kapselchrissi Gast
17-05-2006, 12:21 Titel: Pfeifgeräusche Automatikgetriebe?! |
habe seit einiger Zeit hörbare Pfeifgeräusche im Fahrbetrieb beim abtouren/Gas wegnehmen. Ob dies Auch bei Last auftritt lässt sich schwer sagen-wegen Geräuschkulisse Motor (1Z). Manchmal geht das ganze zusätzlich mit klappern einher.
Getriebeöl wurde bereits getrauscht (danke an dieser Stelle für die FAQ´s).
Beim Ölwechsel(Getriebe) habe ich keine Späne entdecken können-soweit i.O.
Beim aufbocken und anschlag-hin-und-her-drehen des Rades(getriebeseitig) sind klakkergeräusche aus dem seitlichen Getriebedeckel zu vernehmen (P-Stellung Getriebe).
Finde die klingen ganz schön laut, wobei mir da ne Referenz fehlt.
Kann jemand etwas dazu sagen?
Danke schonmal an alle Helfer;)
Nebelwerfer_TDI Gast
17-05-2006, 15:03 Titel: Pfeifgeräusche Automatikgetriebe?! |
Wenn du die Verstufenautomatik meinst, die pfeift bei mir auch. Nämlich dann wenn ich auf der Autobahn zwischen 100 und 150 (darüber wirds von den Windgeräuschen übertönt) fahre. Komischerweise nur dann wenn Drehmoment übertragen wird, gehe ich vom Fahrpedal is es weg.
Klackern beim hin- und herdrehen hab ich auch, auch bei Schaltgetriebe - das muss das Zahnradspiel sein, sollte aber bis zu einem gewissen Grad normal sein.
Fahrbetrieb beim abturen/Gas wegnehmen
Da macht meiner keine auffälligen Geräusche. Nur beim Beschleunigen mit niedrigen Drehzahlen zischt der Wandler leicht....
mfg Nebelwerfer
kapselchrissi Gast
17-05-2006, 16:25 Titel: Pfeifgeräusche Automatikgetriebe?! |
Ja, bei mir wie gesagt, in jeder lebenslage hörbar beim Gas wegnehmen. Wenn bei höherer Geschwindigkeit die Automatik stufenweise herunterschaltet, sobald ich gas wegnehme und Geschwindigkeit verliere, pfeift es aus Getrieberichtung mit den anfallenden Drehzahlen erst stärker, dann abnehmend.
Das ganze war früher doch nicht da, also muss das ganze doch nen Grund haben?!...-der zu beheben ist?
