Control Difference - Intermittent! Was bedeutet der Fehler?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
Hannes
Beitrag27-02-2006, 20:02    Titel: Control Difference - Intermittent! Was bedeutet der Fehler? Wird übersetzt...
Ich habe heute mein Diagnoseinterface mit dem VAG-COM an den 98er A4 1.9TDI quattro angeschlossen und im Fehlerspeicher folgende Meldung auslesen können:
Adress 01: Engine
Controller: 038 906 018P
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1623
Coding: 00003
Shop # WSC 06325
1 Fault Found:
00550 - Start of Injection Regulation
17 - 10 - Control Difference - Intermittent
Was bedeutet der Fehler? Kann mir jemand helfen?
MfG
Hannes
Audi Allroad quattro LR, 2004
Audi S6 Avant quattro, 1995
mullemaus
Beitrag27-02-2006, 20:13    Titel: Control Difference - Intermittent! Was bedeutet der Fehler? Wird übersetzt...
00550 Spritzbeginnregelung Regeldifferenz
Mögliche Fehlerursache: -> Förderbeginn nicht i.O. -> mögliche Auswirkungen -> Leistungsmangel bei höheren Drehzahlen und/oder Motor springt schlecht an, Fehlerbeseitigung -> Einspritzbeginn prüfen und einstellen
Mögliche Fehlerursache: ->Verstellweg der Einspritzpumpe blockiert (Schmutz, Späne) mögliche Auswirkungen -> Leistungsmangel bei höheren Drehzahlen, Fehlerbeseitigung -> Einspritzregelung prüfen
Mögliche Fehlerursache: -> Kraftstoffzufuhr unterbrochen (gewesen): Tank leergefahren, Vorlaufleitung oder Filter verstopft, System zieht Luft, mögliche Auswirkungen -> eventuell Fehler 00542 Geber für Nadelhub unplausibles Signal gespeichert, Fehlerbeseitigung -> Kraftstoffsystem überprüfen
Mögliche Fehlerursache: -> Motor wurde abgewürgt (innerhalb der letzten 50 Starts) Fehlerbeseitigung -> Fehlerspeicher löschen, Fahrzeug weiter beobachten
Mögliche Fehlerursache: -> Leitungsunterbrechung zum Ventil für Einspritzbeginn -N108, mögliche Auswirkungen -> Motor nagelt im Leerlauf, da Einspritzbeginn konstant auf 'früh', eventuell mehrere Fehler gespeichert, Fehlerbeseitigung -> -N108 prüfen, - Sicherung prüfen
Mögliche Fehlerursache: -> Ventil für Einspritzbeginn -N108 verschlissen, mögliche Auswirkungen -> kein konstanter Einspritzbeginn bei 'Grundeinstellung' möglich (Anzeigefeld 2 schwankt größer 10 Anzeigen) - unrunder Motorlauf, Leistungsmangel, Fehlerbeseitigung -> Ventil für Einspritzbeginn -N108 ersetzen
Beitrag27-02-2006, 20:15    Titel: Control Difference - Intermittent! Was bedeutet der Fehler? Wird übersetzt...
Hi Hannes,
Spritzbeginn kann sporadisch nicht eingeregelt werden.
Suche mal nach '*550'.
Keine neuen Beiträge P0148 - Fehler Kraftstoffzufuhr Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Was bedeutet Typ 4+ und Typ 8+ bei den kulanzseiten? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was bedeutet diese Codierung? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge CLIMAtronic-Fehlercode 4A4, was bedeutet dieser? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge G28 Wo ist der Fehler? Diesel Motorentechnik
