Hallo zusammen
Sorry daß Ihr mit meiner Schaltung Probleme habt
Ich hatte als Privatmann natürlich keine Gelegenheit, sie in einem großen Feldversuch zu erproben - bei mir läuft das Ding jedenfalls tadellos.
Die Antwort "Cant synch Baud" kommt, wenn der Takt von frage und Antwort nicht stimmt. Umgekehrt heißt das, daß Antwort-Bits wenigstens grundsätzlich erkannt werden.
Sowas kann man selbst provozieren, wenn man dem Adapter autoseitig nur 12 Volt gibt und während dem Verbindungsaufbau die K-Line in wahlloser Folge manuell an Masse legt.
Wie lang ist Euer Kabel zwischen Adapter und Autosteckdose? Geschirmt oder ungeschirmt?
Habt Ihr definitiv alle vorgegebenen Bauteilewerte eingehalten?
Wenn der Adapter nicht erkannt wird deutet das IMO in 1. Linie auf Baufehler hin.
Z.B. falsche Widerstandswerte besonders für R8 (schwarz-grün-gelb -gold)und R9 (rot-rot-orange-gold).
Mit 15 k und 220 k wäre es z.B. plausibel, daß das Ding bestenfalls mit Hängen und Würgen läuft, wenn VR 1 auf Null steht.
Da Ihr aber beide VR1 auf Null drehen müßt, erscheinen identische falsche Teilewerte unwahrscheinlich.
Dann vereinfacht bitte mal die Schaltung, indem Ihr D3 überbrückt bzw. durch ein Drahtstück ersetzt, R 9 gegen 15 kOhm austauscht und VR 1 komplett überbrückt bzw ebenfalls durch eine Drahtbrücke ersetzt.
Lauffähig bleibt der Adapter, nur die berechnete Schaltschwelle für Antworten in Richtung PC liegt dann fest bei ca. 6 Volt.
Möglicherweise macht das Poti Probleme mit dem Übetragungstakt . . .
Darüberhinaus könntet Ihr mal folgende Änderungen probieren:
1. R10 überbrücken (das hebt das High-Level um max. 2 % an)
2. LED3 (und den parallelen R 4) mit einem Drahtstück zu überbrücken.
Wenn das Verhalten damit besser werden sollte (aber noch nicht fehlerlos) könnt Ihr zusätzlich R3 auf 2,2 bis 1,5 kOhm verkleinern (1,5 k = Originalentwurf).
3. R7 auf 1,5 oder 1,0 kOhm verkleinern.
Die höheren Widerstände hatte ich vorgesehen, um die Ausgangsbelastung der OK's zu verringern, und die Schaltung unkritischer hinsichtlich ihres Koppelfaktors zu machen.
Leider wird der Adapter dadurch auch "langsamer", was aber wie gesagt bei mir keine Probleme machte.
Wenn Ihr diese Versuche macht, wäre ich auf Eure Ergebnisse gespannt.
