Vibration in der Vorderachse bei Rechtskurven
BM
Avatar-BM
Beitrag15-02-2006, 2:57    Titel: Vibration in der Vorderachse bei Rechtskurven Zitieren
Mein Fahrzeug vibriert in der Vorderachse (ohne Geräuscheinwirkung) z.B. auf Autobahnabfahrten im Schiebebetrieb, sowie im Lumen jeder konstanten Geschwindigkeit und auch beim ausrollenlassen im Leerlauf, bis die Geschwindigkeit auf unter 30 Km/h abfällt, so dass bis fast keine Fliehkräfte mehr einwirken.
In langezogenen Autobahnkurven (rechts) ist dies teilweise ebenfalls wahrnehmbar.
In Linkskurven und bei Geradeausfahrt verhält sich die Vorderachse in jedem Lastzustand unauffällig.
Die Frequenz der Vibration entspricht der Raddrehzahl.
Reifen, Felgen, Radlager, sowie alle Querlenker sind OK. Antriebswellen sind dicht.
Es fühlt sich so an, als ob an der linken Antriebswelle der Längenausgleich des inneren Gelenk gestört wäre.
Ich hoffe, das man mir helfen kann und möchte eine Austauschorgie vermeiden.
3B5 AJM
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
CAN Support
Beitrag15-02-2006, 9:41    Titel: Vibration in der Vorderachse bei Rechtskurven Zitieren
BM hat folgendes geschrieben:
... als ob der Längenausgleich des inneren Gelenk gestört ist.
Wenn Du die Ursache schon soweit eingegrenzt hast, dann löse die Antriebswelle getriebeseitig doch einfach mal, und spiele ein bisschen an dem Gelenk rum. Vielleicht lässt sich da schon eine Auffälligkeit erkennen.
Bye
pax
BM
Avatar-BM
Beitrag16-02-2006, 11:29    Titel: Vibration in der Vorderachse bei Rechtskurven Zitieren
pax hat folgendes geschrieben:
Werde das demnächst überprüfen, weil sowieso ein Kupplungswechsel ansteht.
Es ist nicht so, das die Vibrationen sehr stark sind, aber sie sind halt deutlich wahrnehmbar. Komisch dabei ist, dass sie sich, solange ich das Auto besitze (20.000km), nicht im geringsten verändert haben, und nur dann spürbar sind, wenn entsprechende Fliehkräfte auf die Vorderachse einwirken.
Ein defektes inneres Gelenk müsste sich doch eigentlich auch beim Geradeausfahren unter Last ebenfalls bemerkbar machen.
Vielleicht ist ja einer unter uns, der so ein Problem speziell beim 3B5 schon mal gelöst hat.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0044 AMF, Knarzgeräusche Vorderachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Phaeton 3D2, Poltern der Vorderachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2D bis 03/2001 Klappergeräusche Vorderachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Vorderachsgeräusch bei Rechtskurven Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Überschwinger und Vibration? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vibration bei A6 mit AEL Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Octavia 1 1.9 PD-TDI Lastwechselschläge / Vibration Diesel Motorentechnik
