schon wieder: ruckeln bei 1Z
old-ösi
Beitrag29-09-2002, 0:22    Titel: schon wieder: ruckeln bei 1Z Zitieren
Habe einen VW Passat MKB 1Z 90 PS Bj 03/94 30800km ATM mit ca.140000 km.
Mein Problem: mein Motor hat das in diesem Forum schon oft beschriebene und diskutierte Problem des Ruckelns bei Beschleunigen.War schon in 4 Werkstätten, der Fehler wurde nicht gefunden. Austausch von Steuergerät, LMM, und Nadelhubgeber brachte keinen Erfolg. Vor 2 Wochen wurde der ELAB getauscht, Auto lief eine Woche problemlos. Letzten Montag lies es sich mit aktivierter Powerbox nicht mehr starten, nur mehr ohne. Bin heute wieder probeweise gefahren und habe folgendes bemerkt: Der Wagen läuft (jetzt wieder mit Powerbox) völlig normal, nur beim Beschleunigen aus Rechtskurven ab einer Geschwindigkeit von über 40 km/h beginnt er kurz zu ruckeln als würde Sprit fehlen oder durch die Fliehkräfte verdrängt werden. Hört sich lustig an icon_lol.gif , ist es aber nicht.
Auf Geraden und in Linkskurven funktioniert alls einwandfrei. KAnn mir jemand von den Profis einen Tipp geben???
Beitrag29-09-2002, 13:04    Titel: Re: Fehlerspeicher auslesen! Zitieren
bei so diffusen Fehlerbildern erstmal den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Selbermachen gewährleistet, daß keine für die Werkstatt "unbequemen" Einträge weggedrückt werden - was leider gängige Praxis zu sein scheint, um von der eigenen Ratlosigkeit abzulenken icon_sad.gif
D.h. wenn Werkstatt, dann am besten eine wo man dabeisein kann, oder der man wirklich vertrauen kann.
Laufleistung und Baujahr lasen mich befürchten, daß Dein Wagen
a) noch den verschleißanfälligen Widerstands-Regelweggeber hat und
b) dieser verschlissen sein könnte.
DIY-Test:
Ohmmeter zwischen Pumpenkabel 1 und 2 halten. Werden um 6 Ohm angezeigt, ists der bessere Induktivgeber.
Erheblich höhere Anzeigen (ab 50? Ohm) deuten auf den Potigeber hin. Was ein Tausch kostet (oder ob ne ganze Pumpe fällig ist) weiß ich nicht . . .
edward
Beitrag01-10-2002, 13:16    Titel: Hysterese-Messung Zitieren
Beim gutsortierten Bosch-Diesel-Service kannst Du eine Hysterese-Messung machen lassen, die Dir Auskunft über der Zustand Deines Potis für Schieberweg gibt.
Soll so um die 50EUR kosten...
Beitrag01-10-2002, 14:36    Titel: Re: Hysterese-Messung nur für Potigeber? Zitieren
edward hat folgendes geschrieben:
Hi Edward
diese Messung hat für mich auch noch etwas Mysteriöses . . . geht die wirklich nur für den alten Potigeber, oder auch für Induktivgeber?
Was eine bloße Schwergängigkeit des Stellwerks angeht (wird genau das gemessen und sonst nix?), kann man es auch selbst testen:
Pumpendeckel abnehmen (evtl. vorher die Pumpe teilentleeren) und am Meßring drehen. Der wird zwar von einer Feder an den Nullanschlag gedrückt, aber sollte sich "abzüglich" der Federkraft locker und feinfühlig bewegen lassen und allenfalls im oberen Viertel (wo die Pumpe eh nicht betrieben wird etwas teigiger wirken.
Und die Welle sollte keinerlei Kippspiel aufweisen; etwa 0,5 mm Axialspiel sind normal.
Beitrag01-10-2002, 18:53    Titel: Re: Hysterese-Messung nur für Potigeber? Zitieren
...gilt auch für den Induktivgeber...
... Scheinbar ist das erkennen dieses Sachverhaltes wohl nicht so einfach...
... die Federkraft ist dabei nicht zu unterschätzen ...
