08-05-2006, 21:43 Titel: zusaetzliche TuerDichtungen Golf3 |
HI,
gibt es die zusaetzlichen Dichtungen an den Tueren, die die Windgeraeusch deutlich reduzieren, nicht fuer den G3 ?
Nummer 21 und 24 soll es nach Auskunft meines  nicht geben.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
6.04 KB |
| Angeschaut: |
1694 mal |
Profil PN Garage |
Arno Gast
08-05-2006, 22:54 Titel: zusaetzliche TuerDichtungen Golf3 |
Und wieso sind die dann auf dem Bild drauf  Evtl. gibts die nur für Sondermodelle (GLX usw..). Oder frag den nächsten  . Bei VAG weiß oft die rechte Hand nicht was die Linke macht.
Herr Antje Schrauber
Mitglied seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
09-05-2006, 7:31 Titel: zusaetzliche TuerDichtungen Golf3 |
Ist das überhaupt ein G3 Tür? Ich könnte mich eher vorstellen, dass es ein A3 Tür ist. Unten ist auch so ein Gummi aufgeführt, die aufgrund meinen Schweller gar nicht passen wurde (G3 '93 5t aber kein Variant).
Der hintere Tür bei meinem ist vorne so leicht abgeschrägt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 21 sich montieren lässt.
Beim G3 sind nicht nur die Windgeräusche ein Grund diese Dinger zu montieren, sondern weil sich immer soviel Schmutz hinten am Rahemn sammelt (zB schön mit weiße Hose hinten einsteigen). Windgeräusche halten sich bei meiner (was die Türen angeht) eigentlich im Rahmen.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
togu Gast
19-06-2006, 0:33 Titel: zusaetzliche TuerDichtungen Golf3 |
Diese Dichtungen beschäftigen mich schon seit vielen Monaten.
Ich hatte mal 2 Passat 35i. Einen 2.0l und einen 2.8l VR6. Und der VR6 hatte auch solche zusätzlichen Dichtungen und dadurch deutliche weniger Windgeräusche.
Evtl. sind die Teile nur in den USA oder Japan erhältlich?
Die USA-Teile werden im deutschen Teileprogramm als nicht vorhanden angezeigt. Japan Teile dagegen schon. Von daher tippe ich vielleicht auf US-Teile. Leider gibt´s in USA nicht den Variant so das die Teile evtl. hinten nicht passen.
Vielleicht gibt´s hier ja noch einen Schlaubi-Schlumpf?
Mfg
Jockel Blaumann
Mitglied seit: 14.03.2004 Beiträge: 249 Karma: +15 / -1 Wohnort: 84478 Waldkraiburg
23-06-2006, 11:41 Titel: zusaetzliche TuerDichtungen Golf3 |
"Neu": Bora Variant, ASV |
Profil PN E-Mail |
FaBu Blaumann
Mitglied seit: 16.08.2006 Beiträge: 63 Karma: +3 / -1 Wohnort: Berlin
02-10-2006, 16:43 Titel: zusaetzliche TuerDichtungen Golf3 |
Ich wollte das Thema noch einmal aus der Versenkung holen,da ich selber sehr daran interessiert bin.Der Golf3 (besonders Variant) werden ab 130km/h ziemlich laut.Wer kann Angaben zu solchen "extra Türgummis " machen,bzw. wo man sie bekommt.
Auch mit reinigen und Gummipfegemittel ist die Sache nicht getan.
Es liegt warscheinlich daran das der Golf3 keine Blechkannte hat die über der Türkante ist.Und somit ist ein minimaler Türspalt vorhanden,wo der Fahrtwind durchpfeift.
Über Ideen und Ratschläge bin ich sehr dankbar.
Glühfix sonst Nix!
Bj.97 Golf Vari. AHU/CTN def.AGR;-)
100km/5L
0,216 Düsen, Kaufmann Chip,VR6 LuFiKa
02-10-2006, 16:59 Titel: zusaetzliche TuerDichtungen Golf3 |
evtl kann man sich was wie an den b saeulen des vectra b basteln
Profil PN Garage |
02-10-2006, 20:41 Titel: zusaetzliche TuerDichtungen Golf3 |
togu hat folgendes geschrieben: | | Und der VR6 hatte auch solche zusätzlichen Dichtungen und dadurch deutliche weniger Windgeräusche. |
Der G3 VR6 5-Tuerer hat es nicht....
Aktuell:
Strange Blaumann
03-10-2006, 1:18 Titel: zusaetzliche TuerDichtungen Golf3 |
Ich kenne das Bild und hab mir auch schon Gedanken darüber gemacht die Dichtungen nachzurüsten, als ich noch meinen Golf hatte. Ich kenne aber keinen Golf, Variant oder Vento an dem diese Zusatzdichtungen montiert sind.
