Knacken im Heck Golf 3 Variant
Beitrag21-07-2006, 8:02    Titel: Knacken im Heck Golf 3 Variant Antworten mit Zitat
HI,
mein Trekker knackt !
Bisher konnte ich es provozieren, wenn ich bei geoeffneter Hecktuer (auf beiden Seiten moeglich) an den Schliessbuegeln am Auto gezogen und gedrueckt hab. Es hoert und fuehlt sich so an, als ob da innen was mit 2 Lagen Blech gebaut sei und die sich mit _einem_ Knack gegeneinander verschieben liessen.
Beim Fahren war bisher eigentlich nie was zu hoeren.
Nun hab ich die Gummimetalllager des Hinterachskoerpers neumachen lassen.
Jetzt knackts beim Fahren staendig und der Wagen ist im Heck wesentlich doehniger geworden.
Die GMLager verarbeiten die Drehung (Einfedern) des Achskoerpers NUR in der Elastizitaet des Gummis, sie sind ja keine wirklichen Drehlager. Also werden neue Lager (steiferer Gummi) sicherlich hoehere Kraefte an die Karosserie abgeben.
Aber was kann da so knacken und wie krieg ich das weg ?
Den Lager-Einbau-Fred hab ich extra beim Abholen drauf angesprochen, dass die Haltemuttern erst nach Absenken des Fahrzeugs angezogen wurden, damit die Gummis bei normaler Beladung spannungsfrei sind, was er mir (muendlich) bestaetigete.
Provizieren kann ich das Knacken inzwischen, wenn ich langsam (10 km/h) dahinrolle und wild rechts-links lenke, so das der Wagen sich aufschaukelt. Dann machts richtig "knack knack ...".
Zusaetzlich zu dem Knacken klappern noch die Rueckbank, weil die im mittleren Aufnahmenpunkt (dieser angeschraubte Staender, in den die Lehnen gesteckt und gesplintet sind) Spiel hat. Aber das ist ne relativ einfach zu beherrrschende Baustelle.
bastion
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005
Beitrag21-07-2006, 8:05    Titel: Knacken im Heck Golf 3 Variant Antworten mit Zitat
Könnte es ein Hitzeschutzblech sein? Bei einem tiefergelegten A4 eines Bekannten knackt und knarrt es hinten beim einfedern auch. Schuld sind die Hitzeschutzbleche beim Endtopf die aneinanderschaben.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Herr Antje
Beitrag21-07-2006, 8:20    Titel: Knacken im Heck Golf 3 Variant Antworten mit Zitat
Stoßdämpfer OK? Vom Feder kein Windung abgebrochen? Domlager OK?
Der Typ der die Dínger eingebaut hat, sollte sich eigentlich die Sache annehmen. Vielleicht ist auch dort was schief gelaufen.
Vielleicht kannst du es mal auf eine Grube provozieren und hören, damit du es genauer lokalisieren kannst.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Beitrag21-07-2006, 9:30    Titel: Knacken im Heck Golf 3 Variant Antworten mit Zitat
Danke fuer Eure Vermutungen,
die passen aber alle nicht dazu, dass sich das Knacken genauso anhoert, wie ich es am Schliesskeil erzeugen kann. Und wenn ich den bearbeite, koennen sich keine Hitzeschutzbleche bewegen und auch keine Domlager.
Ich vermute, dass es in der Karosserie ist und durch die neuen, haerteren Lager jetzt auch beim normalen Fahren kommt.
Herr Antje
Beitrag21-07-2006, 9:46    Titel: Knacken im Heck Golf 3 Variant Antworten mit Zitat
So wie du das beschrieben hast, hatte ich verstanden, dass es sich beim schaukeln der Wagen povozieren lässt. Also dass dieses Geräusch von genau der gleiche Stelle kommt als beim Fahren. Um den Wagen so ins schaukeln zu bringen, hast du die Schließkeilen als Handgriffen benutzt.
Du schreibst jetzt aber, dass genau die Schließkeilen das gleiche Geräusch produzieren können, es aber nicht sind icon_eek.gif
Um die Frage jetzt sinnvoller beantworten zu können, solltest du uns schon verraten, ob das Geräusch von oben/unten, li/re, vo/hi kommt. Ob es nur innen zu hören ist, oder auch von außen (jemand fahren lassen), usw. Der Rücksitzbank ist es aber definitiv nicht, oder?
Ich kenne ein knacksen eigentlich nur vom Fahrwerk/Auspuff. Karosserie-Geräusche sind eigentlich meistens ein vibrieren, oder ein Verwindungsgeräusch in die Türgummis. Eventuell noch den Tankstützen oder Tank selber begutachten.
Aktuell:
Beitrag21-07-2006, 12:01    Titel: Knacken im Heck Golf 3 Variant Antworten mit Zitat
ALso
wenn man es an den Schliesskeilen provozieren will, nimmt man den in die Hand und zieht dran. Das kann auch beliebig langsam sein. Irgendwann macht es dann "knack".
Es geht auch, wenn die Tuer zu ist und du sie ins Schloss drueckst.
Die Sache ist KRAFT-abhaengig, nicht Impuls-. Einen klappernden Auspuff muss man mit einem Impuls anschlagen, damit er Gerausche macht, wenn man ihn langsam an den Anschlag drueck, passiert nix.
Das Geraeusch hoert sich so an, als ob man mit nem Fingergelenk an das Blech klopft.
Es kommt irgendwo aus dem Bereich der hinteren Radhaeuser, eben in der Naehe der Schliesskeile.
