Audi A4 AVB 74KW - geht unregelmäßig aus
Haegar
KFZ-Schrauber seit: 30.01.2006
Beitrag30-01-2006, 2:06    Titel: Audi A4 AVB 74KW - geht unregelmäßig aus Antworten mit Zitat
Servus!
Mein erster Post hier, und gleich ein Problem.
Wir haben hier einen Modell 03 Audi A4 Avant mit dem AVB stehen, der manchmal 500m nach dem Anlassen ausgeht (vorher leichtes Ruckeln spürbar), dabie dann erst nach langem Orgeln wieder anspringt, jetzt im Moment aber (hier in der Werkstatt) nach einigem Probieren mal wieder problemlos läuft.
Dieselfilter Wasserfrei und gecheckt. Kein Fehlereintrag. Rücklaufmenge an Diesel beim Orgeln sieht gut aus. Alle Schläuche gecheckt. Abschaltdrosselklappe hängt nicht.
OT-Geber hab ich mal getauscht, hatte einen gebrauchten hier. Brachte nix, und der vom Auto läuft in einem anderen ohne Probleme.
Ausserdem läßt sich der Motor falls er nicht anspringt mit Bremsenreiniger "beschleunigt" zum Angehen bewegen.
Dummerweise ging letzte Woche der Akku meines Diagnoselaptops kaputt, ich kann erst Ende der Woche wieder Testfahrten mit Diagnose machen.
Hat jemand Erfahrungen mit der in dem Auto verbauten neuen Sperrflügelzellenpumpe (Tandempumpe mit der Vakuumpumpe)? Gibts damit bekannte Probleme? Problem ist ja dabei, dass die bei VW 270 Euro kostet und meine Teilequelle (Testfzgausschlachter) im Moment keine da hat zum Probieren.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag30-01-2006, 9:12    Titel: Re: Audi A4 AVB 74KW - geht unregelmäßig aus Antworten mit Zitat
Haegar hat folgendes geschrieben:
könnt Ihr das berüchtigte Relais 109 als Ursache ausschließen? Die Symptome sehen ziemlich danach aus . . .
Haegar
Beitrag30-01-2006, 12:19    Titel: Audi A4 AVB 74KW - geht unregelmäßig aus Antworten mit Zitat
Mensch, das hab ich eigentlich ausgeschlossen, weil ichs letztens bei einem VW-Bus T3 TDI AHF Umbau hatte, das er dann einen Fehler "Stromversorgung" hatte.
Werd ich jetzt aber trotzdem mal checken.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag30-01-2006, 12:35    Titel: Audi A4 AVB 74KW - geht unregelmäßig aus Antworten mit Zitat
Der Speicher ist bei 109er-Probs eine reine Lotterie . . .
Häufige-Fehler-Fachartikel hat folgendes geschrieben:
Symptome: Gelegentliches bis häufiges "hartes" Ruckeln, oft nur in bestimmten Drehzahlbereichen. Motor kann stehenbleiben und lässt sich dann oft nur nach einer Wartezeit wieder starten. Im Fehlerspeicher gelegentlich Einträge über unplausible Spannungen oder sinnlose Einträge. Vorglühanzeige kann schwächer als gewohnt leuchten, oder auch gar nicht mehr.
Typischer Fehler: Motor springt solange nicht an, wie die Vorglühanzeige nicht / kaum leuchtet.
Gängige Ursachen: Hauptrelais "109" der EDC defekt (innere kalte Lötstellen, Übergangswiderstände der Lastkontakte)
Prüfungen: Relais 109 öffnen und untersuchen, Probefahrt mit sicher intaktem Relais
Fehlerbehebung durch: Austausch des Relais, Öffnen und Nachlöten des alten Relais; bei auffällig heißem Relais: Lastkontakte säubern (geringe Chancen auf dauerhafte Besserung, daher das Relais besser austauschen)
Haegar
Beitrag30-01-2006, 12:53    Titel: Audi A4 AVB 74KW - geht unregelmäßig aus Antworten mit Zitat
Weisst du, wo das Relais beim 8e A4 sitzt?
Ich hab die Arbeit schon mit ungutem Gefühl angenommen, unser örtlicher VW-Händler hat sich schon zweimal dran die Zähne ausgebissen. Die 8E sind noch relativ neu für uns, die Leute gehen wegen Gewährleistung ja noch in die Vertragswerkstätten (Und lasst euch dort ruhig verarschen... was ich da schon alles mitgekriegt habe....).
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag30-01-2006, 12:55    Titel: Audi A4 AVB 74KW - geht unregelmäßig aus Antworten mit Zitat
Nein, ich gebe die Frage weiter . . .
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag30-01-2006, 17:14    Titel: Audi A4 AVB 74KW - geht unregelmäßig aus Antworten mit Zitat
gab mal, wenn ich mich recht erinnere, ne werkstatt-aktion. die wurden tlw undicht weil falsche schrauben in der produktion verwendet wurden. schrauben werden/wurden dann bei werkstatt-besuch getauscht.
Haegar
Beitrag02-02-2006, 12:53    Titel: Audi A4 AVB 74KW - geht unregelmäßig aus Antworten mit Zitat
Aktueller Stand:
Relais gereinigt. Sah gar nicht so schlecht aus.
