich den Deckel gelockert und den Deckel 0,3mm weise nach "fetter" gerĂŒckt und immer wieder Probegefahren. An dem Punkt an dem sich das Standgas dann nicht mehr auf 880U/min zurĂŒckregelte habe ich den Deckel wieder in Richtung "mager" verschoben. Das Ergebnis war sehr interessant:
1. DAS RUCKELN IST WEG!!!!!?????
2. Das Standgas kommt nach einem Gasstoß nicht mehr ganz so schnell in die Ausgangslage (also nochmal magerer stellen).
3. Die AnfahrschwÀche ist WEG!!!!
4. Im Bereich um den Einsatz der Schubabschaltung (1400-1600U/min) kommt es begab und bei leichten Gaseinsatz zu einem Aufschaukeln der Motoreinheit (noch ErtrÀglich). Nimmt man dann Gas weg oder gibt ganz leicht Gas dann ist alles okay.
Versuche mit meiner Eigentumswohnung am Haken habe ich nur auf kurzer Strecke gemacht und subjektiv hatte ich das GefĂŒhl es ist angenehmer zu Fahren.
- Sollte ich mal mit dem ca. 2500kg schweren Gespann einen Ulf'schen Durchzugstest machen???
- Wie kann Ich die Grundeinstellung (vor der Bosch Dienst Reparatur) wieder herstellen??
BeitrÀge: 11058
Karma: +18 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag29-04-2002, 16:27    Titel: Interessante Erfahrungen Wird übersetzt...
Hi Bertil
daß Du durch eine "fettere" Justage des Stellwerks Ruckelprobs wegbekommen hast, widerspricht zwar meinen bisherigen Erfahrungen (je fetter, desto ruckel), ist aber deswegen nicht minder interessant.
Als allgemeine Ruckelursache vermute ich zur Zeit Schwierigkeiten im Übergangsbereich zwischen Leerlaufdrehzahlregelung und gaspedalabhĂ€ngiger Motorsteuerung: wenn beim "Sprung" zwischen diesen grundverschiedenen Funktionen starke Unterschiede in der Soll-Einspritzmenge auftreten, dĂŒrfte sich das letztlich zu dem bekannten Ruckeln aufschaukeln. (Reine Theorie, weiß jemand was besseres?)
Daß die Schubabschaltschwelle um 1500 rpm liegen soll, kann ich aus meiner Erfahrung nicht bestĂ€tigen: Mein AFN und der ALH meiner Frau schalten im Schubbetrieb bei jeder Drehzahl oberhalb 900 ab.
Wie man die Original-Einstellung der Pumpe ohne PrĂŒfstand und ohne eine dokumentierte Referenz-MeßgrĂ¶ĂŸe wiederherstellen kann, weiß ich auch nicht.
NĂ€herungsweise(!) könnte es mit dem 2000 - 4000-Test gehen, wenn alle Meßbedingungen bekannt sich (Abrollumfang!!) und Du dann die Pumpe solange verstellst, bis Du möglichst genau den berechneten Wert laut Tabelle triffst.
Was natĂŒrlich auch einen rundum intakten Motor voraussetzt, sonst versucht man, LeistungsmĂ€ngel infolge verschlissener DĂŒsen, mangelndem Ladedruck o.Ă€. durch eine zu fette Pumpeneinstellung auszugleichen icon_sad.gif
BeitrÀge: 5628
Beitrag29-04-2002, 18:07    Titel: AW: Interessante Erfahrungen Wird übersetzt...
Hallo Ulf,
wenn ich die Pumpe noch fetter stelle fÀngt er stark an zun ruckeln -> richtig.
Die Schubabschaltschwelle liegt beim 1Z (laut Bosch Dienst) bei ca. 1500U/min (daran hab ich mich aber erst nach dem Ruckeln erinnert).
Die DĂŒsen sind funkelhagelneu (alle).
Die Differenz im 2000-4000U/min Sprint vor und nach meiner Justage war ca. 0,2 Sekunden --> das dĂŒrfte wenig aussagen. Wenn der Motor den vollen Ladedruck bekommt war die Leistung ja okay aber davor (<2000U/min) wars halt ne Katastrophe.
An meinem Referenzberg (aus dem Stand voll durchbeschleunigt und immer bis 4000U/min ausgedreht) war ich dann aber wieder so schnell wie vor vier Jahren als ich dort den ersten Versuch gefahren habe. Vor und nach der Justierung durch den Bosch Dienst hatte ich dort nahezu die gleichen Werte. Ich denke das die DĂŒsen das Problem waren (eine hat damals getrieft).
Deiner Vermutung mit der Ruckelursache durch den schlechten Übergang kann ich bestĂ€tigen aber nur wenn das Ruckeln in einem Schmalen Drehzahlband vorkommt.
Ich hoffe nur das unsere Experimente einigen anderen weiterhelfen.
Keine neuen BeitrĂ€ge Interessant fĂŒr alle Passat Besitzer ab Bj 96 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Doku Anlernen der ZV, alle VW MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Doku abgefallene Leckölleitungen, alle V6 TDI bis MJ 2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge VTG-GestÀnge zu lang? Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge ZK Schrauben AFN M12 x 1,75 115mm lang Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Unfall gehabt... => Das VW Drama.... (lang) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen BeitrÀge STG Aussetzer alle 3 Min Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