Bei dieser Prüfung sollte man eine (gute) Referenzpume zum Vergleich haben....
old-ösi
Beitrag01-10-2002, 22:01    Titel: Fehlerspeicher auslesen! Zitieren
Hallo Leute,
vielen Dank für alle Antworten. Bin zur Zeit beruflich sehr im Stess und kann erst Donnerstag den Fehlerspeicher auslesen lassen. Die Messung meines Regelweggebers laut ulf'scher Anweisung durchgeführt. Wert 6,2 Ohm, d.h. ich habe den Induktivgeber eingebaut. In der Zwischenzeit läuft der Wagen wieder weil ich alle Massekabel an der Batterieklemme gelöst, entwirrt und wieder ordentlich befestigt habe, außerdem jede Steckverbindung (Motordrehzahlgeber 3-polig, Geber für Regelschieberweg 8-polig, Geber für Nadelhub 2-polig) mit Kontaktspray gereinigt habe. Ich war der Meinung das Problem liegt an einem defekten Kabel oder einer schlechten Steckverbindung. Bis jetzt hats funktioniert, die Fehlermeldungen gebe ich durch sobald ich sie habe
old-ösi
Beitrag01-10-2002, 22:08    Titel: Sch**** Kontaktspray Zitieren
old-ösi hat folgendes geschrieben:
In der Zwischenzeit läuft der Wagen wieder weil ich . . . jede Steckverbindung (Motordrehzahlgeber 3-polig, Geber für Regelschieberweg 8-polig, Geber für Nadelhub 2-polig) mit Kontaktspray gereinigt habe. Ich war der Meinung das Problem liegt an einem defekten Kabel oder einer schlechten Steckverbindung. Bis jetzt hats funktioniert, die Fehlermeldungen gebe ich durch sobald ich sie habe
Hi Ösi
wenn Dein Kontaktspray von der aggressiven Sorte sein sollte, hast Du Dir damit u.U. die nächste Zeitbombe eingebaut icon_sad.gif
Son Zeugs reinigt nicht nur, sondern greift mittelfristig auch Kontaktmaterialien an.
Um noch zu retten was zu retten ist, würde ich alle behandelten Verbindungen
1. mit reichlich Waschbenzin durchspülen
2. anschließend mit Sprühöl tränken, das Hinweise wie "greift gebräuchliche Materialien nicht an" tragen sollte.
edward
Beitrag07-10-2002, 22:09    Titel: schon wieder: ruckeln bei 1Z Zitieren
@ulf:
Ich glaube nicht, dass eine Hysterese-Messung nur die Federgängigkeit des Regelschiebers misst. Meiner Meinung nach sollte eine Hysteresekurve bei einer Feder im Idealfall überhaupt gar nicht erst messbar sein, da sonst eine genau reproduzierbare Federstellung nicht mehr gewährleistet ist. Wie Du sicher weisst, besteht eine H.-kurve aus zwei nebeneinander angeordneten S-Linien, die nur dann auf die jeweils andere 'überspringen', wenn die Höchstmarke erreicht wurde. Beim Regelschieber sollte meines Erachtens aber - zumindest was die Feder betrifft - immer die gleiche Kurve durchlaufen werden.
Daher denke ich, dass die H.-Messung auch die Induktivitäten oder zugehörigen Widerstände des Regelschiebers misst.
Liege ich da richtig? Vielleicht gibts da einen, der sich damit auskennt :-)
Beitrag08-10-2002, 7:21    Titel: schon wieder: ruckeln bei 1Z Zitieren
@ulf:
Ich glaube nicht, dass eine Hysterese-Messung nur die Federgängigkeit des Regelschiebers misst. Meiner Meinung nach sollte eine Hysteresekurve bei einer Feder im Idealfall überhaupt gar nicht erst messbar sein, da sonst eine genau reproduzierbare Federstellung nicht mehr gewährleistet ist. Wie Du sicher weisst, besteht eine H.-kurve aus zwei nebeneinander angeordneten S-Linien, die nur dann auf die jeweils andere "überspringen", wenn die Höchstmarke erreicht wurde. Beim Regelschieber sollte meines Erachtens aber - zumindest was die Feder betrifft - immer die gleiche Kurve durchlaufen werden.
Liege ich da richtig? Vielleicht gibts da einen, der sich damit auskennt icon_smile.gif
Genau darum geht es... völlig richtig!!
Damit sind aber Schwergängikeiten der Stellwerks zu ermitteln.
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ...schon wieder Abgasgeruch! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung schon wieder defekt! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ich schon wieder,.... diesmal mit der Kupplung! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ZKD kommt nach 45tkm schon wieder. Diesel Motorentechnik