Fehler unregelmäßig da.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag02-02-2006, 13:36    Titel: Audi A4 AVB 74KW - geht unregelmäßig aus Antworten mit Zitat
Relais gereinigt. Sah gar nicht so schlecht aus. Fehler unregelmäßig da.
Hast Du noch die Ausführung mit der (grünlichen) Platine? Dann sollten auch alle Lötungen nachgelötet werden!
Haegar
Beitrag03-02-2006, 1:13    Titel: Audi A4 AVB 74KW - geht unregelmäßig aus Antworten mit Zitat
Nein, war nicht grün. Ausserdem hab ich alle Lötpunkte (sichtbaren) unter der Elektronikerlupe gecheckt. Kenne das Problem ja..... Ich weiss gar nicht, wieviel BMW Steuergeräte ich schon nachgelötet hab.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-02-2006, 9:38    Titel: Audi A4 AVB 74KW - geht unregelmäßig aus Antworten mit Zitat
Wir haben hier einen Modell 03 Audi A4 Avant mit dem AVB stehen, der manchmal 500m nach dem Anlassen ausgeht (vorher leichtes Ruckeln spürbar), dabei dann erst nach langem Orgeln wieder anspringt
Klingt eher nach Kraftstoffmangel/Dampfblasen wie nach Relais 109.
Gewechselt oder "nur" entwässert?
Selbst scheinbar einwandfreie DiFis machen beim PD öfters unnötigen Ärger (selbst hier in der Suchfunktion sind einige zu finden).
Ist die Drosselklappe auch sicher offen?
OT Geber hätte einen Fehlereintrag zur Folge gehabt.
Uiiiih gefährlich ... gut, dann ist die Drosselklappe sicher offen.
Druck der Tandempumpe nach VW Vorschrift prüfen. Da brauchst du keine Spezialwerkzeuge zu. Nur einen Druckmesser.
Ach noch ne Idee ...
Läuft die Vorförderpumpe im Tank?
Ist der Fehler möglicherweise nur bei bestimmten Tankfüllungsständen vorhanden?
Wenn der Tank unter 1/3 Füllung geht, ist die Vorförderpumpe für die Entlüftung des Kraftstoffsystems unabdingbar. Geht da was schief, läuft er mit dem Rest aus dem DiFi und dann kommt nur noch Luft, der Motor ruckelt zunächst und geht dann aus. Ein wieder starten ist denn nicht oder nur schlecht möglich.
Ich empfehle auch mal die Suchfunktion:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=5503&highlight=tankpumpe
Und
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=11519&highlight=tandempumpe+druck ... letzter Post dürfte für dich interessant sein (Prüfung Tandempumpe). Für den AVB gelten aber möglicherweise andere Werte (ich glaube es waren 7,5bar).
EDIT: Da es sich nicht um ein Diagnose Problem handelt hab ich den Thread mal ins Allgemeine verschoben
Haegar
Beitrag03-02-2006, 22:57    Titel: Audi A4 AVB 74KW - geht unregelmäßig aus Antworten mit Zitat
Danke, auch fürs Verschieben. Ich war beim Posten etwas verwirrt wegen der Sache mit den Rängen.
Die Sache mit der Dieselpumpe war eigentlich auch mein erster Verdacht, deswegen hab ich mal die Rücksitzbank raus und die beiden Blechdeckel abgemacht. Leider saß bei beiden keine Pumpe drunter... oder bin ich blind? icon_wink.gif
Ich war ja auch verwundert deswegen.
Für mich roch es ja auch nach Dieselmangel.
DiFi ist neu, da mach ich gar nicht lange rum, die kosten ja nicht so viel. Ausserdem sah der alte trotz mit VW-Stempeln vollem Serviceheft sehr mürbe aus.
Die Drosselklappe ist sicher offen.
Die Sache mit dem Bremsenreiniger: Ich hab hier einen Magiker der Kunst, ein langjähriger VAG-Meister, der auch professionelles Chiptuning betreibt (aus eigener Erfahrung gutes Chiptuning), der mich erst zum "inflationellen" Einsatz von Bremsenreiniger bei der TDI-Fehlersuche gebracht hat. Der ist eigentlich immer mein Notnagel, da er entweder einen Tip hat oder in Zusammenarbeit mit mir den Fehler findet. Leider ist der gerade im Urlaub, und ich will ihn nicht nerven.
Ja, OT-Geber hätte wahrscheinlich schon einen Eintrag gebracht... aber dauert nur 5min, und ich hatte ja einen da... man klammert sich dann schon mal an Treibholz.... Da gibts nämlich einige Motoren, die setzen teilweise aus wenn sie etwas warm werden, und man muß nur einen Eimer Wasser an die richtige Stelle kippen, damit der wieder läuft....
Also, mein 2do für morgen:
Abklären ob Vorförderpumpe oder nicht, wenn ja testen.
Prüfen der Hauptpumpe, die Unterlagen müßte ich eigentlich haben.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremskraftverstärker arbeitet unregelmäßig Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge An alle mit 1.9TDi 74KW mit Werks DPF Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VW Golf-IV 1.9 Tdi Bj,11.2002 74KW Max,.. 190Km/h ! ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Hilfe: Golf 4 TDI BJ 2001 PD 74KW schlechte Leistungsannahme Dieselschrauber Bar
