Ruckeln mit Box zwischen 1500-2000 U/min
dieselcruiser
Beitrag25-09-2002, 21:06    Titel: Ruckeln mit Box zwischen 1500-2000 U/min Zitieren
mein 1Z TDI ruckelt bei aktiver Authal-Box zwischen 1500 und 2000 U/min. Ich habe die Box gebraucht und ohne Einstellanleitung gekauft. An welchem Poti muß ich wie drehen, dass es besser wird?
MfG
Beitrag25-09-2002, 21:54    Titel: Welche Box? Zitieren
AFAIK gibts bei Authal mehrere Generationen von Boxen.
Kannst Du hier mal ein Foto einstellen? Dann erkennt vielleicht jemand die Box wieder . . .
dieselcruiser
Beitrag25-09-2002, 22:24    Titel: Ruckeln mit Box zwischen 1500-2000 U/min Zitieren
Danke für die schnelle Antwort!
Ein Foto ist im Moment schwierig, da die Box eingebaut ist, aber sie ist Baujahr 94 oder 95, sie besteht aus zwei Metall-Gehäuseteilen, auf diese wird dann von jeder Seite noch eine Plastikverkleidung aufgeschoben (alles unklar?). So ähnlich wie eine große Streichholzschachtel, aber die äußere Hülle ist zweiteilig)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis 02/2000 , Knopf für Spiegelverstellschalter Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J bis KW 38/2000, ABS Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln zwischen 1500-2000 U/, BMN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Dröhnen/Vibrieren zwischen 1500-1900 1/min in hohen Gängen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ATD: Leichtes Ruckeln @konstanten 1000-1500 U/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AKE minimales Drehmoment zwischen 1000 und 2000 U/min Diesel Motorentechnik
