Ed30
KFZ-Schrauber seit: 11.01.2006 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
11-01-2006, 18:47 Titel: Dieselfilter austauschen: Was ist zu beachten? |
ich möchte gern den Dieselfilter austauschen. Muss dabei was besonderes beachtet werden?
Genaugenommen ist ja dann Luft in der Leitung wenn der neue Filter ohne Diesel eingebaut ist. Oder kann man das vernachlässigen?
Danke. |
mullemaus Gast
11-01-2006, 20:00 Titel: Dieselfilter austauschen: Was ist zu beachten? |
Wir gießen den einfach schön an vor dem Einbau, das ist dann fast wie neu  Einige Minuten im Leerlauf, dann sollte die restliche Luft auch entschwunden sein.  |
luesken Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005 Beiträge: 61 Karma: +2 / -1 Wohnort: Bodensee
11-01-2006, 20:39 Titel: Dieselfilter austauschen: Was ist zu beachten? |
Womit "gießt" ihr den denn an?
Möchte zu bedenken geben, dass wenn man Diesel aus dem Kanister oder womöglich aus dem alten Filter in den "reinen" Teil des Filters giesst, den Schmutz auch mit rein gebt. Damit hat man nach dem gutgemeinten Filterwechsel mehr Schmutz im System als vorher!
Also bitte nur gefilterten Diesel nehmen oder trocken einbauen.
Gruß,
Luesken |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2100 Karma: +12 / -0 Wohnort: Sauerland
12-01-2006, 13:44 Titel: Dieselfilter austauschen: Was ist zu beachten? |
Oder von der "Schmutzseite" her befüllen. Gruß Christian
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11128 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
12-01-2006, 14:09 Titel: Re: Dieselfilter austauschen: Was ist zu beachten? |
Ed30 hat folgendes geschrieben: | Genaugenommen ist ja dann Luft in der Leitung wenn der neue Filter ohne Diesel eingebaut ist. Oder kann man das vernachlässigen? | Hi,
zumindest für die Batterie ist es wohl nicht zu vernachlässigen -> orgel orgel . . .
Wenns ein PD-Wagen mit Vorförderpumpe ist, kannst Du die Entlüftung vermutlich auch per VAGCOM erledigen. Oder auf die mühseligere Tour, durch ~ 10 x Zündung ein- und ausschalten . . .
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=11026&highlight=grundeinstellungGruß Ulf
MG4 Electric |
Uli S. Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003 Beiträge: 338 Karma: +7 / -0 Wohnort: Äußerster Südwesten
13-01-2006, 14:01 Titel: Re: Dieselfilter austauschen: Was ist zu beachten? |
auch bei so scheinbar banalen Themen ist es mitunter wichtig zu wissen, was das für ein Fahrzeug ist. Manche Pumpen (z.B. VP44 im Audi V6) vertragen keine Luft. Die machen das ein oder 2mal mit, und dann sind sie Schrott. Selbst, wenn Du den neuen Filter befüllst, läuft beim Wechsel der Inhalt der Leitung zurück richtung Tank -> Luft dringt ein.
Bei ner VP37 dagegen ist das wurscht. Ich hab ja nun wegen Altpöl öfter das Vergnügen, den neuen Filter befüll ich grundsätzlich. Entweder mit Frischpöl (Aldi 1-l-Flasche), Altpöl von außen oder notfalls Diesel, sonst muß der Anlasser das machen. Speziell im Winter kann das mit dem original verbauten Rücklaufventil im Filter mit einer Batteriefüllung knapp werden, weil das Ventil die Luft hauptsächlich im Kreis rumleitet, statt sie in den Tank zu entsorgen.
Gruß Uli Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN |
Ed30
13-01-2006, 22:22 Titel: Re: Dieselfilter austauschen: Was ist zu beachten? |
Uli S. hat folgendes geschrieben: | Hallo,
auch bei so scheinbar banalen Themen ist es mitunter wichtig zu wissen, was das für ein Fahrzeug ist. |
Hallo Uli,
es ist ein Ford Focus 1.8TDCi. Hilft das weiter? |
SD16 Gast
13-01-2006, 22:33 Titel: Dieselfilter austauschen: Was ist zu beachten? |
Hat der Ford nicht eine Handpumpe neben dem Filter zum entlüften?
Gruß |
