Hallo ich habe volgendes problem das bei einem kunden von mir ist und zwar bringt er den fehler :Steuergerät-Teilenummer: 096 927 731 BF
Bauteil und/oder Version: AG4 Getriebe 096 1521
Codierung: 00000
Werkstattcode: WSC 00000
1 Fehler gefunden:
00545 - Motor/Getriebe elektrische Verbindung
31-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
Es handelt sich um einen Passat mit einen VR6 Motor und Automatikgetriebe .
wonach muß ich suchen nach welchem kabel wo die unterbrechung ist?
Ich habe noch einen Fehler im Einspritzsteuergerät hier ist der Fehler:Steuergerät-Teilenummer: 021 906 258 CG
Bauteil und/oder Version: MOTOR PMC 2
Codierung: 0261203211
Werkstattcode: 1267358111
1 Fehlercodes gefunden:
29-10 - Kurzschluß nach Masse.
Wenn der motor läuft sind sie permanet und wenn ich nur die zündung einschalte sind sie sporadisch.
Ich habe das gefühl das das steuergerät im notlauf ist und im 3 gang anfährt . wenn ich bei 120 bin und auf kick down trete schaltet er auch nicht runter der kick schalter ist in ordnung den habe ich schon durchgeohmt .
