catboss
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2005 Beiträge: 22 Karma: +1 / -0
29-06-2006, 10:18 Titel: Schlagen/Klopfen bei Teillast |
hier mal wieder ein Problem bei meinem Ibiza mit der Bitte um Euren Rat:
Ibiza TDI, ASZ, 96 kW, Bj. 03, 130.000 km, 6-Gang Getriebe.
Seit kurzem tritt, wenn der Wagen ca. 15-20 km gefahren ist, beim Gaswegnehmen ein rhythmisches Schlagen auf, das man auch leicht im gesamten Wagen spüren kann.
Bei meinem Golf 2 damals trat das selbe Geräusch unter Vollast auf, damals war es ein aüßeres Achsgelenk, welches sich dann bei Kreisfahrt identifizieren ließ.
Beim Ibiza lässt sich das Geräusch nicht durch Kreisfahren oder Lenken verstärken. Meine Frage nun: Kann sich ein defektes Achsgelenk auch bei Teillast bemerkbar machen bzw. wie Verhalten sich die inneren Achsgelenke bei Defekt?
Äußerlich sind die Achsmanschetten piccobello. An den Rädern habe ich auch schon gezerrt, es ist kein Radlagerspiel feststellbar.
Beste Grüße
Tobias |
audizz Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 08.10.2005 Beiträge: 38 Karma: +1 / -0 Wohnort: Melle
29-06-2006, 19:07 Titel: Schlagen/Klopfen bei Teillast |
tippe mal auf die achsbuchsen vorne da haben die autos probleme mit! hab gehört die vom leon passen auch und sind stabiler!!! |
catboss
30-06-2006, 8:56 Titel: Schlagen/Klopfen bei Teillast |
welche Achsbuchsen meinst Du? Die Querlenkerlager?
Lg
Tobias |
Flitzfuss Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2006 Beiträge: 16 Karma: +1 / -1
30-06-2006, 12:18 Titel: Schlagen/Klopfen bei Teillast |
Hört das auf, wenn Du leicht die Fußbremse betätigst?
Dann wären die Bremsbeläge locker im Bremssattel.
Hatte ich schon bei zwei Autos (Passat TDI und Volvo Amazon Bj.67) gesehen/gehört.
Flitzfuss Audi 80 Avant TDI Europa Klima Bj94/Mj95
MKB:1Z |
catboss
30-06-2006, 15:53 Titel: Schlagen/Klopfen bei Teillast |
ja es hört dann auf, allerdings hat sich dann ja auch der Lastzustand verändert, die Bremsbeläge werde ich auf jeden Fall nochmal überprüfen. Mittlerweile lässt sich das Geräusch durch leichte Rechtskurven ohne Gas gefahren provozieren, aber immer nur nach ca. 15-20 km Fahrt. Außerdem erscheinen mir die hinteren Querlenkerlager der Vorderachse recht "lubberig" die werde ich morgen mal ersetzen.
LG
Tobias |
Flitzfuss Blaumann
30-06-2006, 16:09 Titel: Schlagen/Klopfen bei Teillast |
Also wenn Du immer erst 15 km brauchst bis das Geräusch auftritt dann muss sich das Spiel, wo auch immer es ensteht, langsam aufbauen.
Wäre es Spiel in einem Lager, sollte das immer und sofort auftreten und nicht erst nach 15 km!
Ich bleibe dabei und tippe auf die Bremsbeläge.
Flitzfuss, der neugierig ist, was dabei rauskommt. Audi 80 Avant TDI Europa Klima Bj94/Mj95
MKB:1Z |
BM Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
30-06-2006, 22:35 Titel: Schlagen/Klopfen bei Teillast |
Zitat: | An den Rädern habe ich auch schon gezerrt, es ist kein Radlagerspiel feststellbar. |
Klingt zwar blöde, aber sind die Räder fest? Diesen Fall hatte ich noch vor ein paar Wochen. Wie sieht es mit der Zentralschraube der Antriebswelle aus? 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
catboss
01-07-2006, 9:19 Titel: Schlagen/Klopfen bei Teillast |
es gibt ein paar Dinge im Leben von denen ich bisher dachte sie IMMER gewissenhaft zu erledigen, aber offenbar ist darauf auch kein Verlass mehr: Tatsächlich die Anti-Klauschraube vorne rechts war recht locker und die restlichen Schrauben ließen sich nochmal gut nachziehen, zu Hause werde ich die Schrauben alle nochmal auf Beschädigungen kontrollieren und mit dem Dremo nachziehen. Ich denke das dürfte der Fehler gewesen sein, die Probefahrt steht noch aus ich berichte dann nochmal. Ich verstehe nur nicht wieso man erst 20 km fahren muss bevor das losgeht?
ASCHE ÜBER MEIN HAUPT und ein GANZ GROSSES DANKE an die Helfer und v.a. BM!!!
LG
Tobias |
Mephisto Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.02.2005 Beiträge: 409 Karma: +14 / -1
01-07-2006, 10:03 Titel: Schlagen/Klopfen bei Teillast |
hast du Die Radschrauben leicht eingefettet, bevor Du sie eingebaut hast? Falls ja solltest Du Schrauben und Gewinde gründlich entfetten!
Micha |
catboss
01-07-2006, 11:30 Titel: Schlagen/Klopfen bei Teillast |
so die Probefahrt ist gemacht - tatsächlich kein Schlagen/ Klopfen mehr!
Nochmals besten Dank!!
@ Micha : Bewußt habe ich die Radschrauben nicht gefettet, werde sie nachher beim Überprüfen aber mal mit Bremsenreiniger behandeln.
LG
Tobias[/quote] |
audizz Blaumann
01-07-2006, 13:16 Titel: Schlagen/Klopfen bei Teillast |
20 km is schon sehr früh!!!!!!
hatte meinen mal in der werkstatt
nach so ca. 150 bis 200 km merke ich ein lautes poltern!!!!
tja das rad total lose!!!
nen tag vorher im 220km/h über die autobahn geflogen!
glück gehabt!!!  |
