Brummen im Innenraum Renault Scénic (1.9dci / 130PS / DPF)
scenicexception
KFZ-Schrauber seit: 15.07.2006
Beitrag15-07-2006, 19:44    Titel: Brummen im Innenraum Renault Scénic (1.9dci / 130PS / DPF) Antworten mit Zitat
mein neuer Renault Scénic (1.9dci / Common Rail / 130PS / DPF / Bj. 06/2006 / Laufleistung 3300km) läuft eigentlich vibrationsfrei, jedoch ist im Innnenraum bei LEERLAUF ein BRUMMEN zu hören. Beim Treten der Bremse ändert sich das Geräusch. Beim Ein- und Ausstellen der Klimaanlage ändert es nicht so sehr. Während der Fahrt ist es im Auto relativ ruhig.
Meine WS würde zu Versuchszwecken die Motorlager und den Auspuff lösen und den Motor einrütteln lassen.
Bringt das etwas?
Könnte das Geräusch ggf. in andere Drehzahlregionen hinwandern?
Könnte ich selber evtl. das Problem lösen?
Bitte um eure Erfahrungen, damit ich entscheiden kann, ob das Auto in die WS soll. Die Aussage zu Versuchszwecken ist mir etwas unheimlich. Danke.
Scenicexception
Nebelwerfer_TDI
Beitrag16-07-2006, 19:56    Titel: Brummen im Innenraum Renault Scénic (1.9dci / 130PS / DPF) Antworten mit Zitat
Du hast ja noch Garantie, oder?! dann stell ihn in die Werkstatt, und wenn die was verpfuschen, brauchst du nichtmal beweisen, dass der Fehler bei der Werkstatt liegt......
Wobei ich hier mal erwähnen muss, dass die Akustik diverser Franzosendiesel nicht gerade berauschend ist, auch wenn man gern über die ach so unkultivierten PD von VW schimpft.
Rudi
Beitrag16-07-2006, 20:55    Titel: Brummen im Innenraum Renault Scénic (1.9dci / 130PS / DPF) Antworten mit Zitat
Ändert es sich auch, wenn du andere elektrische Verbraucher (z.B. Scheinwerfer oder
Fernlicht) einschaltest? Falls ja, könnte der Freilauf der Lichtmaschine (sofern vorhanden)
defekt sein.
lg Rudi
scenicexception
Beitrag16-07-2006, 22:33    Titel: Brummen im Innenraum Renault Scénic (1.9dci / 130PS / DPF) Antworten mit Zitat
Rudi hat folgendes geschrieben:
defekt sein.
lg Rudi
Nein, eigentlich nicht. Mittlerweile habe ich den Luftfilterkasten unter Verdacht icon_smile.gif. Den werde ich mal demnächst begutachten.
Scenicexception
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L MJ 1999, Klappern / Brummen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Innenraum trocknen Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Abgasgeruch im Innenraum, VW T6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Kaltstartschwierigkeiten bei ab -2°C am 1,9dci (F9Q) Renault Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Renault Laguna Bj2000 1.9dci common rail 107Ps startet nicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge merkwürdiges Brummen ASZ TDI PD Diesel Motorentechnik
