Wieder so ein dubioses Tuning-System bei 'egedöns' gefunden
hb2000
Beitrag02-02-2006, 11:59    Titel: Wieder so ein dubioses Tuning-System bei 'egedöns' gefunden Antworten mit Zitat
TUNING FÜR EUREN VW
Alle Modelle
Auf diese geniale Idee sollten Sie bieten !!!!
Dieser kleine Resistor manipuliert das Steuersystem und reichert so das Benzin- Luftgemisch an.
Neu: Im Gegensatz zu vielen anderen bei Ebay angebotenen Chips
KEIN LÖTEN ERFORDERLICH !
Kann vergleichsweise bis zu 20-25 PS mehr Leistungbringen!
KEIN Werkzeug notwendig
KEINE Auto-Kenntnisse
und auch kein Computer
Am besten mal anschauen und dann gleich wieder zumachen und auf jeden Fall die Finger davon weglassen - ist übrigens NUR für einen BENZINER geeignet !!!
Forenheini
Beitrag02-02-2006, 15:12    Titel: Wieder so ein dubioses Tuning-System bei 'egedöns' gefunden Antworten mit Zitat
Besonders gut an den Widerstandstuningageboten bei eGay finde ich immer folgendes:
Es wird kein TÜV o.ä. benötigt (gibt auch keine ABE), da das Teil so klein ist, das es eh nicht gefunden werden könnte. (würde es dennoch vor TÜV und AU entfernen, was ja schnell gemacht ist)
Alukugel
KFZ-Schrauber seit: 06.07.2005
Beitrag02-02-2006, 18:18    Titel: Wieder so ein dubioses Tuning-System bei 'egedöns' gefunden Antworten mit Zitat
wenn man beim Benziner Vollgas gibt dann bekommt er den max. Kraftstoff... hat nix mit der Temperatur zu tun.
Mini Cooper S
tdi-schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2006
Beitrag02-02-2006, 20:42    Titel: Wieder so ein dubioses Tuning-System bei 'egedöns' gefunden Antworten mit Zitat
Hallo!
Das hat schon was mit der Temperatur zu tun, aber die wird nur zum Vorsteuern der Einspritzmenge herangezogen. Die Ausregelung erfolgt dann wieder im Lambdaregelkreis wodurch der Widerstand nichts bringt. Bei krasser Auslegung oder extremen Temperaturunterschieden zwischen Ist und Sim. gibt es Fehlereintrag und Abgaswarnleuchte...
BYE
TDI-Schrauber
SD16
Beitrag02-02-2006, 20:43    Titel: Wieder so ein dubioses Tuning-System bei 'egedöns' gefunden Antworten mit Zitat
Ich sag nur Kaufen,Kaufen,Kaufen,Kaufen,Kaufen,Kaufen,Kaufen!!!!!! icon_razz.gif
hb2000
Beitrag02-02-2006, 22:16    Titel: Wieder so ein dubioses Tuning-System bei 'egedöns' gefunden Antworten mit Zitat
Wie sieht denn das aus, wenn man zwei solche Systeme koppeln will für maximale Leistung... icon_rolleyes.gif
Muss man die dann seriell oder parallel schalten um in den Genuss der vollen Dröhnung zu gelangen... icon_wink.gif
bastion
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005
Beitrag03-02-2006, 15:41    Titel: Wieder so ein dubioses Tuning-System bei 'egedöns' gefunden Antworten mit Zitat
Ich würde es in die Öffnung werfen wo das Teil 710 aufgeschraubt ist. Da bringt es am meisten icon_biggrin.gif
Dieselcab
KFZ-Schrauber seit: 07.04.2005
Beitrag05-02-2006, 0:23    Titel: Wieder so ein dubioses Tuning-System bei 'egedöns' gefunden Antworten mit Zitat
@bastionKFZ-Schrauber Profil anzeigen: bastion
R00KIE
Beitrag05-02-2006, 3:51    Titel: Wieder so ein dubioses Tuning-System bei 'egedöns' gefunden Antworten mit Zitat
Hat auch den angenehmen Nebeneffekt das ein paar Idioten weniger auf deutschlands Straßen unterwegs sind. icon_twisted.gif
SD16
Beitrag05-02-2006, 22:03    Titel: Wieder so ein dubioses Tuning-System bei 'egedöns' gefunden Antworten mit Zitat
Ich würd an 220V Hausnetz mal anschließen, das bringt das meiste! new_all_coholic.gif
bastion
Beitrag06-02-2006, 8:15    Titel: Wieder so ein dubioses Tuning-System bei 'egedöns' gefunden Antworten mit Zitat
Aber denk dran, während du das machst mußt dich dich nackt ausziehen und den Leistungstanz um das Auto herum ausführen icon_rolleyes.gif
Keine neuen Beiträge P2187 - Zylinderbank 1, System zu mager (Leerlauf) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einbau Anleitung für das Keyless Entry - System von IN.PRO Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehlercode P2177 - System zu mager im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Erstausrüster bei Bremsen/ Teilequalität bei egedöns? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wieder Probleme mit 2,5 TDI (AKE) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wieder Turboladerschaden A4 V6 AKN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wieder mal Ruckeln ARL On-Board-Diagnose (OBD)
