Bekanntes Problem mit der ESP beim Astra G 50 kw TD??
dokatoto
Beitrag12-12-2005, 13:29    Titel: Bekanntes Problem mit der ESP beim Astra G 50 kw TD?? Zitieren
ich schaue mich zur Zeit nach einem Astra G mit dem 50 kw Dieselmotor um.
Nun fällt mir auf ,daß in 2 von 10 Anzeigen Fahrzeuge mit defekter ESP angeboten werden,oder wo der Motor nicht mehr anspringt.
Gibt es speziell bei diesem Motor bekannte Probleme mir der ESP,da zum Teil auch KFZ mit niedrigen Km-ständen angeboten werden.
Ich fahre z.zt den gleichen Motor mit 220tkm, im Astra F und habe bis Dato keine Probs.Es ist doch so weit ich weiß noch eine rein mechanische Bos
ch-Pumpe,was kann es damit auf sich haben?
Danke und gruß
Toto
Beitrag03-01-2006, 2:44    Titel: Bekanntes Problem mit der ESP beim Astra G 50 kw TD?? Zitieren
Hmm Wohl die mit der Lucas-ESP ,die gehen gerne kaputt,teile gibts kaum einzeln !
Wohl verkaufen die es weil die rep denn wert stark übersteigt .
Kenne jemanden der einen Astra F mit 1,7 D schon 375000km rumfährt mit der 1. Lucaspumpe
Klemmi
Beitrag05-02-2006, 8:29    Titel: Einspritzpumpendefekte Zitieren
Die relativ vielen Defekte der Pumpen hängen meistens mit dem Wechsel der Kraftstoff-Filter oder mit dem Leerfahren des Tankes zusammen.Denn durch die Luft die dann in der Pumpe ist kommt es zu Kavitation in der Pumpe wodurch die Pumpe vollständig zerstört wird.Besonders empfindlich sind darauf die BMW Diesel die unter anderem auch als 6 Zylinder bei Opel verbaut sind,und die neuen Common- Rail Diesel.(In den Werkstatten wird meistens auch nicht von Hand entlüftet Mann arbeitet ja auf AW,s,ergo ist kurz danach keine Leistung mehr da oder die Karre springt nicht mehr an) gruss Jürgen icon_idea.gif
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem Parksperre S-Tronic in Audi A4, A5, A6, Q5 und A7 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem beim AFN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Problem: Zylinderaussetzer beim AKE Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP Problem beim Golf 4 ARL 4 Motion On-Board-Diagnose (OBD)
