Passat 123
KFZ-Schrauber seit: 02.11.2005 Beiträge: 23 Karma: +1 / -3 Wohnort: D-58579 Schalksmühle
06-01-2006, 0:49 Titel: Probleme mit meinem Passat |
Hallo!
Bin noch fast neu hier,lese aber schon einige Zeit im Forum und bin sehr begeistert.
So nun zu meinem problem!
Ich finde das mein Passat ab ca 3300 U/min an Leistung verliert
Ich habe mal mit Vag-com 08-10-11 gelogt aber leider nicht zusammen
ist aber immer die gleiche Bedingung und die selbe Strecke.
Mir ist aufgefallen das ab ca.3200U/min die Rußbegrenzung zurückgeht und
folglich dadurch die Einspritzmenge auch abnimmt.
Ladedruck sieht soweit OK aus,nur was noch zu sehen ist das die Luftmassen Werte
ab ca 3500 U/min auch nur ca 820mg/h sind.
Woran könnte es liegen?
___________________
Markus Passat 3B Bj.05/2000 AJM 85 KW in schwarz sonst Orginal |
Passat 123
06-01-2006, 0:50 Titel: Probleme mit meinem Passat |
Hier die Log`s
Äh wie bekomme ich die Logs hier rein ohne Server,habe sie als Exel Datei
auf meiner Festplatte.
______________
Denkste Gast
06-01-2006, 11:08 Titel: Probleme mit meinem Passat |
zb hier kannst du deine Datei kostenlos hochladen  ist zwar ein bisschen nervig beim Datei anschauen aber Umsonnst...
http:// " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. / |
Passat 123
06-01-2006, 13:36 Titel: Probleme mit meinem Passat |
/files/10505242/LOG-01-010-xxx-xxx.CSV.html" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /files/10505242/LOG-01-010-xxx-xxx.CSV.html
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /files/10505224/LOG-01-008-xxx-xxx.CSV.html" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /files/10505480/LOG-01-011-xxx-xxx.CSV.html" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /files/10505480/LOG-01-011-xxx-xxx.CSV.htmlPassat 3B Bj.05/2000 AJM 85 KW in schwarz sonst Orginal |
Passat 123
14-01-2006, 21:13 Titel: Probleme mit meinem Passat |
Hallo!
Also wirklich geholfen wird einen hier ja nicht habe eigentlich mehr von dem Forum hier erwartet.
Und das mit dem Bewerten der anderen User haut ja wohl auch nicht hin.
Naja was soll man da machen.
_______________
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18031 Karma: +774 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
14-01-2006, 23:12 Titel: Probleme mit meinem Passat |
vielleicht liegt es daran, daß der Download zumindest bei mir nicht klappt?
Was User 'Fulda' zu bemeckern hat, ist mir allerdings unklar...
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
fulda
KFZ-Schrauber seit: 28.09.2005 Beiträge: 129 Karma: +4 / -3
14-01-2006, 23:20 Titel: Probleme mit meinem Passat |
Na klar klappt der Download  |
Passat 123
14-01-2006, 23:29 Titel: Probleme mit meinem Passat |
Hallo!
Da ich momentan ca. 1000 KM pro Woche fahren muß fällt mir das immer öffters auf,
Ich schafe es mit hängen und würgen auf 190 KM/h bei Berg ab und da kann was nicht stimmen.
Also ich kann die Dateien auch runterladen.
_________________
Mfg
14-01-2006, 23:48 Titel: Probleme mit meinem Passat |
jetzt hats geklappt... die Einspritzmengenbegrezungen sind aber ok und damit auch der Luftmassenmesser.
Ich vermute mal, wenn das Auto bei Vollgas nicht qualmt, ist einfach die Spritzufuhr nicht i.O.
Tröste Dich mal damit, daß die Ladedruckregelung prefekt klappt, an defekten (verstopften) KAT glaube ich angesichts des LD-TV auch nicht.
Passat 123
14-01-2006, 23:54 Titel: Probleme mit meinem Passat |
Hallo!
Ja das ist ja schon mal was!
Was könnte denn mit der Spritzufuhr nicht I.O sein ausser event.
Luft im System.
Qualmen tut er eigentlich nicht
__________________
