27-01-2006, 14:48 Titel: Was haltet ihr vom ASD am AFN im Golf Variant |
beide mit CYP ?
oh - die 1Z Limo-Var liegen mit 178-175 naeher beieinander.
Aber da hab ich ja mit 193 gut gelegen.
Mist, jetzt brauch ich ein ASD ...
reuselkopp Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2002 Beiträge: 340 Karma: +5 / -0
28-01-2006, 0:28 Titel: Was haltet ihr vom ASD am AFN im Golf Variant |
jupp beide mit CYP! Wahrscheinlich wollte man dem AFN in der Limo kein längerübersetztes Getriebe gönnen da er ja mit dem kürzeren schon eine Vmax von 196km/h erreicht. bzw. der AFN Motor ja nur kurz in der 3er Limo (02.96-06.97) im Einsatz war. Vielleicht kosten sparen???
Also ich werde mir auf jeden Fall demnächst ein ASD zulegen und dann gibts gleich noch die 216er Düsen dazu. Damit sollte ich dem Variant schon Beine machen können.
AfnFahrer Gast
29-01-2006, 0:20 Titel: Was haltet ihr vom ASD am AFN im Golf Variant |
Meine Gedanken dazu:
Die neueren TDI sind meines Wissens so ausgelegt, dass sie bei P-max auch v-max haben.
Weiterhin unterstelle ich, dass 1Z und AFN bei gleicher Drehzahl P-max haben.
Nach meiner Tabelle hat der AFN/AVG Pmax bei 4150 U/min (110Ps) und der
AHU/AHH die 90Ps bei 4000 U/min, was glaube ich auch für den 1Z zutreffen dürfte.
Henrik Gast
29-01-2006, 0:28 Titel: Was haltet ihr vom ASD am AFN im Golf Variant |
Also als Faustregel für den ganz oben beschriebenen langen 5. Gang: bei 3000rpm sinds 160km/h.
Leider weiß ich nicht mehr, wie was beim ASD bei mir früher war. Ich glaube 220 bei 4500rpm genau.
So jetzt kann sich jeder selber ein Bild machen....
cksIT Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2004 Beiträge: 399 Karma: +18 / -0 Wohnort: Riedstadt
29-01-2006, 2:01 Titel: Was haltet ihr vom ASD am AFN im Golf Variant |
beim asd sind bei 2500u\min 120km\h erreicht. und ich meine es waren bei 3000u\min 140km\h.
Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
The JJ Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2005 Beiträge: 8 Karma: +1 / -0 Wohnort: Dresden
31-01-2006, 17:31 Titel: Was haltet ihr vom ASD am AFN im Golf Variant |
Beim Golf scheint ja der Wechsel des 5. Gang ziemlich einfach zu sein.
Hat einer 'ne Ahnung wieviel Auwand das bei einem Passat 3b macht? Der hat ja den Motor längs eingebaut und nicht wie im Golf quer.
Hat das schon jemand aus dem Forum bei einem 3B Passat - AFN gemacht?
Passat 3B Limo, 1,9TDi, 110PS (81KW - MBK:AFN),
0216 mm Düsen -> 124PS laut Leistungsmessung |
euwing Gast
03-02-2006, 21:50 Titel: Was haltet ihr vom ASD am AFN im Golf Variant |
ASD macht bei 3 KTouren 150 Km/h . . .
04-02-2006, 0:59 Titel: Was haltet ihr vom ASD am AFN im Golf Variant |
Weiss ja nicht, was du mit "neueren" meinst, aber fuer den ASV (Getriebe EWZ - kam bislang nicht wirklich hier vor) im Ibiza gilt das definitiv nicht. Pmax liegt bei 4000 Umdrehungen an... bei Vmax dreht er um die 4300...4400... je nach Umgebungsbedingungen.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D |
