zwei Fragen zu Leerlauf bei AFN und 1Z [Fragen geklärt]
Feinstaubkönig
Avatar-Feinstaubkönig
KFZ-Schrauber seit: 13.07.2005
Karma: +9 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-05-2006, 22:08    Titel: zwei Fragen zu Leerlauf bei AFN und 1Z [Fragen geklärt] Antworten mit Zitat
Hallo feinstaubende Gemeinde!
Nach diversen Schraubarbeiten an meinem Passat (1Z) und dem eines Bekannten (AFN) stellen sich mir nun zwei Fragen, von denen ich mir hier Beantwortung erhoffe:
icon_question.gif 1. Der o.g. AFN hat eine (vom Kombi-Instrument angezeigte) Leerlaufdrehzahl von gut 900/min. Der Besitzer meint, das wäre schon immer so gewesen. Ich finde allerdings, das ist too much ........ was sagt ihr?
icon_question.gif 2. Kurz und knapp: Kann man per VAG-Com oder dem Diagnose-Interface in der VW-Werkstatt die Leerlaufdrehzahl meines 1Z anheben, so um ca. 100/min??
VW T4 - 2,5 TDI - Mkb. ACV - Bj. 2001 ... & ... Volvo 850 - 2,5 TDI - Mkb. AEL - Bj. 1996
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Rudi
Beitrag07-05-2006, 22:20    Titel: zwei Fragen zu Leerlauf bei AFN und 1Z [Fragen geklärt] Antworten mit Zitat
Die 'normale' Leerlaufdrehzahl steht im Datensatz und ist über VAG-COM nicht zu ändern.
Über die Adaptionskanäle ( icon_arrow.gif Suchfunktion) lässt sie sich aber in Grenzen anpassen.
Ob und in welchen Gernzen das bei deinem Wagen möglich ist - k.A. icon_wink.gif
lg Rudi
mullemaus
Beitrag07-05-2006, 22:41    Titel: zwei Fragen zu Leerlauf bei AFN und 1Z [Fragen geklärt] Antworten mit Zitat
Bei dem letzten 1z-Passat den wir am Gerät hatten, was das leider nicht möglich. War aber ein älteres Modell, ich glaube 95. icon_wink.gif Einfach anhängen und nachsehen. icon_wink.gif
Edit: Laut diesem Thread http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10211#68830 hast Du einen aus 95, und ich wage zu behaupten dort geht die Drehzahl nicht per vag-com icon_confused.gif Aber einfach mal nachsehen. Ich kann mich auch irren icon_wink.gif
Beitrag08-05-2006, 5:30    Titel: zwei Fragen zu Leerlauf bei AFN und 1Z [Fragen geklärt] Antworten mit Zitat
Mein 12/95er Golf laesst sich anpassen ... z.B. auch auf 900.
Steuergeraet 028 906 021 AF.
neubaupe
Beitrag08-05-2006, 10:39    Titel: Re: zwei Fragen zu Leerlauf bei AFN und 1Z Antworten mit Zitat
Also bei meinem AFN ist schon seit dem Gebrauchtkauf im Jahr 2000 (BJ 1998) die Leerlaufdrehzahl bei 900 rpm (gemessen mit der original Multifunktionalsanzeige) +/- 50
lg.
peter
Feinstaubkönig
Beitrag06-06-2006, 23:21    Titel: zwei Fragen zu Leerlauf bei AFN und 1Z [Fragen geklärt] Antworten mit Zitat
So, beide Fragen sind geklärt!
1. Die Drehzahl des AFN von 900/min geht völlig i.O.: Mein TDI hat mehr oder weniger die gleiche Drehzahl, obwohl der Drehzahlmesser wesentlich weniger (600 u/min) anzeigt (scheint eine Krankheit bei den 35i mit 1Z zu sein ..... kenne noch zwei weitere mit dem gleichen Phänomen). Der PC in Verbindung mit der OBD hat dann die Wahrheit an's Licht gefördert. icon_wink.gif
2. Man kann sehr wohl die Drehzahl eines jeden VW TDI über die Software einstellen: Und zwar innerhalb der Toleranzgrenze (von 8xx (weiss ich nicht genau) bis 940 U/min). Bin heute extra 85 km über die Landstraße bis nach Görlitz (und auch wieder zurück) gefahren, weil sich dort ein VW-Mitarbeiter, den ich auf einem VW-TReffen kennengelernt hatte, in der Lage sah die Einstellung vorzunehmen: Jeder VW-Futzi hier in Cottbus hat im Gegensatz dazu hilflos die Hände gen Himmel geworfen. icon_eek.gif
Dank der (minimalen) Anhebung der Lehrlaufdrehzahl in Verbindung mit der Anpassung der Gemischanfettung und ein paar kleineren Kontrollen läuft mein Motörchen jetzt wieder wie neu. icon_cool.gif
Und ich verbleibe mit dem befriedigenden Gedanken, daß doch auch einige kompetente Mitarbeiter bei VW arbeiten..... *Freude*
Gruß - Daniel
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
SeatArosa1.7SDI
Beitrag07-06-2006, 1:36    Titel: zwei Fragen zu Leerlauf bei AFN und 1Z [Fragen geklärt] Antworten mit Zitat
Ich dachte immer, beim AFN und 1Z handelt es sich nicht um Ottomotoren?