Manchmal kommt es auch, wenn ich was durch die hintere Tuer auf die Rueckbank hebe und mich dabei mit dem Knie/Oberschenkel am Radhaus abstuetze, um nicht ins Wageninnere zu kippen.
Das Geraeusch wird wahrscheinlicgh nicht direkt mit der Achse zu tun haben, nur ists deutlich haeufiger (auch in Situationen, in denen es bisher nicht kam) zu hoeren, seit die Gummis neu sind.
BM
Avatar-BM
Beitrag21-07-2006, 15:19    Titel: Knacken im Heck Golf 3 Variant Antworten mit Zitat
Dann fahre mal mit offener Klappe und kreise das Geräusch ein.
Sind die Büchsen richtig montiert - Aussenseite = langes Ende nach hinten
Innenseite = langes Ende nach vorn ?
Sind die Halteböcke der HA an der neuen Situation angepasst? Evt. steht die HA zwischen den Halteböcken unter Spannung.
Bei deinem KM- Stand würde ich auch mal alles nachziehen, was sich drehen lässt.
Würde mich nicht verwundern, wenn da einiges nicht mehr so fest sitzt, wie es sollte.
3B5 AJM
Herr Antje
Beitrag01-08-2006, 6:52    Titel: Knacken im Heck Golf 3 Variant Antworten mit Zitat
jetzt hast du es doch gefunden. Ich verweise einfach mal vollständigkeitshalber auf dein neuen Beitrag:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=12981
Herr Antje hat folgendes geschrieben:
Aktuell:
Beitrag01-08-2006, 7:50    Titel: Knacken im Heck Golf 3 Variant Antworten mit Zitat
Ich glaube nicht, dass das Knacken direkt von dem falsch eingepressten Lager kommt.
den Knacken konnte der Wagen schon immer, nur ists seit den neuen Lagern auch beim normalen Fahren zu hoeren.
Beitrag11-08-2006, 5:18    Titel: Knacken im Heck Golf 3 Variant Antworten mit Zitat
Tja, glauben ist nicht alles.
Das Knacken, dass ich an den Schliesskeilen provozieren kann, ist immer noch da.
Nur ist das Knacken beim Fahren weg, seitdem ich die neuen neunen Achslager hab.
Die ersten, die nur 2 Wochen drin waren, liessen sich alle 4 in der Achse drehen !
Das Schliesskleiknacken ist also nur noch beim Beladen zu hoeren (wie es immer war).
BM
Avatar-BM
Beitrag11-08-2006, 12:25    Titel: Knacken im Heck Golf 3 Variant Antworten mit Zitat
Vielleicht sollte der Admin ihm (der guten Ordnung halber) eine eigene Rubrik widmen. icon_wink.gif
3B5 AJM
Beitrag11-08-2006, 13:08    Titel: Knacken im Heck Golf 3 Variant Antworten mit Zitat
Hi BM
ich schreibe den ganzen Kram hier rein, weil es anderen immer hilft, Leidensgenossen und deren (Er)Loesungen zu kennen.
Das verstaerkte Knacken hatte ich zuerst fuer das Knacken der Schliesskeile gehalten, dass jetzt mit neuen Achslagern haeufiger aufzutreten schien.
Wie sich aber herausstellte, war ein Knacken der Lager direkt - hat also nicht wie Herr Antje vermutete - was miteinander zu tun und gehoert daher nicht in den selben Thread.
Herr Antje
Beitrag11-08-2006, 13:51    Titel: Knacken im Heck Golf 3 Variant Antworten mit Zitat
Also, dann muss es trotzdem weg zu kriegen sein. Kannst du nicht mal mit ein Schraubendreher abhören und das Geräusch lokalisieren? Es sind ja nicht die Schließkeilen, sondern damit verursacht man das Geräusch, oder?
Aktuell:
Beitrag11-08-2006, 13:56    Titel: Knacken im Heck Golf 3 Variant Antworten mit Zitat
Ja,
mit den Keilen kann man es am einfachsten verursachen.
Bei offener Tuer kann man auch mit dem Oberschenkel an den Rahmen (im Bereich des Radausschnitts) druecken, dann knackt es auch.
Ich werde mal durch das linke Fach im Kofferraum gucken: Mit etwas Vorsicht kann man da seinen Kopf reinstecken und bis vor zum Schliesskeil und seiner Gewindeplatte gucken. Vielleicht sieht man da ausser Korrosionsschutzwachs irgendwelche Spuren.
Herr Antje
Beitrag11-08-2006, 14:05    Titel: Knacken im Heck Golf 3 Variant Antworten mit Zitat
Ja, mache das mal, es wird ansonsten sehr schrwierig ohne genaue Angaben wo es knackst. Wenn es schon lange ist, müssten Spuren ersichtlich sein.
Ja,
Halte dein Handy in deine Hände, oder nimm jemand hinzu, falls du stecken bleibst icon_lol.gif
Aktuell:
Beitrag11-08-2006, 14:11    Titel: Knacken im Heck Golf 3 Variant Antworten mit Zitat
Ohne Witz, der Tip ist gar nicht so schlecht. Aber ich denke, dass ich da zur Not mit nem Satz blutiger Ohren wieder rauskommen.
Keine neuen Beiträge Tankklappenentriegelung defekt Golf 5 Variant Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Knacken Hinterachse Audi A6 4F Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf III 20 jahre Gti Tdi. Knacken im Fahrwerk Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Viele Probeme Golf IV, Knacken Vorderwagen + ESP Leuchte Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 206 Heck Upload
Keine neuen Beiträge Heck ist öl- und rußverschmiert Dieselschrauber Bar
