Standheizung - Lüftung schalten EXTRA
butzel
Avatar-butzel
Beitrag04-10-2002, 18:36    Titel: Standheizung - Lüftung schalten EXTRA Zitieren
die WEBASTO Thermo Top ist ja nun mittlerweile eingebaut. Suche nun eine Schaltung, welche die Lüftung, die von Anfang an mitläuft und die Batterie nicht gerade schont, erst dann einschaltet, wenn das Wasser bereits eine gewisse Temperatur hat (Vielleicht 40 - 50° ??).
Einen entsprechenden TempSchalter habe ich noch nicht gefunden und einen Bimetallschalter will ich nicht. Ist mir zu prümmig.
Dachte schon an eine Schaltung, die in Abhängigkeit auch der Aussentemperatur das Gebläse proportional steigert icon_wink.gif (Powerswitch aus dem Flugmodellbau.....).
Wer hat eine Idee oder ähnliches schon ausprobiert ?
Stefan
Gruss
Stefan
Gremlin
Beitrag05-10-2002, 17:18    Titel: Standheizung - Lüftung schalten EXTRA Zitieren
ähm....
meine thermo top schaltet den fahrzeuglüfter erst zu wenn das kühlmittel 30° erreicht. bist du sicher alles richtig verkabelt zu haben ?
CU Gremlin
butzel
Avatar-butzel
Beitrag05-10-2002, 19:20    Titel: WEBASTO einschalten... Zitieren
hallo,
meine war mal ein Zuheizer. Das Kabel, welches das Temperatursignal ausgibt, habe ich auch schon mal probeweise angeschlossen. Es kommt aber kein Signal an icon_sad.gif.
Nun suche ich halt eine Alternative.
Stefan
Gruss
Stefan
Lucas
Beitrag14-10-2002, 14:55    Titel: Standheizung - Lüftung schalten EXTRA Zitieren
nimm doch einen einfachen timer, der den Lüfter nach ca. 5 minuten zuschaltet. lässt sich einfach mit einem NE555 aufbauen.
Ich steuere meinen Lüfter stufenlos über Poti mit einer PWM-Schaltung. Hier könnte man dann auch mit einem billigen NTC-Temperaturfühler (zB. www.pollin.de) den Lüfter steuern...
Gruss
Lucas
Keine neuen Beiträge Audi A4 B5 Lüftung Stellmotoren Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2001, Pfeifgeräusche aus Lüftung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge NSW schalten sich ab! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge golf tdi und schalten ... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme mit Lüftung und manueller Klimaanlage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge leichter schalten nach nur 37 Tkm (war:Schaltwegeverkürz... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
