Noch ne Adapter-Macke?
Beitrag08-10-2002, 11:05    Titel: Noch ne Adapter-Macke? Wird übersetzt...
Hi zusammen
Obwohl der VAGCOM-Adapter 2.1 an meinem Laptop zuverlässig läuft, wundere ich mich über das Verhalten des Programms, wenn man ein Steuergerät (Motor, ABS . . .) per ESC-Taste verlässt.
Das Verlassen geht zwar, aber jeder neue Zugriff auf den Adapter (Test oder anderes Steuergerät anwählen) wird mit einer „COM Port nicht verfügbar“-Meldung quittiert.
Die LEDs zeigen auch warum: LED 3 leuchtet normalerweise nur beim Dialog mit dem Fahrzeug, nach dem ESC-Rückzug aber ständig – d.h. der COM-Port ist blockiert, weil DTR high und RTS low ist.
Erst nach Beenden von VAGCOM funzt alles wieder normal.
Ist das bei anderen Adaptern auch so, oder ist das eine Rest-Macke meiner Teile?
Keine neuen Beiträge Maße Ladedruckschlauch Adapter GT17/BV43 Turbolader Technische Daten
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuerg... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Durchzugszeiten - Noch ne Frage Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Noch besser als die Tuningwurst! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Noch eine Fehlerursache zu Saugrohr Regeldiffernz (575) Diesel Motorentechnik
