Probleme mit meinem Audi A3 Tdi 110Ps Motorkennbuchstabe AGR
HeizoelpowerA3
Beitrag11-06-2003, 19:39    Titel: Probleme mit meinem Audi A3 Tdi 110Ps Motorkennbuchstabe AGR Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem mit meinem A3. Bei ca. 2500 u/min raucht er gewaltig schwarz. Er zieht auch nicht mehr so gut. Ich habe mit einem OBD Interface mitgeloggt und habe dabei festgestellt das mein Ladedruck um 0,2 bar gesunken ist. Kann das der Fehler sein? Und weis vieleicht jemand an was das liegen kann? Währe echt froh über eine Antwort da ich irgendwelche Folgeschäden durch diesen Fehler befürchte.
Danke
Beitrag11-06-2003, 20:50    Titel: Probleme mit meinem Audi A3 Tdi 110Ps Motorkennbuchstabe AGR Antworten mit Zitat
schließt Dein AGR Ventil richtig und sind die Ansaugluftrohre dicht ?
HeizoelpowerA3
Beitrag11-06-2003, 22:34    Titel: Probleme mit meinem Audi A3 Tdi 110Ps Motorkennbuchstabe AGR Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
ich habe meine Ansaugschläuche bereits abgedrückt. d.h. ich habe einen Drucktest gemacht und Sie sind alle dicht. Wie kann ich feststellen das mein AGR-Ventil richtig schließt?
Merce
Andy
Beitrag11-06-2003, 23:08    Titel: Probleme mit meinem Audi A3 Tdi 110Ps Motorkennbuchstabe AGR Antworten mit Zitat
da bleibt nur ausbauen und reinschauen...
Andy
HeizoelpowerA3
Beitrag12-06-2003, 17:10    Titel: Probleme mit meinem Audi A3 Tdi 110Ps Motorkennbuchstabe AGR Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort,
wie finde ich den das Ding und wie schauht es aus. Währe echt hilfreich, Danke.
Beitrag12-06-2003, 20:00    Titel: Probleme mit meinem Audi A3 Tdi 110Ps Motorkennbuchstabe AGR Antworten mit Zitat
HeizoelpowerA3 hat folgendes geschrieben:
Hallo Andi
wenn Du eine Membrandose findest, die scheinbar sinnlos am Ansaugkrümmer sitzt, und ein Rohr vom Auspuff- zum Ansaugkrümmer, das bei besagter Dose mündet, ist das die AGR.
Die Bauformen sind im Detail je nach MKB verschieden.
HeizoelpowerA3
Beitrag12-06-2003, 20:40    Titel: Probleme mit meinem Audi A3 Tdi 110Ps Motorkennbuchstabe AGR Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde es mal am Wochenende versuchen.
Merce
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag13-06-2003, 7:48    Titel: Probleme mit meinem Audi A3 Tdi 110Ps Motorkennbuchstabe AGR Antworten mit Zitat
Ob die AGR richtig arbeitet stellst du am besten fest, indem du mit angeschlossener AGR die Hand unter den Auspuff haeltst. Es sollten im Leerlauf wenig Gase rauskommen. Wenn du sie abschliesst, solltest du bei laufendem Motor ein "klack" hoeren. Danach sollten deutlich mehr Gase hinten ausstroemen.
Die ganze Sache kling mir eh schwer nach klemmender AGR, da bei -0.2 Bal Ladedruck noch kein starkes russsen auftreten sollte. Wenn die AGR aber die verbrannten Abgase in das Ansaugsystem drueckt, bleibt der Druck annaehernd gleich, da der Druck vor der Abgasseitigen Turbinenschaufel immer groesser ist als hinter der Verdichterseite.
Keine neuen Beiträge Ladedruckverhalten VAG TDI, Motorkennbuchstabe AHF Fachartikel
Keine neuen Beiträge Fehlerhafte Ladedruckregelung Motorkennbuchstabe BRE Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diverse Fehler in meinem 8K (AudiA4, BJ2008) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Habe leider grosse Probleme mit meinem 1Z Motor im Audi B4 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme mit meinem AJM Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme mit meinem Passat Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme mit meinem Golf 7 beim Anfahren? Dieselschrauber Bar