Feinstaubkönig
Beitrag07-06-2006, 9:40    Titel: zwei Fragen zu Leerlauf bei AFN und 1Z [Fragen geklärt] Antworten mit Zitat
SeatArosa1.7SDI hat folgendes geschrieben:
Davon bin ich bisher auch ausgegangen --- darum hab ich dort auch immer Diesel in den Tank gekippt. icon_razz.gif
Aber Spaß beiseite: Was möchtest Du mir denn mit dieser Aussage mitteilen???
(auweia - - - ich sehe gerade daß ich oben "Lehrlauf..." geschrieben habe: War wohl doch etwas spät gestern icon_eek.gif )
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag07-06-2006, 9:47    Titel: zwei Fragen zu Leerlauf bei AFN und 1Z [Fragen geklärt] Antworten mit Zitat
passt vllt. nicht ganz, aber könnte man nicht bei fahrzeugen ohne klima, ne eingeschaltete klimaanlage vortäuschen ?
oder bringt das beim diesel nichts ?
kam mir nur grad in den sinn...
bastion
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005
Beitrag07-06-2006, 10:02    Titel: zwei Fragen zu Leerlauf bei AFN und 1Z [Fragen geklärt] Antworten mit Zitat
Eine eingeschaltete Klima vortäuschen wurde meines Wissens nichts bringen. Da zwar in dem Moment in dem der Kompressor zuschaltet die Kraftstoffmenge kurzzeitig erhöht wird um die Drehzahlschwankung auszugleichen/abzumildern. Danach greift dann aber wieder die normale LL-Regelung und hält die voreingestelle Drehzahl.
Würde höchstens ein kurzzeitiges minimales hochdrehen des Motors erzeugen.
Feinstaubkönig
Beitrag07-06-2006, 10:03    Titel: zwei Fragen zu Leerlauf bei AFN und 1Z [Fragen geklärt] Antworten mit Zitat
Schraubi-Schlumpf hat folgendes geschrieben:
Um die Leerlaufdrehzahl anzuheben, meinst Du?
Brauchst Du doch gar nicht ... geht doch mit dem Diagnose-Interface auf direktem Wege. icon_cool.gif
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
SeatArosa1.7SDI
Beitrag07-06-2006, 10:24    Titel: zwei Fragen zu Leerlauf bei AFN und 1Z [Fragen geklärt] Antworten mit Zitat
OK, ich zitiere mal präziser.
Gemischanfettung
Bitte um nähere Erläuterung dieses Vorgangs.
Feinstaubkönig
Beitrag07-06-2006, 10:45    Titel: zwei Fragen zu Leerlauf bei AFN und 1Z [Fragen geklärt] Antworten mit Zitat
Gemischanfettung
Naja, der Experte zu dem Thema bin ich ja nun wirklich nicht .....
..... aber der dortige VW-Meister (dort ausschließlich für TDI's zuständig) hat sich mit seinem Interface in's Steuergerät eingewählt, und dann unter anderem einen bestimmten Wert abgesenkt, damit ein über die Jahre an der Pumpe entstehender Verschleiss (dadurch wird das Gemisch wohl irgendwie magerer, weil sich die Pumpe in Richtung "mager" verstellt) ausgeglichen wird.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag07-06-2006, 11:13    Titel: zwei Fragen zu Leerlauf bei AFN und 1Z [Fragen geklärt] Antworten mit Zitat
uhhh da aber nochmal mit dem Meister sprechen...in der Pumpe gibt es kein Gemisch nur Diesel....also im Normalfall....
Der meinte wohl was anderes oder er hat dir etwas verkauft was kein Mensch braucht!
Gemisch meint so ein Brennstoff Luft Gemenge....
Feinstaubkönig
Beitrag07-06-2006, 11:24    Titel: zwei Fragen zu Leerlauf bei AFN und 1Z [Fragen geklärt] Antworten mit Zitat
Also zuerst mal hat er mir gar nix verkauft - - - hat nämlich alles umsonst gemacht (das sind halt 35i-Fahrer unter sich). icon_wink.gif
Daß es in der Pumpe kein Gemisch gibt, sondern erst im Brennraum ist mir duchaus klar (Rudolf D. lässt grüßen *grins*).
Warscheinlich hat er es mir einfach zu bildlich erklärt: Letztenendes wird es wohl irgendwas mit der Enspritzmenge zu tun gehabt haben, damit das Gemisch im Brennraum im Leerlauf dann halt ein bissl fetter ist.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
bastion
Beitrag07-06-2006, 11:25    Titel: zwei Fragen zu Leerlauf bei AFN und 1Z [Fragen geklärt] Antworten mit Zitat
Naja, im Brennraum gibt es ein Diesel/Luft Gemisch und jenachdem in welchem Verhältniss es sich zusammensetzt ist es eben magerer bzw. fetter im Vergleich zum Soll. SO falsch war die Aussage nichtmal.
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klappergeräusche im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Verschiedene Fragen ! teil zwei da das andere Forum ... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ein paar Fragen (bin Dieselnewbie) Fragen über Fragen! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LMM und Ladedruckanzeige: Fragen über Fragen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fragen zu LDA Dieselschrauber Bar
