Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Passat 3B Automatik - Heulen im 4. Gang bei Schub ?
hot_heiko
KFZ-Schrauber seit: 21.04.2006
Beitrag27-05-2006, 9:27    Titel: Passat 3B Automatik - Heulen im 4. Gang bei Schub ? Antworten mit Zitat
bin seit 6 Wochen Besitzer eines Passat 3B TDI 110 PS AFN mit Automatik, Bj. 1999, 121000 km.
Im 4. Gang hoert man ein deutliches Heulen, das von vorne links zu kommen scheint, vor allem wenn man den Fuss vom Gas nimmt. Auch bei Konstantfahrt ist das Heulen hoerbar. Hoert sich an, wie wenn ein Getrieberad trocken laeuft oder Lagerschaden hat.
Der Verkaeufer hatte mir gesagt, dass das Getriebe 2 Wochen vorher repariert wurde.
Der Wagen war vor zwei Wochen in der Inspektion (120000km) und es wurde nur eine Spannrolle des Riemens gewechselt.
Ein weiteres Symptom ist ein Schlagen Antriebs bei Lastwechsel, als wenn ich von Schub wieder Gas gebe, scheint das Getriebe ein recht grosses Spiel zu haben.
Bevor ich die Automatik (oder was immer hier nicht in Ordnung ist) kaputt fahre, bitte ich um eure Hilfe.
Kann dieses Geraeusch auch an etwas anderem im Antriebsstrang liegen? Glaube, dass das Heulen auch im 3. zu hoehren ist, nicht jedoch im 1. und 2.
Hat hier jemand Erfahrung mit dem Automatikgetriebe oder Antriebsstrang?
Danke im Voraus!
VW Passat 1.9 TDI (AFN) Automatik MJ 2000
Keine neuen Beiträge Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Probleme mit Wisch-/Wasch Automatik Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebegeräusche, 6-Gang 02M Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 5-Gang Automatik Passat 2.5 TDI Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat TDI Schaltknauf überträgt ein Summen/ Heulen. Normal? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Automatik 2./3. Gang ruckelt - Getriebeöl? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Checkliste vor dem Umbau von Automatik auf 6-Gang Schalter Dieselschrauber Bar
