Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Problem mit PDE
gergorp2002
KFZ-Schrauber seit: 12.07.2008
Beitrag13-07-2008, 22:58    Titel: Problem mit PDE Antworten mit Zitat
hallo.
Ich hab ein Problem mit meinen A4 1.9 AWX. Die PDE am 4 Zylinder wurde gewechselt und seit dem läft er nicht mehr rund. Beim auslesen von MWB 13 zeigt er immer am 4 Zylinder 3mg/h und es ändert sich nicht. Was sagt es aus? Kann mir da jemand helfen?
DANKE
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Karma: +100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-07-2008, 23:23    Titel: Problem mit PDE Antworten mit Zitat
Servus auch!
WANN wurde die PDE gewechselt und WARUM???
WIEVIEL hat Dein Motor an Laufleistung?
Einfachster Weg: Gehst Du zu dem, der's gemacht hat und sagst, daß es nix brachte und/oder der jenige was verkehrt gemacht hat...
Interessant wär ja auch, was die anderen Zylinder in der Leerlaufruheregelung für Korrekturwerte aufweisen!
Aus der Kristallkugel heraus sag ich mal einfach, daß der jenige das falsche PDE eingebaut hat und/oder hierbei nen Fehler gemacht hat.
Schonmal Fehlerspeicher ausgelesen??
Grüße aus München!
Beitrag14-07-2008, 7:29    Titel: Problem mit PDE Antworten mit Zitat
Welche Nummer hatte das originale PD und was ist jetzt für eins drin? Wo vor allem kommt es her. Aus einem online AUktionshaus...wenn ja kann der Fehler schon hier liegen.
gergorp2002
Beitrag14-07-2008, 11:03    Titel: Problem mit PDE Antworten mit Zitat
servus.
Das erste mal wurde es in eine Vertragswerkstatt gewechselt ,dann haben sie noch alle Dichtungen gewechselt und es wurde etwas besser. Gekauft wurde die PDE übers Internet ,weil beim Händler wuß man alle kaufen. Zum Teilenummer das Orginalteil endet mit 073 und Neuteil mit 079( Komplete Nummer habe ich nicht hier)
Grüße aus Vichtach
EMSimASZ
Beitrag14-07-2008, 11:53    Titel: Problem mit PDE Antworten mit Zitat
Also ich habe mein PDE auch einzeln bein freundlichen bekommen. Weiß nicht was dir die Werkstatt für Mist erzählt hab.
MFG
gergorp2002
Beitrag15-07-2008, 0:55    Titel: Problem mit PDE Antworten mit Zitat
Nochmal zum Teilenummer Orginal 038130073Q und Neuteil 038130079AX beim Händler habe ich nachgefragt ,da kommt keine genaue Bezeichnung nur PDE.
MFG
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem Parksperre S-Tronic in Audi A4, A5, A6, Q5 und A7 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Automatik-Getriebe Passat TDI-Problem+Sharan KI-Problem Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Problem behoben,neues Problem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem mit WFS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VTG-Problem Diesel Motorentechnik
