rocco53
02-05-2006, 10:38 Titel: Fehlerspeicher auslesen, Raum Duisburg, Audi A6 V6 TDI Bj 01 |
Wird übersetzt... |
wer kann mir aus dem Raum Duisburg den Fehlerspeicher von meinem Audi auslesen.
Habe da ein Problem mit meiner Dieselpumpe. Ich möchte aber nicht nach Audi, habe schlechte Erfahrungen mit denen. Verkaufen einem immer mehr als nötig.
Mfg
Rocco |
Profil PN E-Mail |
Herr Antje Schrauber
Mitglied seit: 18.01.2006 BeitrĂ€ge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe TĂŒbingen
CAN Support
02-05-2006, 11:21 Titel: Fehlerspeicher auslesen, Raum Duisburg, Audi A6 V6 TDI Bj 01 |
Wird übersetzt... |
Das kann zB auch die ATU, oder Àhnliche LÀden. Ich vermute aber, dass du ein bisschen mehr willst (zB MWB, Förderbeginn).
Fehlerspeicher auslesen kann der Freundlicher auch wenn du daneben stehst. Dann lÀsst du dir die Fehler geben und gehst wieder. Normalerweise kostenlos.
Wie kommst du auf Dieselpumpe? Was macht dein VP44 dann (nicht)? Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Bis 03/2004: Audi A3 '00 1.9 TDi 96 kW, (MKB: ASZ?) |
rocco53
02-05-2006, 11:30 Titel: Fehlerspeicher auslesen, Raum Duisburg, Audi A6 V6 TDI Bj 01 |
Wird übersetzt... |
ich habe Probleme mit der Benzinpumpe die im Tank sitzt.
Ursache war, das ich den Tank leer gefahren hatte, neu getankt und Wagen sprang leider nicht mehr an.
Pumpe im Tank ausgebaut, Pumpe funktioniert 100%, leider kommt aber oben am Anschluss zur Dieselleitung nach vorne kein Diesel raus
Ich habe dann den Schlauch von der Pumpe gelöst und durchgeblasen. Es kommen BlÀschen an der gelben Tröte raus, die in dem System von der Pumpe steckt.
Ich habe gelesen das an einem dieser SchlĂ€uche ein RĂŒckschlagventil befestigt ist, kann dieses vielleicht defekt sein.
Wie kann die Pumpe den Diesel eigentlich nach vorne Pumpen, die Leitung von der Pumpe ist nicht direkt mit dem Flansch verbunden, wie kann die Pumpe den Druck oder den Diesel dann nach vorne Pumpen ?
Habe jetzt aber gehört das Der Wagen eine Schutzabschaltung hat, das die Pumpe abgeschaltet wird, wenn nicht genug Diesel im Tank ist.
Stimmt das?
Mfg
Rocco |
Profil PN E-Mail |
CAN Support
02-05-2006, 11:53 Titel: Fehlerspeicher auslesen, Raum Duisburg, Audi A6 V6 TDI Bj 01 |
Wird übersetzt... |
Die Schutzabschaltung gibt es. Vielleicht hast du dein Tank aber wirklich leer gefahren. Der VP44 entlĂŒftet sich nicht selber. AuĂerdem hat er keine groĂe Saugleistung. Ich wurde bei der Gelegenheid ein neues Dieselfilter verbauen lassen und die EntlĂŒftung mittels EntlĂŒftgerĂ€t von ein Bosch-Dienst ĂŒbernehmen lassen. Kostet wohl so ca EUR 50,00 Arbeitslohn, inkl. Einbau vom Filter.
EDIT:
vom Fehlerspeicher erwarte ich nicht viel, kann aber auch der Bosch-Dienst ĂŒbernehmen. Aktuell:
Mitglied seit: 13.03.2003 BeitrÀge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
02-05-2006, 12:00 Titel: Fehlerspeicher auslesen, Raum Duisburg, Audi A6 V6 TDI Bj 01 |
Wird übersetzt... |
... und ne VP44 __wirklich__ trocken fahren heisst normalerweise sie zu toeten.
Die Schutzabschaltung ist dazu da, den Motor abzustellen, bevor es zu spaet ist. ... und du ne neue Pumpe brauchst.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
rocco53
02-05-2006, 13:11 Titel: Fehlerspeicher auslesen, Raum Duisburg, Audi A6 V6 TDI Bj 01 |
Wird übersetzt... |
Ja wie aber oben geschrieben, kommt hinten aus der Pumpe vom Tank kein Diesel raus, wofĂŒr ist denn die Pumpe im Tank ?
Hatte beide verschlĂŒsse rechts und links offen, also es ist genug Diesel im Tank.
Es kommt vorne an der Pumpe garkein Diesel an, hatte vorne die SchlÀuche gelöst und in einen Kanister gehalten, die Pumpe vorne saugt keinen Diesel an.
Sollte laut Audi Buch auch nicht der fall sein.
Profil PN E-Mail |
CAN Support
02-05-2006, 13:36 Titel: Fehlerspeicher auslesen, Raum Duisburg, Audi A6 V6 TDI Bj 01 |
Wird übersetzt... |
Die Pumpe im Tank fĂŒllt nur so ein Art ZwischenbehĂ€lter. Wenn der lĂ€uft, wird es schon stimmen. Die VP44 muss entlĂŒftet werden, er erzeugt nicht soviel Unterdruck (wenn er leer ist), dass er wieder Diesel ansaugt. Die Saugleistung funktioniert nur, wenn er ohne Luft befĂŒllt wurde.
