Hallo
ich habe vor kurzem in meinen golf 4 ein Navi MFD nachgerüstet. Ohne Probleme alles funktioniert einwandfrei. Das Navi ist ein MFD VErsion D auf Version G upgedatet mit tmc Box 3B0 919 895A und DSP. Wegen des Fehlenden 3 leiter busses bei der G Version ,zur Darstellung der Navidaten im Tacho ist die TMC box am Kombinstument (1j5 920 846 C) mit dem Confort can meines Autos verbunden ( golf TDI Bj 02).
Alles funzt wie geschmiert, nur hab ich das Problem das das Navi seit ich die TMC Box angeschlossen haben sich nicht mehr komplett ausschaltet und immer konstant 1.1 A zieht. Somit ist auch fast jeden Tag meine Batterie leer. sobald ich den Stecker von der TMX Box abstecke schaltet das Navi ab und saugt nur noch 0,01A ( denke mal so sollte es sein) ich hab mal gehört das die TMC box bei den Can Versionen vom Comfort can geweckt wird und das navi in einen Art Stand by Modus schaltet wenn z.B das Fahrzeug aufgeschlossen wird? Die TMC Box sollte aber auch soweit ich es von anderen Foren weis nach ca. 8 sek das Navi und sich selbst abschalten was bei mir nicht der Fall ist.
Das hab ich schon alles Probiert:
Das Navi ist auch mit 0002 codiert für die TMC box,
Das Cangateway im Tacho habe ich auch nochmal drübercodiert damit es nach neuen Teilnehmern sucht.
Auch im Anpassungskanal 6 im Navi ist auf 1 geschaltet TMC ein
Tmc Box habe ich schon gewechselt selbe Teilenummer immer noch das gleiche Problem
Hab für die Can Verbindung verdrilltes cat 6 Netzwerkkabel verwendet
Verkabelung kann es eigentlich nicht sein da ja sonst alles funktioniert auch die Anzeige im Tacho.
Villeicht kann mir von euch noch jemand weiterhelfen bin echt am Verzweifeln
Besten Dank für eure Tips
MFG
