Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Alte VAG COM Version
Neues Thema beginnen Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
heini1
Beitrag25-04-2004, 12:27    Titel: Alte VAG COM Version Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
gibt es noch irgendwo eine VAG COM Version die mit Optokoplern läuft ?
Ich habe mir ein einfaches Modem gebaut, daß mit OK`s läuft und ich möchte nicht wieder ein neues bauen...
Ich möchte auch nur den Fehlerblock auslesen.
Falls jemand helfen kann oder eine Testversion hat, würde ich mich freuen!
Tschüß
Heini
WarLord
Beitrag25-04-2004, 13:46    Titel: Alte VAG COM Version Antworten mit Zitat
Wieso sollen die neuen nicht damit laufen?
Gruß WarLord
heini1
Beitrag25-04-2004, 14:54    Titel: Alte VAG COM Version Antworten mit Zitat
Na, dass steht doch auf der VAG COM Seite, dass die neue Version, die zum download dort liegt, nicht mit OK läuft.....
Oder verstehe ich da was nicht richtig ??
Gremlin
Beitrag25-04-2004, 15:29    Titel: Alte VAG COM Version Antworten mit Zitat
nein, das ist leider so..
die neuesten versionen von VAG-COM laufen nicht mehr mit den einfachen interfaces, was ich gelinde gesagt total beschissen finde....
CU Gremlin
WarLord
Beitrag25-04-2004, 15:36    Titel: Alte VAG COM Version Antworten mit Zitat
Hat man da die Timings geändert? Um welche Version von VAG-COM handelt es sich?
Gruß WarLord
heini1
Beitrag25-04-2004, 15:43    Titel: Alte VAG COM Version Antworten mit Zitat
Die, die gerade auf der Homepage von VAG COM bereit steht, die geht nicht mehr mit OK`s.
Aber evtl. hat ja noch jemand eine Vorgänger Version die könnte man doch per e-mail weiter geben ?!
Meine mail ist:
heini_der_erste at hotmail.com
Im posting sieht man nicht die Unterstriche, also heini unterstrich der unterstrich erste usw... icon_wink.gif
Danke
Heini
Uwe@Ross-Tech
Beitrag25-04-2004, 21:13    Titel: Alte VAG COM Version Antworten mit Zitat
Falsch. Release 311 von unserer download seite funktionert nach wie vor mit Optos.
Die 4xx Beta versionen funktionieren nicht mehr mit Optos. Ist aber egal, die neuigkeiten in 4xx haben haputsaechlich mit CAN diagnose zu tun, und das geht sowieso mit einem selbst gebasteltem interface nicht.
-Uwe-
WarLord
Beitrag25-04-2004, 21:26    Titel: Alte VAG COM Version Antworten mit Zitat
@heini1
So, hab dir mal die 3.11 Release 2 gemailt. Hoffe, dass du was damit anfangen kannst.
Gruß WarLord
heini1
Beitrag28-04-2004, 15:29    Titel: Alte VAG COM Version Antworten mit Zitat
So, habe jetzt meine kleine Selbstbauschaltung zum laufen bekommen!
Aus meinem T4 kommt ja eh nicht viel aus dem Steuergerät aber das was da kommt reicht mir für meine Zwecke!
Tschüß
Heini
wuzel80
Beitrag14-04-2006, 17:04    Titel: Alte VAG COM Version Antworten mit Zitat
ich will mir auch ein OBD Kabel kaufen. Hab da bei elv.de eins gesehen. Mit CAN Verbindung. Habe das VAG COM 3.11 zu Hause (gerade von Ross-tech runtergeladen) Weiß jemand ob das damit funktioniert? Beim VAG kann ich nämlich nur COM Ports auswählen und das Adapterkabel will ich ja als USB Variante weil mein Laptop nur USB hat.
Hat da jemand ein paar Tips für mich?
Vielen Dank an alle schon mal!
Ach ja, gibts das VAG-COM 3.11 auch in deutsch?
[Edit Admin: Werbelinks rausgelöscht. Fragst Du auch bei Elektro Meyer was der Farbfernseher bei Elektro Müller taugt und verteilst bei ihm im Laden Prospekte? Leute gibts... icon_rolleyes.gif ]
Rudi
Beitrag14-04-2006, 18:00    Titel: Alte VAG COM Version Antworten mit Zitat
Lt. Beschreibung auf der ELV Seite läuft das Teil wohl mit VAG-COM bis V311
(haben sie den ELM wohl dahingehend aufgebohrt, dass er auch eine nackte
Umsetzung USB/232 <-> K/L-Line macht).
Ich vermute, das Teil wird sich mit einem virtuellen COM Treiber ins System einklinken.
Du schließt es also über USB an, hast aber einen virtuellen COM Port.
Wenn du damit auf VAG Fahrzeuge loswillst, bringt dir CAN nicht viel, da die ganzen
interessanten Funktionen (Messwertblöcke etc.) mit der 311 noch nicht gingen.
Die richtig vernünftige Lösung ist die hier:
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/46
Lohnt sich auch für Hobby-Nutzer - vor allem dann, wenn sie CAN haben müssen.
Welches Diagnosesystem für welches Auto:
http://shop.dieselschrauber.de/VCDS-Fahrzeugliste.pdf
lg Rudi
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ESP Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kann man 1Z Motorkomponenten (Alte/Neue Version) mischen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Alte VAG-COM Version 409 läuft plötzlich nicht mehr richtig! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Alte MSA.. mit 2x DIL28 - 16Bit? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Alte VW Ölnorm 505.01 vs neue Öle in 505.01 Dieselschrauber Bar
