pitdahl
KFZ-Schrauber seit: 15.08.2005 Beiträge: 19 Karma: +0 / -0 Wohnort: Buchholz
11-02-2006, 18:46 Titel: Nebelscheinwerfer Golf IV Nachrüstung |
habe mal folgende Frage. In meinem Golf IV hat der Vorbesitzer scheinbar Nebellampen vorne in den Scheinwerfern nachgerüstet, hatte aber nur einen "Bastelschalter" eingebaut, welcher aber defekt ist. Ich würde das nun gerne mit dem Original Lichtschalter erledigen, Schalter ist vorhanden. Hat jemand einen Schaltplan wo Relais und Verkabelung des Schalters ersichtlich sind? Scheinbar fehlen Kabel am Stecker zum Licht/Nebllichtschalter. Ich habe leider nur ein Schaltbild wo nur der Schalter für Nebelrücklicht mit drin ist.
Wäre schön wenn jemand helfen kann, danke
Gruß Pit Golf V TDI PD 103 KW United
duc985ss
KFZ-Schrauber seit: 11.02.2006 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0 Wohnort: 83620 Feldolling
11-02-2006, 18:51 Titel: Nebelscheinwerfer Golf IV Nachrüstung |
Schaltplan habe ich von VW auf nachfrage bekommen, einfach nachfragen. Die sind da echt ok.
Gruss Joachim |
pitdahl
13-02-2006, 8:53 Titel: Re NSW |
danke für die Antwort. Habe nun einen Schaltplan bekommen und wie vermutet, fehlt das Kabel zum Anschluss NL am Lichtschalter. Diesen habe ich nun nachgerüstet und ein Relais zwischengeschaltet, obwohl laut Schaltbild die NSW direkt vom Schalter gespeist werden, aber 110W finde ich persönlich etwas gewagt direkt zu schalten. Musste gerade einen defekten Lichtschakter austauschen. Werde nun noch ein Relais zwischenschalten um bei Fernlicht die NSW auszuschalten, dann alles in die Relaisplatte stecken.
DariusPolo Gast
13-02-2006, 11:31 Titel: Nebelscheinwerfer Golf IV Nachrüstung |
ich glaube Golf 4 TDI hat keine Nebelscheinwerfer
in Stosstange wegen LLK.
Darius |
13-02-2006, 12:11 Titel: Nebelscheinwerfer Golf IV Nachrüstung |
Natürlich hat ein G IV Nebelscheinwerfer wenn man das bezahlt. Die sind im normalen Scheinwerfer integriert. |
pitdahl
13-02-2006, 12:37 Titel: Re NSW |
@DariusPolo
Irgendwie hast Du nicht richtig gelesen. Es sind ja schon NSW nachgerüstet, es ging nur um das "korrekte" anschliessen. Dies ist nun durch den Schaltplan geklärt.
Übrigens sind die NSW, wie Matthias richtig anmerkt, im Hauptscheinwerfer integriert ( wo ansonsten Alukappen sind wenn keine NSW vorhanden sind)
Laut VW Schaltbild sind die NSW auch direkt durch den Lichtschalter geschaltet, und werden per Relais bei Fernlicht ausgeschaltet.
13-02-2006, 12:55 Titel: Nebelscheinwerfer Golf IV Nachrüstung |
@ pitdahl
zu der Schaltung hatten wir mal einen Beitrag, warum die Nebelscheinwerfer ausgehen müssen. Damals wurde gesagt, das laut gesetz nur 4 Scheinwerfer brennen dürfen. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dann war es aber nicht 100% vorgeschrieben.
SUch mal danach, wenn du Lust und Zeit hast! |
