Getriebeölwechsel? sinnvoll? Kosten?
roland_99
KFZ-Schrauber seit: 14.07.2005
Beitrag09-02-2006, 12:34    Titel: Getriebeölwechsel? sinnvoll? Kosten? Antworten mit Zitat
-> bitte um FB
A4 B5 Mj.98 AHU
Beitrag09-02-2006, 12:45    Titel: Getriebeölwechsel? sinnvoll? Kosten? Antworten mit Zitat
Suchefunktion.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=11307&highlight=getriebe%F6l
und viele andere Ergebnisse....
Denkste
Beitrag09-02-2006, 20:34    Titel: Getriebeölwechsel? sinnvoll? Kosten? Antworten mit Zitat
Ich hab bei meinem A4 1,9er AFN letztens auch das Getriebeöl gewechselt , nach 9 Jahren und 160.000 Km (die letzten 60.000 Km mit Chip icon_twisted.gif ) meine Schaltung war schon leicht hakelig 1-2- Gang ... Das Öl war zwar etwas Dunkler als das neue aber noch ganz Ok ! aber jetzt Flutscht die Schaltung wieder icon_wink.gif
Bodenseenessie
KFZ-Schrauber seit: 05.02.2006
Beitrag09-02-2006, 21:38    Titel: Getriebeöl Antworten mit Zitat
Der Ölwechsel ist nur sinnvoll, wenn tatsächlich eine Synchronisierung schwergängig ist, oder was anderes stark hakelt. Getriebeöl ist im Handschalter und vielen Automaten auf LD Füllung ausgelegt und kann auch problemlos mal 20 Jahre drin bleiben. Aber eben nur, wenn man keine Probleme am Getriebe bemerkt.
Klar Öl altert, d.h. über die Zeit bauen Additive ab. D.h. aber auch, daß die Aggresivität des Öls über der Zeit abnimmt. Deshalb tut man dem Getriebe nichts Gutes, wenn man allzu häufig das Öl wechselt, Lagerwerkstoffe, Dichtringe und Kunststoffe werden eher angegriffen. Bei 2X Ölwechsel über der LD sicher unkritisch, aber viel öfter sollte es auch nicht sein.
Bzgl Ölsorte mal auf der Seite von Castrol informieren, oder die direkt anschreiben, es gibt schon deutliche Unterschiede in den Ölen, es sollte nur der Saft rein, der freigegeben ist.
Grüße vom See
Nessie
Keine neuen Beiträge Getriebeölwechsel T6 Schaltgetriebe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Getriebeölwechsel 6Gang Schaltbox sinnvoll? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Getriebeölwechsel G4 ALH Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Spritsparen mit Getriebeölwechsel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Getriebeölwechsel beim 85KW 6-Gang Bj.00 AUY Diesel Motorentechnik
