cksIT Blaumann
Mitglied seit: 22.05.2004 Beiträge: 399 Karma: +18 / -0 Wohnort: Riedstadt
26-04-2006, 13:47 Titel: getriebeübersetzung verlängern |
ich habe mir einen a4 1.9tdi mit 110ps geholt, dummerweise ist der halt so kurz übersetzt, dass ich den mit 10c schon ausfahren kann...
die übersetzung im 5 ist bei mir laut elsawin 28 : 41 = 0,683 (APL)
da gibt es wahrscheinlich nichts größeres, oder?
kann man die achsübersetzung verändern, oder ist das nicht möglich?
ist halt echt bescheiden, da ich oft auf der bahn unterwegs bin und da halt im moment so um die 4000u\min die ganze zeit habe, wenn ich mal laut gps 210 fahre, dann bin ich schon im roten!
ein 6gang getriebe ist halt net gerade billig... passt da das vom 2.5er tdi dran? Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
26-04-2006, 14:28 Titel: getriebeübersetzung verlängern |
Kannst du evtl. mit groesseren Reifen noch was rausholen ?
Beim G3 Var ist das Getriebe auch kuerzer als beim normalen G3, dafuer hat er aber auch groessere Reifen: 195/60 14 statt 185/60 14 = 2% groesser
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Udo Gast
26-04-2006, 17:46 Titel: getriebeübersetzung verlängern |
Schau mal hier: /viewtopic.php?t=448
Ich hatte leicht größere Reifen eingetragen bekommen.
Udo |
cksIT Blaumann
26-04-2006, 23:00 Titel: getriebeübersetzung verlängern |
das bringt ja eigentlich nicht wirklich was... würde sich höchstens lohnen, wenn man 18"er raufmacht, da hat man dann wenigstens noch etwas gummi drauf...
aber am getriebe selbst??
beim g3 geht das ja total einfach. Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
