Hallo!
lass mich raten - es ist ein AJM, richtig?
Da der Fehler auch mal 30km lang nicht auftritt, gehe ich eigentlich von aus, dass es nicht die PD- Einheit ist.
das würd ich so nicht garantieren - es kann nämlich auch an den Wicklungsanschlüssen des Magnetventils ein Wackler auftreten;
Weiss jemand wie ich die Kabel kontrollieren kann?
nimm mal den Ventildeckel ab, dann solltest du mehr sehen; die Leitungen sollten an den PD Elementen angesteckt sein....
Bzw. welcher Pin am STG für den 1 Zylinder ist?
puuuh - da bin ich etwas überfragt; evt. Steuergerät aufschrauben, und nach 4 gleichen Leistungsendstufen suchen (meist fette Halbleiterbauteile an Kühlkörpern (oder Gehäuse,Platine)); dann die Leiterbahnen verfolgen, und zur Sicherheit mitn Ohmmeter nachprüfen.
mfg
