Nebelscheinwerfer Golf IV Nachrüstung
pitdahl
KFZ-Schrauber seit: 15.08.2005
Beitrag11-02-2006, 18:46    Titel: Nebelscheinwerfer Golf IV Nachrüstung Antworten mit Zitat
habe mal folgende Frage. In meinem Golf IV hat der Vorbesitzer scheinbar Nebellampen vorne in den Scheinwerfern nachgerüstet, hatte aber nur einen "Bastelschalter" eingebaut, welcher aber defekt ist. Ich würde das nun gerne mit dem Original Lichtschalter erledigen, Schalter ist vorhanden. Hat jemand einen Schaltplan wo Relais und Verkabelung des Schalters ersichtlich sind? Scheinbar fehlen Kabel am Stecker zum Licht/Nebllichtschalter. Ich habe leider nur ein Schaltbild wo nur der Schalter für Nebelrücklicht mit drin ist.
Wäre schön wenn jemand helfen kann, danke
Gruß Pit
Golf V TDI PD 103 KW United
duc985ss
KFZ-Schrauber seit: 11.02.2006
Beitrag11-02-2006, 18:51    Titel: Nebelscheinwerfer Golf IV Nachrüstung Antworten mit Zitat
Schaltplan habe ich von VW auf nachfrage bekommen, einfach nachfragen. Die sind da echt ok.
Gruss Joachim
pitdahl
Beitrag13-02-2006, 8:53    Titel: Re NSW Antworten mit Zitat
danke für die Antwort. Habe nun einen Schaltplan bekommen und wie vermutet, fehlt das Kabel zum Anschluss NL am Lichtschalter. Diesen habe ich nun nachgerüstet und ein Relais zwischengeschaltet, obwohl laut Schaltbild die NSW direkt vom Schalter gespeist werden, aber 110W finde ich persönlich etwas gewagt direkt zu schalten. Musste gerade einen defekten Lichtschakter austauschen. Werde nun noch ein Relais zwischenschalten um bei Fernlicht die NSW auszuschalten, dann alles in die Relaisplatte stecken.
Gruß Pit
DariusPolo
Beitrag13-02-2006, 11:31    Titel: Nebelscheinwerfer Golf IV Nachrüstung Antworten mit Zitat
Hallo
ich glaube Golf 4 TDI hat keine Nebelscheinwerfer
Darius
Beitrag13-02-2006, 12:11    Titel: Nebelscheinwerfer Golf IV Nachrüstung Antworten mit Zitat
Natürlich hat ein G IV Nebelscheinwerfer wenn man das bezahlt. Die sind im normalen Scheinwerfer integriert.
pitdahl
Beitrag13-02-2006, 12:37    Titel: Re NSW Antworten mit Zitat
@DariusPolo
Irgendwie hast Du nicht richtig gelesen. Es sind ja schon NSW nachgerüstet, es ging nur um das "korrekte" anschliessen. Dies ist nun durch den Schaltplan geklärt.
Übrigens sind die NSW, wie Matthias richtig anmerkt, im Hauptscheinwerfer integriert ( wo ansonsten Alukappen sind wenn keine NSW vorhanden sind)
Laut VW Schaltbild sind die NSW auch direkt durch den Lichtschalter geschaltet, und werden per Relais bei Fernlicht ausgeschaltet.
Gruß Pit
Beitrag13-02-2006, 12:55    Titel: Nebelscheinwerfer Golf IV Nachrüstung Antworten mit Zitat
@pitdahlKFZ-Schrauber Profil anzeigen: pitdahl
zu der Schaltung hatten wir mal einen Beitrag, warum die Nebelscheinwerfer ausgehen müssen. Damals wurde gesagt, das laut gesetz nur 4 Scheinwerfer brennen dürfen. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dann war es aber nicht 100% vorgeschrieben.
SUch mal danach, wenn du Lust und Zeit hast!
Keine neuen Beiträge Tempomat (GRA) Golf 5/6/7, Vorgehensweise Nachrüstung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Nebelscheinwerfer undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 Nebelscheinwerfer Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Nebelscheinwerfer nachrüsten Golf 4 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf V 1,4 Benzin GRA Nachrüstung fehlgeschlagen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Turbolader Nachrüstung beim Golf 3 sdi 1.9l 47 kw Dieselschrauber Bar
