Ein paar Anregungenen zum Thema Fehlersuche Thermo Top
Dg4ko
KFZ-Schrauber seit: 29.12.2005
Beitrag12-01-2006, 23:55    Titel: Ein paar Anregungenen zum Thema Fehlersuche Thermo Top Antworten mit Zitat
Ich habe heute auch mit meiner Standheizung Thermo Top Z/C gekämpft.
Anlauf, dann Abbruch bei volllast nach 1 min. Drei mögliche Ursachen habe ich vielleicht gefunden.
1.
Die Heizung sitzt bei mir oberhalb des Motors. damit ist die Entlüftung der Schläuche fraglich.Ob die Pumpe Wasser fördert geht aber einfach zu testen.
Die Heizung vom Strom befreien. Die Pumpe läuft noch. Jetzt hört mal die Pumpe gut.
Wenn ich den Schlauch vor der Pumpe oder am Abgang der Heizung zusammenklemme, ändert die Pumpe die Drehzahl!! Sie dreht hoch weil sie nichts mehr fördert!
2.
Spritleitung: Das kleinste Leck, auch wenn nichts Austritt sorgt dafür, das die Leitung zum Tank hin leer läuft. Wenn du die Anschschlußleitungen einfach drehen kannst oder gar abziehen, dann bitte eine eine neue Schellen draufsetzten. Da die Heizung nur 600ml pro std. verbraucht, also 10ml minute sind einige Reste noch in der Pumpe ,bzw in dem letzten Leitungsstück. Damit geht der der Anlauf noch. Mit der ersten Luftblase aber gibt es einen Abbruch.
3. Der Widerstand der Glühkerze ändert sich nicht viel 0.25->1 Ohm zwischen kalt und heiß. Wenn du ein Kontaktproblem an der Zuleitung hast, bist du schnell über ein Ohm....
Hier hätte ich dem Hersteller eine 4 Leiter Messung empfohlen.....
Kontakt kontrollieren, den Stecker beim Start-Betrieb mal mit einem Fingerdruck zusätzlich belasten ob dann noch ein Abbruch kommt.
Gruß Dieter
Keine neuen Beiträge Bücher, Reparaturanleitungen und Tools zum Thema KFZ Fachartikel
Keine neuen Beiträge Fehlersuche manuelle Klimaanlage Lupo 3L Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel: Systematische Fehlersuche mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ein paar BDG-Logs mit neuem LMM Upload
Keine neuen Beiträge Erster Tdi und n paar fragen. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Spur einstellen! Ein paar Fragen! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Hätte ein paar Fragen zum Passat Dieselschrauber Bar
