gergorp2002
KFZ-Schrauber seit: 12.07.2008 Beiträge: 9 Karma: +0 / -0
13-07-2008, 21:58 Titel: Problem mit PDE |
hallo.
Ich hab ein Problem mit meinen A4 1.9 AWX. Die PDE am 4 Zylinder wurde gewechselt und seit dem läft er nicht mehr rund. Beim auslesen von MWB 13 zeigt er immer am 4 Zylinder 3mg/h und es ändert sich nicht. Was sagt es aus? Kann mir da jemand helfen?
DANKE |
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3570 Karma: +100 / -0 Wohnort: München & Passau
13-07-2008, 22:23 Titel: Problem mit PDE |
Servus auch!
WANN wurde die PDE gewechselt und WARUM???
WIEVIEL hat Dein Motor an Laufleistung?
Einfachster Weg: Gehst Du zu dem, der's gemacht hat und sagst, daß es nix brachte und/oder der jenige was verkehrt gemacht hat...
Interessant wär ja auch, was die anderen Zylinder in der Leerlaufruheregelung für Korrekturwerte aufweisen!
Aus der Kristallkugel heraus sag ich mal einfach, daß der jenige das falsche PDE eingebaut hat und/oder hierbei nen Fehler gemacht hat.
Schonmal Fehlerspeicher ausgelesen??
Grüße aus München! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
14-07-2008, 6:29 Titel: Problem mit PDE |
Welche Nummer hatte das originale PD und was ist jetzt für eins drin? Wo vor allem kommt es her. Aus einem online AUktionshaus...wenn ja kann der Fehler schon hier liegen. |
gergorp2002
14-07-2008, 10:03 Titel: Problem mit PDE |
servus.
Das erste mal wurde es in eine Vertragswerkstatt gewechselt ,dann haben sie noch alle Dichtungen gewechselt und es wurde etwas besser. Gekauft wurde die PDE übers Internet ,weil beim Händler wuß man alle kaufen. Zum Teilenummer das Orginalteil endet mit 073 und Neuteil mit 079( Komplete Nummer habe ich nicht hier)
Grüße aus Vichtach |
EMSimASZ Gast
14-07-2008, 10:53 Titel: Problem mit PDE |
Also ich habe mein PDE auch einzeln bein freundlichen bekommen. Weiß nicht was dir die Werkstatt für Mist erzählt hab.
MFG |
gergorp2002
14-07-2008, 23:55 Titel: Problem mit PDE |
Nochmal zum Teilenummer Orginal 038130073Q und Neuteil 038130079AX beim Händler habe ich nachgefragt ,da kommt keine genaue Bezeichnung nur PDE.
MFG |
