Eine Art "Turboloch" beim ARL?
michel1234
Beitrag05-04-2006, 14:55    Titel: Eine Art "Turboloch" beim ARL? Zitieren
Hi.
Hab bei meinem G4 ARL folgendes festgestellt:
Wenn ich im 3ten Gang bei ziemlich genau 2200 U/min aufs Gas geh fühlt es sich an als ob er ein kleines Turboloch hat. Dann braucht er ca. ne halbe Sekunde bis er Ladedruck aufgebaut hat.
Ist nur in dem Drehzahlbereich. Drunter und drüber ist nix. Da merkt man bei jedem Gasgeben sofort wie der Turbo einsetzt. Ich merke es wie gesagt nur im 3ten Gang.
Ist das Normal? Wenn nicht, was könnte das sein?
Vielen Dank für Eure Antworten.
mfg
Beitrag06-04-2006, 19:16    Titel: Eine Art "Turboloch" beim ARL? Zitieren
wie kommst du darauf, dass es am Ladedruck haengt ?
Hast du den in dieser Situation gemessen oder ist es nur eine umgangssprachliche Beschreibung, dass der Trekker nicht zieht.
Denn alleine Ladedruck bringt keinen Vortrieb, da muss auch Diesel rein.
Wenn nun der Ladedruck vorhanden ist, aus irgendeinem anderen Grund aber nicht genug eingespritzt wird, sieht das Fehlerbild schon ganz anders aus als wenn wirklich der Turbo "haengt".
Kannst Du etwas fundierte Daten (am besten VAG-COM Logs) liefern ?
Keine neuen Beiträge "Entchippen" nur beim ursprünglichen Tuner mö... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Spekualtion, Motor beim Starten nur "halb" an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Logfiles zum Problem: "Denkpause" beim gasgeben A4 Upload
Keine neuen Beiträge Schnorcheln/"Kaudern": bek. Fehler beim TDI AWX? Diesel Motorentechnik