Der Bosch-Dienst, oder der Freundlicher haben so ein GerĂ€t, womit die der Pumpe mit Diesel fĂŒllen. Dann wird es wieder funktionieren.
Ich wurde auf keinen Fall weiter versuchen, weil wie dieselmartin schon schreibt, die VP44 verkraftet normalerweise nicht viel (kostet dafĂŒr aber richtig Kohle).
Normalerweise sorgt das Schutzmechanismus dafĂŒr, dass es gar nicht so weit kommt. Was aber bei dir passiert ist, kann ich auch nicht sagen. Aktuell:
rocco53
02-05-2006, 13:42 Titel: Fehlerspeicher auslesen, Raum Duisburg, Audi A6 V6 TDI Bj 01 |
Wird übersetzt... |
Also reicht es reicht es nicht den Schlauch von der Pumpe mit einem Trichter und Diesel zu befĂŒllen und dann den Schlauch in einen Kanister zu halten voller Diesel ?
Mfg
Rocco |
Profil PN E-Mail |
CAN Support
02-05-2006, 14:07 Titel: Fehlerspeicher auslesen, Raum Duisburg, Audi A6 V6 TDI Bj 01 |
Wird übersetzt... |
Das weiĂ ich leider nicht. Ăch hoffe fĂŒr dich, dass die Antwort nein ist. Ansonsten darfst du sparen auf eine neue Pumpe. Aktuell:
rocco53
02-05-2006, 14:08 Titel: Fehlerspeicher auslesen, Raum Duisburg, Audi A6 V6 TDI Bj 01 |
Wird übersetzt... |
Also Bosch Dienst anrufen und die Pumpe fĂŒllen lassen..?
Wie machen die das denn.? |
Profil PN E-Mail |
CAN Support
02-05-2006, 14:45 Titel: Fehlerspeicher auslesen, Raum Duisburg, Audi A6 V6 TDI Bj 01 |
Wird übersetzt... |
Irgendwie per (hohe) Unterdruck. Suche mal im Forum. "VP44 entlĂŒften" bringt zB folgende Link:
/viewtopic.php?t=7228&highlight=vp44+entl%FCften Aktuell:
rocco53
02-05-2006, 15:07 Titel: Fehlerspeicher auslesen, Raum Duisburg, Audi A6 V6 TDI Bj 01 |
Wird übersetzt... |
Danke Dir....
also kann ich noch hoffen das nichts defekt ist.
Ich werde mal versuchen, vorne am RĂŒcklauf eine Pumpe anzubringen die den Diesel ĂŒber den RĂŒcklauf ansaugen wird und dadurch den Diesel durch die Leitungen jagt, dadruch wird das System doch auch entlĂŒftet oder.?
Die Pumpe im Tank habe ich geprĂŒft, die schwimmt im Diesel.
Mfg
Rocco |
Profil PN E-Mail |
CAN Support
03-05-2006, 6:37 Titel: Fehlerspeicher auslesen, Raum Duisburg, Audi A6 V6 TDI Bj 01 |
Wird übersetzt... |
Meiner Meinung nach schon, muss nur genug Unterdruck erzeugen. Genau das wird wohl das Problem sein. Wenn es klappt, bitte veröffentlichen
Ich persönlich wurde fĂŒr EUR 50,00 keine UmstĂ€nde machen und auf Nummer sicher gehen. Bei die 2 Wörter "Luft" und "VP44" lauten bei mir sofort die Alarmglocken. Aktuell:
rocco53
03-05-2006, 12:35 Titel: Fehlerspeicher auslesen, Raum Duisburg, Audi A6 V6 TDI Bj 01 |
Wird übersetzt... |
So...
habe gestern abend eine normale Benzinpumpe in den Kreislauf angeschlossen und habe diese mal den Diesel durchpumpen lassen, dann Kaltstartspray...1....2......und bei dem 3. mal blieb er sogar an..
es hatte also gefuntz..! |
Profil PN E-Mail |
CAN Support
03-05-2006, 12:57 Titel: Fehlerspeicher auslesen, Raum Duisburg, Audi A6 V6 TDI Bj 01 |
Wird übersetzt... |
Aha, super! Habe zwar keine Benzinpumpe rumliegen, aber werde mich irgendwann mal eine besorgen.
Musstest du wĂ€hrend der Startvorgang die Benzin-Pumpe laufen lassen (damit der VP auch dreht), oder hat er schon gepumpt bei ausgeschaltene ZĂŒndung?
GruĂ,
Tom Aktuell:
rocco53
Herr Antje gefÀllt das. |
03-05-2006, 13:06 Titel: Fehlerspeicher auslesen, Raum Duisburg, Audi A6 V6 TDI Bj 01 |
Wird übersetzt... |
ich habe die Pumpe direkt an die Batterie angeschlossen und erstmal durchpumpen lassen. man sieht ja wie sich die luftblasen in dem zulauf zur pumpe bewegen.
dann mit startpi,ot gestartet, vorher hatte ich die pumpe ausgeschaltet, nicht abgebaut...wegen erneuter luft.....
habe die pumpe auch am rĂŒcklauf montiert.. |
Profil PN E-Mail |
